5808 connectés
  Problème démarrage du disque dur.
n°6068570
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 20:38:08  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un gros problème.
Lors du démarrage de mon ordinateur, je reçoit un message d'erreur : "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Ce qui est bizarre, c'est que ça lui a pris d'un coup. Je l'éteint et 30 min après, lorsque je veux le redémarrer, le problème apparait.
J'ai d'abord pensé que cela venait du windows qui devait buggé. J'ai donc esseyé avec le CD de windows XP de réinstaller Windows. Mais lors du processus, le programme me dit qu'aucun disque dur n'est connecté. Or il l'est !
J'ai regardé un peu a l'intérieur et changé la prise orange reliant carte mère au disque dur ( ATA je crois ). Mais aucun changement. Je n'ai pas pu changer le cable l'alimentant car il sort directement de l'alimentation.
En cherchant un peu, j'ai vu un topic ou il disait qu'il fallait mettre le disque dur au congélateur :??:
Je pense que mon disque dur est un Maxtor.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
n°6068575
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-12-2007 à 20:39:35  profilanswer
Il est détecté dans le bios le dd?
Feedback
n°6068579
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 20:41:08  profilanswer
heu, je ne sais pas comment on fais pour voir ce genre de chose...
n°6068596
bazooca1
Posté le 07-12-2007 à 20:44:05  profilanswer
Il faut aller dans le setup du bios.
Feedback
n°6068644
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-12-2007 à 20:53:34  profilanswer
au démarrage du pc, le premier écran que tu vois te permet d'accéder a un système de paramétrage en appuyant sur une touche avant que cet écran ne disparaisse.
généralement c'est la touche suppr.
n°6068657
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 20:56:25  profilanswer
oui, merci j'ai trouvé. Mais une fois la, je ne sais quoi ni ou regarder. J'ai pris des photos des différentes catégories, je vai les mettres en ligne...
n°6068670
bazooca1
Posté le 07-12-2007 à 20:59:02  profilanswer
En gros, il y a trois possibilités:
--> soit le dd est HS (le plus probable).
--> soit la nappe ide est HS.
--> soit le controleur ide de la carte mère est HS.
Message édité par bazooca1 le 07-12-2007 à 20:59:48
Feedback
n°6068680
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 21:02:19  profilanswer
n°6068686
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 21:03:39  profilanswer
la première option du bios, un truc comme standard settings ou je ne sais quoi, donne des banalités elles que l'heure, la fréquence du cpu et les disques branchés.
edit: ah oué, y'a un souci avec ton disque.
essaye en changeant la nappe (connecteur qui le relie a la acrte mère)
Message édité par gurk13 le 07-12-2007 à 21:04:42
n°6068711
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 21:12:27  profilanswer
Je vien d'esseyer, aucun changement. J'ai changé la nappe, l'ai changé de port, retournée, rien ne marche.
n°6068724
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 21:15:38  profilanswer
ca c'est normal :D
bon, tu peux commencer par essayer si le problème vient de la carte mère: branche ton lecteur cd sur le port du dd et essaye de booter avec un cd de boot windows ou un live cd linux.
n°6068735
bazooca1
Posté le 07-12-2007 à 21:18:35  profilanswer
Feedback
n°6068736
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 21:19:21  profilanswer
Impossible, ce ne sont pas les même connecteurs.
n°6068746
bazooca1
Posté le 07-12-2007 à 21:27:02  profilanswer
T'as pas la possibilité de branché le dd sur un autre pc?
