4486 connectés
  Son qui craque avec charge CPU
n°6875666
leleth
aime Woody Allen
Posté le 08-03-2009 à 13:40:06  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila ce qui m'emmene : Depuis quelques temps, le son sur mon pc n'est pas terrible .
Quand la charge CPU monte, en utilisation simple ( firefox - itunes ) le son craque .
Ca deviens reelement agaçant ...
Mon matos :
4400+ non O/C ( mais il le fut )
8800GT
Asus M2N SLI
la j'ecoute foxy lady avec 2 fenetres firefox ouverte et ça craque quoi ...
Pour ce qui est du nettoyage, j'ai defragmenter 2 fois , passé adaware - spybot et avg en mode sans echec et en mode normal, l'ordi est clean ...
AU SECOURS QUELQUN ! :o
n°6875671
Posté le 08-03-2009 à 13:44:19  answer
Salut, tu as essayer de mettre à jour le driver de la carte son ?
c'est quoi comme carte son (carte intégré, ou PCI, et si PCI quel marque / référence) ?
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 13:45:05
n°6875749
leleth
aime Woody Allen
Posté le 08-03-2009 à 14:49:00  profilanswer
C'est une carte intégrée .
edit : je viens de reinstaller les drivers , rien ne change ..
Message édité par leleth le 08-03-2009 à 15:12:05
Intel C2D E8400 / Hyperx pc-8500 1066 / Gainward 4850 GS / Asus P5K/ Antec Nine Hundred TWO / G9 / G25 / Lycosa /
n°6877577
ian2408
Posté le 09-03-2009 à 22:24:22  profilanswer
salut ca n'a ptet rien a voir ce que je vais dire mais ca m'est arrivé avec une 8800gt asus en fin de compte c'est elle qui etait foutu et me faisais grésiller le son avec seulement firefox et en ecoutant de la zic pour savoir si tu as la meme panne que j'ai eu désinstalle tes drivers nvidia et retente firefox plus de la musique si ca craque plus c'est que ta cg est die...
n°6877643
jim1240
Posté le 09-03-2009 à 23:16:07  profilanswer
Moi ça m'étais arrivé avec une carte son intégrée aussi (je sais plus laquelle).
Ca me le fesais quand je branchais quelque chose sur un port USB en façade.
Certaines cartes intégrées sont vraiment plus que moyenne côté parasites.
Des fois, il suffit de changer de CG ou simplement de la changer de port pour résoudre le problème(pour ceux qui ont le SLI).
n°6877926
leleth
aime Woody Allen
Posté le 10-03-2009 à 10:32:51  profilanswer
Merci pour toute ces infos, pour la 8800 je pense pas qu'elle soit morte, elle a 2 mois et fonctionne sans soucis ... Je vais tester de changer les ports ... et virer les usb en facade ....
Aussi : Le pc est horriblement long à boot, que ce soit au chargement winxp au demarrage ou au chargement du bureau ... pourtant j'ai nettoyé le demarrage, tout est clean ... des indices, quelqu'un ?
n°6878056
Posté le 10-03-2009 à 12:01:06  answer
Faut voir aussi ce que tu as comme alim, une alim instable peut provoqué ce genre de problèmes, sinon je dirai de mettre une carte son PCI, à la place de celle intégré.
Fait une analyse de ton disque dur pour vérifié qu'il n'a pas de secteur défectueux.
n°6878065
Durabrite
zat is ze question
Posté le 10-03-2009 à 12:06:33  profilanswer
quand le son craque,l utilisation cpu est a combien?
n°6881247
leleth
aime Woody Allen
Posté le 12-03-2009 à 19:25:34  profilanswer
entre 50 et 60%...
et mon alim est une noname
Message édité par leleth le 12-03-2009 à 19:26:41
n°6881260
Posté le 12-03-2009 à 19:31:14  answer
leleth a écrit :
entre 50 et 60%...
Si tu as l'occase, test avec une petite carte son PCI pour voir si ça fait la même chose, sinon change d'alim, même si ça ne vient pas d'elle, c'est toujours bien de la changer.
PS : quand je te dit de mettre à jour les drivers, cela ne veut pas dire de réinstaller les drivers, mais de télécharger une nouvelle version sur le site web du constructeur de la CM.
Et fait une analyse de ton disque dur pour les secteur défectueux.
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2009 à 19:32:58
Posté le 12-03-2009 à 19:31:14  profilanswer
n°6881262
leleth
aime Woody Allen
Posté le 12-03-2009 à 19:32:28  profilanswer
Oui oui, j'ai bien compris, mais il se trouve que les drivers installés était les derniers donc ...
n°6881264
Posté le 12-03-2009 à 19:33:28  answer
Ah ok, alors je n'ai rien dit.  :D
n°6881267
leleth
aime Woody Allen
Posté le 12-03-2009 à 19:34:09  profilanswer
Pas de soucis ;)
intel DG45ID + CPU E8600: Temp. toujours identique?? HS?Quel CPU pour mon mini PC Home Cinema
Problème CPU E8400[RESOLU]*****Problème Ventilo CPU
CM+CPU+mémoire pour montage vidéo - question sur système 32/64 bitsHD 4850 et CPU Intel E6300 est ce possible ?
CPU + CM + Ram = 200€ ?CPU basse conso pour un home server / NAS
Son qui craque quand la charge CPU monte
Plus de sujets relatifs à : Son qui craque avec charge CPU
