4831 connectés
  Problème au démarrage : pas d'image et pas de bip
n°6106154
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 15:22:35  profilanswer
je viens de monter un pc complet pour mon frère. Voici la config:
- ASUS P5B
- Intel E2180
- Gemin II + 2 Noctua 120 mm
- Kit 2x1Go DDR2 PC2-6400 de OCZ (OCZ2G8002GK)
- Jetway HD 3870
- Alim eXtreme Power 500W de Coolermaster
- Boitier Antec P182
- Disque dur WD 250 Go
Le problème est que quand je démarre l'ordi après l'avoir monté, aucune image à l'écran et surtout, aucun bip. Les ventilateurs par contre, tournent normalement. J'ai testé la carte graphique dans mon pc, elle fonctionne parfaitement. En mettant ma propre carte graphique dans le nouveau pc, toujours rien, aucune image. J'ai bien connecté tout les cables d'alimentation ou il faut (les 2 sur la carte mère + celui de la carte graphique) ainsi que les ceux des periph.
Après plusieurs heures de démontage/montage, j'ai effectué un clear cmos, ce qui n'a rien changé au problème. J'ai verifié les jumpers, vérifié que les composants soient compatibles (genre P5B + la ram) et je ne rien trouvé d'anormal de ce côté.
C'est pour cela que je me tourne vers vous pour m'aider, sachant que c'est super important que le problème soit résolu avant noel vu que c'est un cadeau :(
Merci d'avance.
Message édité par Moumoule le 23-12-2007 à 15:24:15
n°6106182
cartoy
Posté le 23-12-2007 à 15:33:12  profilanswer
cable DVI ( ou vga) foireux....?
n°6106191
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 15:39:01  profilanswer
Au début j'ai essayé avec un ancien écran. Ca n'a pas marché. Ensuite j'ai essayé sur mon propre écran (qui fonctionne parfaitement) ca n'a toujours pas marché. Donc je ne penses pas que ca vienne  du cable.
Ce qui me perturbe, c'est surtout le fait qui n'ai pas de bip.
Message édité par Moumoule le 23-12-2007 à 15:40:02
n°6106236
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 16:02:47  profilanswer
J'ai enlevé la carte graphique, j'ai démarré, pas de bip. Ensuite j'ai viré la ram et toujours pas de bip.
Ca se peut que la carte mère soit HS ?
n°6106254
boum09
Posté le 23-12-2007 à 16:09:43  profilanswer
je pense que le probleme vient du processeur.
As-tu mi de la pate thermique dessus le processeur?
je te demande cela car j'ai eu le meme probleme j'ai donc retirer le processeur je l'ai nettoyer a l'aide d'un mouchoir et hop le pc a redemarrer.
voila j'espere que cela t'aidera.
n°6106321
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 16:49:18  profilanswer
Oui j'ai mi de la pâte thermique sur le processeur.
Je vais essayer de virer la pâte et de rebrancher, je vous tiens au courant. En tout cas merci pour vos propositions :)
n°6106346
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 17:03:09  profilanswer
Je viens de retirer la pâte thermique, toujours le même problème. Normalement la carte mère elle si bip si y a un problème na ? Parce que bon, le voyant est allumé, les ventilos branchés dessus tournent etc mais pas de bip au démarrage. Je sais vraiment plus quoi faire ...
n°6106375
robarry
Posté le 23-12-2007 à 17:23:55  profilanswer
tu as branché le 4 pins ou6 en haut de la carte prés du processeur
n°6106572
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 18:50:34  profilanswer
Oui j'ai branché le cable 4 pins prêt du proc. En l'enlevant de toute facon ca boot, les ventilateurs tournent genre 3 sec, après ca se coupe.
n°6106585
orionx31
Posté le 23-12-2007 à 18:55:18  profilanswer
j'avais exactement le meme souci sur p5n32, je l'ai envoyée au sav, verdict carte grillée....pareil que toi ventilos ok mai aucun bip et led verte allumée, j'avasi testé sans ram et pas de bip j'en avais conclu que mobo HS!
n°6106648
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 19:35:08  profilanswer
Ok merci beaucoup, je vais renvoyer la carte mère après noël. Mon frère va être un peu dég, mais bon c'est pas de ma faute :(
En tout cas merci encore une fois pour vos réponses.
n°6106668
orionx31
Posté le 23-12-2007 à 19:50:25  profilanswer
dépèche toi d el'envoyer parce qu'ils auront otus les retours de noël et si tu te fais passer devant tu va s attendre un bon bout de temps, la mienne n'est pa sencore revenue (asus p5n32 sli plus) mais je compte la vendre quand elle rentre si tu as besoin d'une carte je suis là...
n°6106704
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 20:12:30  profilanswer
Le truc ce que je veux quand même qu'il voit son cadeau, même si ca fonctionne pas. Désolé mais ta CM ne m'intéresse pas vu que non seulement la CG c'est une ATI (donc sli useless) mais en plus j'habite au Luxembourg donc la merde niveau transport toussa :D
n°6106725
orionx31
Posté le 23-12-2007 à 20:24:27  profilanswer
ok dac, mais situ viens de l'acteter tu peux pas faire un échange direct?
n°6106736
Moumoule
Posté le 23-12-2007 à 20:31:15  profilanswer
Franchement je me suis pas du tout renseigné. J'ai commandé chez Pixmania.lu (pareil que .fr imo) donc j'irai jeter un oeil dès que je me serais calmé :D Parce que bon j'en ai monté pas mal des pc, jamais eu de problèmes sachant que je prends que de l'asus niveau carte mère ... Bref suis vraiment tombé sur la mauvaise mobo ..
n°6106772
orionx31
Posté le 23-12-2007 à 20:49:13  profilanswer
c'est la malchance
n°6118905
Moumoule
Posté le 30-12-2007 à 02:14:06  profilanswer
Voilà finalement j'ai trouvé le problème : C'était bel est bien le CPU qui ne marchait pas.
n°6123251
orionx31
Posté le 01-01-2008 à 14:59:20  profilanswer
c'est rare ca!
n°6123285
vincetreiz​e
Posté le 01-01-2008 à 15:19:58  profilanswer
j'ai le meme probleme sa peut venir du fait qu'il y ai un peu trop de pate thermic ?
n°6123336
orionx31
Posté le 01-01-2008 à 15:49:22  profilanswer
ben ca booterai qd meme et ca rebooterai quand les temps sont trop hautes
Problème au démarrage de mon UCprobleme d'install les drivers d'asus p5v vm se dh
Probleme Bootprobleme de driver audio sony vaio VGC-LA1 j'ai pas de audio
problème tri écran avec 2 cartes grahiquesproblème de Boot
probleme de CPU Init sous Maximus ExtremeProblème démarrage du pc
probleme d'image lors d'un demarrage de jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage : pas d'image et pas de bip
