8466 connectés
  Ajout de RAM > PC qui fait le mort. Help !
n°6134249
Kouni
Posté le 05-01-2008 à 23:48:54  profilanswer
Hello et au secours,
Retour de vacances, mon PC a pas tourné depuis 3 semaines.
Je trouve dans ma boîte aux lettres 2x512 de ram PC3200 que j'ai achetées d'occaz pour booster un peu les 2x512 déjà en place.
Je les installe joyeusement en prenant les précautions habituelles.
Je redémarre: rien à l'écran, le ventilo du proc se met en route, mais j'ai l'impression qu'il fait un peu plus de bruit que d'habitude.
Je coupe, échange les modules de place (au cas où) en vérifiant bien l'installation, je redémarre, rebelote, ça buzze un peu au niveau ventilo.
Je coupe, vérifie encore l'installation des barrettes, et là, plus rien.
J'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage, rien, pas un bip, pas un souffle de ventilo, nada.
Je pense avoir cramé quelque chose, mais quoi? Mon alim (400W noname) ? Ma ram ? Ma Mobo ? Mon proc ? La totale ?
Vous en pensez-quoi, ô grands sages? Qu'est-ce que je peux essayer pour ranimer mon PC ? :cry:
n°6134254
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 23:50:23  profilanswer
le bouche a bouche!! lol
n°6134255
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 23:50:47  profilanswer
sinon verifie ton cablage et tente un clear smos
n°6134261
titus372
Posté le 05-01-2008 à 23:52:06  profilanswer
tu les a acheter combien les barettes?
Message édité par titus372 le 05-01-2008 à 23:52:27
n°6134264
lekeb
Posté le 05-01-2008 à 23:52:33  profilanswer
tu peu aussi essayer d'enlever les barettes pour voir si la carte boot!!
Mais je ne pense pas ke tu puise griller quelques chose en mettant de la RAM!
n°6134268
Kouni
Posté le 05-01-2008 à 23:54:14  profilanswer
Alors le bouche à bouche avec le 220V je pense que je vais éviter, hein.
Le câblage, je l'ai vérifié 30 fois au bas mot, c'est pas ça.
Et j'ai viré les nouveaux 2x512 mais même avec les 2 d'origine il bouge plus.
Le clear CMOS j'ai pas tenté, je connais pas trop ces trucs-là, c'est un cavalier à virer sur la CM c'est ça ?
Sinon je crois détecter un petit sifflement au niveau de l'alim, mais je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas.
Bref, je tente le clear CMOs pour voir.
n°6134299
titus372
Posté le 05-01-2008 à 23:59:53  profilanswer
+1 tu a essayer avec tes memoires d'origine
n°6134302
Kouni
Posté le 06-01-2008 à 00:00:04  profilanswer
Bon le clear Cmos fait rien du tout.
Ben écoute, c'est la seule chose que j'ai faite, et j'ai plus un voyant qui s'allume.
Est-ce que ça peut venir d'une inutilisation prolongée comme ça ?
n°6134358
lekeb
Posté le 06-01-2008 à 00:23:45  profilanswer
t peut etre trot chargé en electricite statique et tout a grillé quand ta touché ta carte mere!!
Sinon je vois pas!! essaie avec une autre alimentation si tu peux!!
ton PC etait debranché quand t parti? peut etre qu'une surtension sur le reseau electrique a grille ton alim ou plus! Mais je suis pas expert en electricite, a doit etre protege tout sa!! tu as aucun autre probleme sur du materiel electrique au cas ou?
n°6134453
spocki
Posté le 06-01-2008 à 01:21:21  profilanswer
ta déjà vue les étincelles quand tu enlèves un pull le soir!!
attention avant de mettre les mains dans un pc se déchargé d'électricité
en mettent les mains sur un objet métallique relié a la terre (radiateur par exemple).
pour ton problème je pense que l'alim est hs
j'ai eu un  problème similaire un jour, mon alim avait lâché , j'ai recupéré une alim sur un autre pc ,le temps de passé commande d'une autre sur le net.
ma commande arrive , je remplace l'alim hs par la neuve(fortron400w)
marche toujours et remonte l'autre dans son pc d'origine (noname)
bah dans le pc d'origine , elle voulait plus rien savoir.
va comprendre pourquoi!!
n°6135401
Kouni
Posté le 06-01-2008 à 15:08:56  profilanswer
UP!
électricité statique, a priori j'étais bien déchargé au moment de trifouiller la bête, après, peut-être pas.
Je tente un remplacement d'alim demain.
Problème de RAMAsus p4c800e deluxe et RAM maxi
Config bridée par RAM ?Maximum de RAM possible sur une MSI K7N2 Delta
HELP problème G.skill PC6400 PK[HELP] garantie POV 8800gt c'est combien ?
carte mère MSI KM4M-L et Ram HDRAM PC5400 compatible CM PC5300?
Budget: 1000€ => CM / Proc / Ram / CGRAM DDR PC 4300 sur carte mère PC3200, ok ?
Plus de sujets relatifs à : Ajout de RAM > PC qui fait le mort. Help !
