3507 connectés
CPU FAN rpm:0
n°3036725
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 00:08:53  profilanswer
Quand je lance l?ordi, j?ai en mode ms-dos les graveurs, les dd, les différents voltages, la T° système et CPU qui est de 37°C.
Puis, il y a CPU FAN rpm qui est égal à 0.
Si je me souviens d'avant le CPU FAN rpm, je ne l'avais jamais vu s'afficher.
Et cette phrase écrite en rouge :  system hardware abnormal, press any key pour continuer (1 truc dan ce genre).
J?appuie pour continuer et cela marche, que faire ?
Merci.
PS : j?ai écrit un topic dont le titre est « system hardware abnormal » dans la section CPU, RAM,..., le jour d?avant.
n°3036729
keos92
This is the way..
Posté le 26-02-2004 à 00:10:00  profilanswer
tu as regarde si tut tes vebtilo marchait normalement dans ton boitier ?
cpu fan= ventilo du pross
Message édité par keos92 le 26-02-2004 à 00:10:16
n°3036742
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 00:18:32  profilanswer
je vais démonter la boite et voir si il tourne.
n°3036751
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 00:24:26  profilanswer
je l'ai démonter et les deux ventilateurs fonctionnent même tout le temps depuis que je suis connecté, environ 1h00.
n°3036769
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-02-2004 à 00:33:41  profilanswer
Moi c'est rigolo : speedfan ne voit pas mon ventilo si i est à moins de 1800rpm :D (mais le bios le voit alors je sais pas quoi te dire)
n°3036795
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 00:49:25  profilanswer
j'ai oublié de dire quand même temps, avant de presser une touche pour faire continuer le systéme, il y a un long bip.
n°3036801
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 26-02-2004 à 00:56:07  profilanswer
Dit faut pas prendre les gens pour des **** .. tu fais deux topics et après tu fais des ups à répétition sur les deux topics en écrivant la même chose :pfff:.
Tu peux virer un des deux non ...
-> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 609949.htm :pfff:
Message édité par zealot1337 le 26-02-2004 à 00:57:21
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3036813
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 01:04:29  profilanswer
alors là c'est pas vrai je les prends pas pour des xxxx car si tu as remarqué j'ai mis un PS.
C'est simplement pour voir si en mettant un autre titre j'aurai plus d'information car je vois qu'il y a tellement de questions que la mienne risque de ne plus intéresser grand monde. Désolé si tu as été touché.
n°3036814
keos92
This is the way..
Posté le 26-02-2004 à 01:05:47  profilanswer
cela s appelle du multi topic et il ne faut pas en faire c'est dans les regles ... a ti de les lires et respecter ... et e pus c'est chiant pour les gens qui t aide :jap:
n°3036819
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 01:10:51  profilanswer
sinon à par cela t'as pas une idée sur mon probléme, puisque tu touche en réseau donc en configuration, en bios,...
n°3036824
keos92
This is the way..
Posté le 26-02-2004 à 01:12:41  profilanswer
non t en que tu auras un muli ....
edit : e la je vais faire dodo  :sleep:
Message édité par keos92 le 26-02-2004 à 01:13:07
n°3036825
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 01:14:33  profilanswer
et bien repose toi bien
n°3036830
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 01:27:20  profilanswer
n°3036832
amg1
kaï-tech
Posté le 26-02-2004 à 01:33:01  profilanswer
Merci.
[:azazel67]   dit donc tu nous prendrais pas pour des abruti des fois ??
premier topic  Posté le 25-02-2004 à 22:26:53
deuzième topic Posté le 26-02-2004 à 00:08:53
a peine plus de 2h entre les 2 topic et c'est meme pas vital  :pfff:
il y à encore un peux de place là [:barome]
Message édité par amg1 le 26-02-2004 à 01:36:26
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°3036941
xjr34
Posté le 26-02-2004 à 08:39:58  profilanswer
oh la la, c'est pas possible. faire tant de chose pour si peux.
franchement, au lieu de faire des commentaires de ce genre, pourriez plutôt penser aux copains qui conaissent rien en info pour les aiguiller.
merci quand même.
CPU bloquée à 50% W2003 ??CPU AMD XP BARTON 2500 reconnu comme un 1900???
Comment deactiver le monitoring du CPU FAN dans le bios ?CPU FAN + counter-strike
Dedoubleur de prise CPU FANVariation CPU FAN
Fan CPU à 2800 Tr/min => Normal ?faire perdre des tours à mon CPU FAN..
Problème avec CPU Fan...[K7T266 Pro 2] enlever l'alarme du CPU Fan ? + cmt mesurer temp. GF3 ?
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN rpm:0
