3366 connectés
  Pb démarrage - l'ecran s'allume rarement
n°4609625
jesushell
Posté le 28-01-2006 à 20:05:17  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, j'ai un problème : quand je démarre (pas au redémarrage) mon ordinateur, très souvent je n'ai rien à l'écran. Je suis obligé d'éteindre et de redémarrer plusieurs fois pour qu'il daigne afficher l'image. A quoi cela peut-il être du selon vous ? Alimentation, carte graphique, écran ???
Merci pour vos lumières
n°4609690
stefffffff​f
Posté le 28-01-2006 à 20:37:49  profilanswer
essaye de demarrer ton PC en mode sans echec et donne moi des news.
Message édité par steffffffff le 28-01-2006 à 20:38:06
n°4609697
jesushell
Posté le 28-01-2006 à 20:39:40  profilanswer
Attention, le probleme survient lorsque j'appuie sur le bouton de la tour, pas au démarrage de windows.... d'ailleurs j'ai aussi une distrib linux dessus et le problème est pareil...
n°4609701
stefffffff​f
Posté le 28-01-2006 à 20:41:36  profilanswer
donc tu n'a rien du tout qui s'affiche quand tu demarre?
sauf après plusieurs reset du pc c'est sa?
n°4609710
jesushell
Posté le 28-01-2006 à 20:45:21  profilanswer
voilà... si tu veux, la DEL de l'écran clignotte... mais le clavier et la souris s'allume (je sais, c'est normal ;-) )
n°4609719
stefffffff​f
Posté le 28-01-2006 à 20:47:45  profilanswer
elle clignote..., ok.
debranche l'ecran de ton ordi, laisse le branché a la prise de courant(evidemment)  et allume le. Et tu me dit s'il s'affiche quelque chose
n°4611366
jesushell
Posté le 29-01-2006 à 18:27:51  profilanswer
Il affiche un message du type : "Recherche signal"
A priori tout va bien du coté écran non ?
n°4611378
stefffffff​f
Posté le 29-01-2006 à 18:30:39  profilanswer
ouai l'ecran va bien.
Sa doit venir du pc donc
n°4611504
jesushell
Posté le 29-01-2006 à 19:12:56  profilanswer
Bah ouais... Mais d'où exactement... Est-ce l'alimentation, la CG ? ou pire, le CPU ou CM ?
n°4611520
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 19:20:26  profilanswer
C'est surement l'alim, comme d'hab... c'est toujours l'alim :/
n°4611524
jesushell
Posté le 29-01-2006 à 19:21:20  profilanswer
je viens de voir un autre topic du forum par hasard (le titre ne me paressait pas très parlant) qui parle du même problème. Apparemment, cela peut venir de tout et n'importe quoi. J'ai changé mar RAM et toujours le même problème. Je vais verifié ma CG.... le soucis c'est que plus rien sauf la RAM n'est sous garantie...
n°4611526
jesushell
Posté le 29-01-2006 à 19:22:04  profilanswer
Bah je vais testé une autre alimentation alors... je vous tiens au courant.
n°4611559
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 29-01-2006 à 19:36:45  profilanswer
Je te dit que c'est l'alim parce que j'ai eu le même problème et qu'en changeant l'alim ca fonctionnai nikel.
n°4631231
alain1000
Posté le 07-02-2006 à 22:46:07  profilanswer
SALUT!
J'ai le même problème que toi. Mon alim a grillé est je n'avais plus de jus, ce qui est normal.
J'ai donc remplacé l'alim par une neuve avec les mêmes branchements.
Le pc a démarré nickel. Depuis, j'ai le même problème que toi ???
Lorque windows ne démarre pas, la carte semble restée bloquer sur mon graveur qui reste avec le vouyant allumé, mais il est impossible de l'ouvrir.
j'espère que cela ne vient pas de mon alim.
n°4631234
alain1000
Posté le 07-02-2006 à 22:48:21  profilanswer
steffffffff a écrit :
que permet de trouver le mode sans echec ,  j'ai le même problème
refus de demarrage apres installation"geforce 6 6800 gt"Pb branchement prise audio de façade
Ecran bleu régulièrement sous Windowsécran noir lors du changement d'utilisateur
Changer l'image de démarrage silencieux dans le BIOSdouble ecran comment fait on ?
prob commutateur kvm démarrageCG,DD,ecran,graveur, que me conseillez vous???
Nouvelle config qui s'allume pas !!!!problème au demarrage avec ma CM Kt4 Ultra
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage - l'ecran s'allume rarement
