3506 connectés
  CPL : problème réseau ?
n°6465192
fiddler
Posté le 29-06-2008 à 14:39:51  profilanswer
Salut, J’ai un problème avec mon CPL :
Le matos :
Modem Bewan combo
Switch réseau D link DES1005
Deux pc équipés de winXP home
J’envois internet depuis mon modem vers mon switch réseau
Depuis le switch réseau, je récupère internet, par câble éthernet, et l’envoie directement sur mon pc au 1er étage.
Toujours depuis mon switch réseau, je récupère internet pour l’envoyer, via le CPL, dans le réseau électrique. Mon deuxième pc, au RDC, se connecte à internet sans problème grâce au CPL.
Le problème : c’est soit l’un ou l’autre pc qui a internet. Je pense qu’il s’agit d’un problème de réseau, mais lequel? comment le résoudre? Merci
Message édité par fiddler le 29-06-2008 à 15:33:17
n°6465225
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 15:11:11  profilanswer
C'est un routeur qu'il te faut, pas un switch!
la, c'est normal que ca fonctionne po (a moins que ce soit un modem-routeur  :??:  )
n°6465233
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 15:17:52  profilanswer
Ou sinon, tu branche ton pc cablé sur ton modem, et ce pc fera routeur, mais il te faut 2 cartes reseau...
Donc c'est soit ca, soit ca
n°6465236
fiddler
Posté le 29-06-2008 à 15:18:42  profilanswer
Oui c'est un switch réseau que j'ai.
y'a pas moyen de faire comme dans cet article iCi:
Citation:
Avec un modem standard :
Si, en revanche, vous possédez un modem USB ou Ethernet mais pas de routeur, quelques menus réglages dans Windows sont nécessaires. ...
n°6465249
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 15:25:25  profilanswer
si, c'est ce que j'expliquais  :o
mais il te faut deux cartes réseau sur ton pc "routeur", puisque ton modem se connecte en rj45 (je me trompe?)
n°6465254
fiddler
Posté le 29-06-2008 à 15:27:13  profilanswer
Oui le modem se connecte en rj45
Ca sert à quoi un switch reseau alors? (quand il ne fait pas routeur?)
Message édité par fiddler le 29-06-2008 à 15:27:29
n°6465257
nekoo
Posté le 29-06-2008 à 15:29:37  profilanswer
j'ai acheté un Routeur Wifi chez Darty : ca coute 50€, tu installes le CD et tout marche niquel
j'ai donc : modem-routeur, routeur-PC1(Ethernet), routeur-CPL1-CPL2-PC2, routeur-autantdepcenwifiquejeveux
et ca marche parfaitement
"Salut belle blonde" "Mais jsuis pas blonde" "Ben t'es pas belle non plus"
n°6465315
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 15:50:56  profilanswer
Un switch, ca sert à interconnecter des pc entre eux (jouer en lan par exemple). Un routeur ca sert à répartir l'accès internet aux différentes personnes du réseau. A l'origine, tu a:
-un modem, pour pour se connecter a internet
-un routeur branché au modem,
-un switch, branché au routeur
-chaque pc branché au switch
la plupart des routeur intègrent un switch, c'est pour ca qu'ils ont plusieurs ports. il y a même des modem qui font aussi routeur et switch.
C'est assez bien expliqué?
n°6465323
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 15:54:45  profilanswer
nekoo, c'est quoi cette install? derrière ton modem routeur, tu a juste besoin d'un switch, et d'un point d'acces wifi, branché sur le switch en question.
Parce que 4 routeur, ca sert juste à balancer son fric :o
n°6465326
nekoo
Posté le 29-06-2008 à 15:55:19  profilanswer
quand j'avais juste un switch avec CPL internet marchait très bien, et mon modem est loin d'être routeur pourtant
n°6465338
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 16:01:11  profilanswer
je comprend pô tout la...
n°6465345
nekoo
Posté le 29-06-2008 à 16:03:33  profilanswer
ben je n'avais pas de routeur et pourtant ma connexion était bien partagée entre mes 2 PC (je parle bien d'avant le routeur wifi)
n°6465362
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 16:08:57  profilanswer
Il l'était forcément! J'ai déja testé comme fiddler un modem non routeur sur un switch, tu voit le switch s'affoler à chaque accès internet (tt les ports clignotaient...) Ou alors, ca marchait, si il y avait un seul pc allumé a chaque fois...
C'était quoi ce modem en question?
n°6465381
fiddler
Posté le 29-06-2008 à 16:20:27  profilanswer
Nickel  :) merci
Du coup j'ai acheté un switch pour des prunes  :fou:
Message édité par fiddler le 29-06-2008 à 16:27:44
n°6465385
nekoo
Posté le 29-06-2008 à 16:21:22  profilanswer
oh un vieux truc Thomson
enfin bref j'ai un super routeur wifi maintenant, tout va bien :D
n°6465455
fiddler
Posté le 29-06-2008 à 16:53:43  profilanswer
Ouais, je crois avoir pigé, ça peut marcher quand un des deux pc fait passerelle,
Ca veut dire qu'il faut que les deux pc soient allumés
j'crois que j'ai bon là  :bounce:
Message édité par fiddler le 29-06-2008 à 16:54:11
n°6465523
Le_Clubber
Posté le 29-06-2008 à 17:27:38  profilanswer
oui :)
n°6477105
fiddler
Posté le 05-07-2008 à 14:05:04  profilanswer
J'ai acheté le D-link  DIR-100 (routeur)
Quand je l'installe j'ai un message d'erreur :
ModName: aiph.dll
Ce message apparait tout à la fin de l'installation,
les branchements sont bons, j'ai vérifié plusieurs fois.
z'avez une idée ?
EDIT :
Y'a une solution en allemand ici mais je ne comprends rien
Message édité par fiddler le 05-07-2008 à 18:36:26
n°6477619
fiddler
Posté le 05-07-2008 à 19:07:16  profilanswer
Il faudrait que je le configure en manuel en mettant dans la barre d'adresse :
http://192.168.0.1
pour accéder à la configuration,
Mais quand je fais ça, le navigateur cherche à se connecter à internet (erreur 721)
Edit : pour ceux qui aurait ce problème, il faut aller dans le panneau de configuration / connections réseau / config ou modifier ... / ne jamais établir de connection (à cocher)
Message édité par fiddler le 06-07-2008 à 12:11:48
probleme de wifi[Problème] PC ne boot plus
Problème Carte mère qui ne boot plus...help!!Probleme apres instalation d'un driver pour cg 8 800 gt
[Résolu] Problème Disk Boot failureProblème d'accès disque dur
PC neuf .....Probleme au démarrage...Problème de driver
Probleme installation pc neufProbleme Lors de Films
Plus de sujets relatifs à : CPL : problème réseau ?
