4050 connectés
  Problème au démarrage de mon UC
n°6105969
clement150​382
Posté le 23-12-2007 à 13:42:06  profilanswer
Bonjour tout le monde et bonne fête de fin d'année ^^
Alors voilà, je vais vous expliquer mon problème.
J'ai depuis plusieurs mois des problèmes lorsque j'allume mon pc. Celui-ci boot quand il en a envie. Les ventilos, les disques durs... sont allumé une fraction de seconde avant de se couper.
En appuyant plusieurs fois, j'arrive tout de même à le faire démarrer.
Je l'ai donc depuis jamais éteint jusqu'à avant hier.
Le fait de l'éteindre m'a fait découvrir une chose me permettant de l'allumer après un seul appui sur le bouton.
Je dois couper l'alimentation de mon pc avec le bouton 1/0 après chaque utilisation. Après avoir bien entendu éteint mon pc avec la fonction de windows.
Si je souhaite le rallumer, je dois réappuyer sur le bouton 1/0 de mon alimentation et attendre une dizaine de minutes. Après ça mon pc boot correctement.
J'ai remarqué que pendant ces dix minutes, une diode correspondant à la ram s'allume de plus en plus fort. Si elle n'est pas assez allumée le pc ne boot pas...
Que dois-je en déduire? J'en avais déja parler sur le topic de ma mobo masi je ne suis pas certain que ça vienne de là donc...
Ma config :
Alim Antec Neopower 480W
CM DFI Lanparty ultra D
P AMD Opteron 170 @ 2.7GHz
G-Skill 2*1Go DDR PC4000 @ 540MHz
CG Sapphire X1800XT
DD Maxtor 250Go Sata 16 Mo
Graveur DVD Pioneer 110D
Bon dimanche à vous ^^
Message édité par clement150382 le 23-12-2007 à 13:42:46
n°6105977
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 23-12-2007 à 13:44:40  profilanswer
hmm ... ca sent le condo qu en a marre ton histoire ... Cm ou alim ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6106817
clement150​382
Posté le 23-12-2007 à 21:13:00  profilanswer
Ok merci, j'essaierai avec une autre alim si j'en trouve une.
n°6256907
clement150​382
Posté le 03-03-2008 à 19:57:23  profilanswer
Bon, je relance ce sujet :)
J'ai commandé un nouveau pc donc j'ai eu une nouvelle alimentation. Comme je n'ai pas encore le processeur j'en profite pour tester l'alimentation sur mon ancienne configuration.
Après avoir installer l'alimentation et tous les cables je mets le bouton de l'alim sur 1 et j'appuie sur le bouton on/off directement.
Le pc boot sans broncher.
Dois-je en conclure que le problème vient de l'alimentation? Ou je devrais peut-être ne pas trop me précipité vers cette conclusion?
Je précise aussi que lorsque j'éteins le pc et que je tente de le rallumer de suite ça marche aussi. Et en fait la diode prés de la mémoire qui s'allumait s'allume maintenant en même temps que j'appuie sur le bouton on/off
Je vous remercie d'avance.
Bonne soirée.
Message édité par clement150382 le 03-03-2008 à 19:58:26
n°6258011
clement150​382
Posté le 04-03-2008 à 12:22:38  profilanswer
up
n°6260732
clement150​382
Posté le 05-03-2008 à 18:34:40  profilanswer
up
n°6260777
old100
V8 Power
Posté le 05-03-2008 à 18:59:59  profilanswer
Avec la nouvelle alim ça marche?
Et tu as des doutes, c'est ça la question?
n°6261396
clement150​382
Posté le 06-03-2008 à 00:08:07  profilanswer
Oui lol
Avec le bol que j'ai en ce moment je me méfie de tout.
probleme d'install les drivers d'asus p5v vm se dhProbleme Boot
probleme de driver audio sony vaio VGC-LA1 j'ai pas de audioproblème tri écran avec 2 cartes grahiques
problème de Bootprobleme de CPU Init sous Maximus Extreme
Problème démarrage du pcProblème avec disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon UC