Feedback
n°6068748
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 21:28:01  profilanswer
non, le seul autre  ordinateur que je possède est le portable depuis lequel j'écris.
n°6068752
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 07-12-2007 à 21:29:53  profilanswer
d'apres moi cest le moteur du HD qui en arrache.. sa arrive
n°6068755
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 21:31:13  profilanswer
Mais pourquoi ? ça leur arrive souvent de lacher comme ça sans raison ? je ne le fouette pas pourtant...
n°6068957
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 23:05:37  profilanswer
ok, c'est donc un dd sata.
la connectique est fragile, vérifie l'état du port sata du dd, et aussi de sa prise d'alimentation.
mais ca sent de moins en moins bon pour lui
n°6068991
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 23:21:58  profilanswer
Les ports m'on l'air nickel. Je ne chipote jamais à l'intérieur de mon PC, je ne vois pas comment la connectivitée aurait pu être endommagée...
n°6069007
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 23:26:05  profilanswer
alors essaye de tester le disque chez un ami, ou dans un magasin d'info avec un vendeur sympa pour être fixé sur son état de santé.
un disque dur n'est pas immortel, certains claquent plus vite que d'autres, et cela peut être accéléré par la chauffe (un disque non ventilé peut prendre facile du 60°). en général les pièces qui claquent sont soit le PCB, ce qui est sans doute ton cas vu que tu n'as aucun bruit louche, ou alors la tête de lecture qui ballotte de bas en haut et se coince (très rarement le moteur ou la surface du disque elle mêem)
n°6069096
sacobra
Posté le 07-12-2007 à 23:55:46  profilanswer
Très franchement, ce disque dur ne doit avoir que 3-4 mois, et je ne pense pas que cela puisse être du à la température car j'ai un grand ventilateur latéral et un frontal.
Si les disques dur de chez Matrox ne vivent que 4 mois, ou va t'on....
Je vais sans doute partir demain en quête dans vendeur pouvant tester mon disque dur.
Merci en tout cas de m'avoir aidé.
n°6069107
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 23:58:44  profilanswer
matrox font pas de dd.
maxtor oui (seagate aujourd'hui). a une époque ils avaient l'avantage du prix mais aujourd'hui samsung hitachi et western digital se partagent le gateau en laisssant seagate/maxtor avec du matos moins intéressant.
n°6069173
sacobra
Posté le 08-12-2007 à 00:23:28  profilanswer
Moin interressant est le mot
n°6069187
gurk13
Posté le 08-12-2007 à 00:28:33  profilanswer
quand je dis moins intéressant c'est en termes de performance/silence. un dd qui crame ca arrive même avec les autres marques. jusqu'a il y a 2/3 mois je n'avais que du maxtor, et j'ai encore un 80Go qui tourne depuis 2003 sur le pc de ma soeur :spamafote:
n°6069601
sacobra
Posté le 08-12-2007 à 11:18:36  profilanswer
Je suis d'accord que cela puisse arriver, mais après 4 mois de vie ? C'est un délai fort court.
n°6069648
sacobra
Posté le 08-12-2007 à 11:43:47  profilanswer
Il s'est passé un miracle ce matin, il a réussit à démarrer.
En ultime essait avant de retourner au magasin, j'ai remis la première nappe et la, il a réussit à démarrer.
Mais pris d'un doute, j'ai été écouter si le disque dur faisait du bruit. Il me semble qu'il émait un léger " tic tic", mais je ne suis pas sur que ce soit lui, ça pourrait être l'alim qui se trouve juste en dessous.
Enfin, le principal c'est qui remarche :ange:
Merci beaucoup de votre aide.
n°6069661
gurk13
Posté le 08-12-2007 à 11:50:44  profilanswer
sauvegarde tout ce qu'il y a dessus, le tic tic ca sent la tête de lecture qui ballote. possible que ce soit  en rapport avec la température (ce matin il était plus froid)
n°6069681
sacobra
Posté le 08-12-2007 à 12:00:49  profilanswer
ok, merci beaucoup, je vai le faire de suite
Problème pour faire booter mon disque USB au démarrageproblème démarrage pc err lecture disque
Problème de démarrage d'un disque dur "ghosté"Problème de démarrage avec un disque dur SATA.
problème de démarrage d'un disque maxtor sur compaqProblème démarrage : disque dur
Probleme demarrage de disque bootproblème de démarrage lent à cause disque dur
Problème démarrage disque dur (Master/slave)probleme de disque dur après demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage du disque dur.
