3518 connectés
  Démarrage ordinateur sans boitier ! Comment ?
n°3945382
GIGN
Posté le 16-03-2005 à 15:53:24  profilanswer
Voilà, j'aimerai démarrer un ordi sans son boitier. C'est-à-dire carte mère ATX, pross, ram, DD, lecteur cd. Pour ce faire j'ai tout brancher mais l'ordi s'arrête au bout de 05 secondes environ.
Je pense que le probléme vient du branchement dont les connecteurs se trouvent sur le boitier et vont sur la mobo !
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne à savoir quel branchement est indispansable pour un démarrage d'ordi sans boitier.
NB: l'alim utilisé est de 110 W, ca fait un peu juste mais j'ai mis le minimum d'accessoire. Ma carte mère se trouve sur sa mousse.
n°3945390
souldancer​92
Posté le 16-03-2005 à 15:56:44  profilanswer
c quoi comme cm + proc + ram ?
a mon avis le 110 watts n'y est pas pour rien.
sinon la seule chose dont tu ai besoin c'est le connecteur alim de 10 ou 12 pins.
n°3945419
the_farbar​ian
Posté le 16-03-2005 à 16:07:54  profilanswer
Pour demarrer, il faut un interrupteur. Donc tu peux toujours faire un court-circuit temporaire sur les deux broches du power switch, avec un cavalier par exemple, et le retirer des que la machine a boote.
Par contre, 110W :??:
De deux choses l'une : si reellement 110W, alors elle ne suffira pas pour ta conf  :non: , sinon, si comme je le pense/crains c'est 110V via l'interupteur derriere, ce n'est pas bon du tout et tu as peut etre crame quelque chose, d'ou l'arret de la machine  :sweat:
Peux-tu preciser pour l'alim ?
n°3945421
souldancer​92
Posté le 16-03-2005 à 16:10:19  profilanswer
c pas 110 V puisque ca demarre. le pb vient des 110 Watts trop peu.
quand a l'interupteur si ca s'allume c qu'il sait le faire.
n°3945434
the_farbar​ian
Posté le 16-03-2005 à 16:16:49  profilanswer
Bin je donne plusieurs pistes, comme ca, ya qu'a piocher :D
n°3945440
GIGN
Posté le 16-03-2005 à 16:21:28  profilanswer
Merci the_farbarian, en fait moi le cavalier je le laissé en place sur le power switch, maintenant ca fonctionne
La carte mère et une gigabyte, k7 gzx, duron 700MHz
Merci à tous pour votre rapidité
n°3945449
the_farbar​ian
Posté le 16-03-2005 à 16:23:45  profilanswer
Et hop ! :D
EDIT : bah vis, forcement, si on l'enleve pas ca fait comme si on appuyait sur le bouton pour arreter le pc ...  :ange:  (le gars qui se reveille ...  :pt1cable: )
Message édité par the_farbarian le 16-03-2005 à 16:37:37
Choix d'un boîtier pour remplacement.Esc ce que le boitier scorpio 668 vaut le cou?
1 bip au démarrage, 1 fois sur deuxHeden B98809CA - 480W bon boitier+alim ?
Problème démarrage :(Alim ATX dans un boitier non-ATX ?
Pb au démarrage à froidChoix de boitier pour 80-90 euros maxi
Boitier externe pour connecter HDD SATA sur USB 2 : ça existe ??Un boitier noir silencieux, bien ventilé avec porte à moins de 60€
Plus de sujets relatifs à : Démarrage ordinateur sans boitier ! Comment ?
