8207 connectés
  [Problème] PC ne boot plus
n°6464765
RoninIron
Posté le 29-06-2008 à 10:47:29  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de solliciter votre aide afin de résoudre un problème sur ma config achetée il y a environ 1 mois.
Config :
Antec Sonata III
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Samsung SH-S203D
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asus P5E
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
Asus EN9600GT/HTDI/512M
Ce PC me sert à plusieurs usages : Graphisme / Jeux.
Lors de session de jeux sur Age Of Conan, l'affichage a planté faisant un écran noir m'obligeant à rebooter la machine. Le problème se présentait de façon aléatoire sans lien avec le temps de jeu. Au reboot, j'avais de temps en temps le bios qui bippait, 1 long + 3 courts, ce qui est normalement lié à a non détection de la CG par la CM (d'après le manuel de la CM pris sur le site d'Asus). J'ai lu sur plusieurs forums que d'autres personnes avaient ce genre de problème, suite à l'un des derniers patchs, le problème ne se présentait plus.
Ce matin, impossible de démarrer le PC, 1 bip long + 3 bips courts.
J'ai essayé d'enlever la CG puis de la remettre, j'ai aussi changé le port de l'alimentation PCI E mais rien ne se passe. Je suppose que la CG est mal en point mais du fait qu'elle soit neuf j'ai quand même un doute.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6464864
frk18
Posté le 29-06-2008 à 11:35:25  profilanswer
Essayes un clear cmos quand même, si tu peux essayer ta carte graphique sur un autre pc...
n°6464891
Posté le 29-06-2008 à 11:45:46  answer
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2008 à 11:46:30
n°6465164
RvSpeed
Qu'est-ce que l'Univers?
Posté le 29-06-2008 à 14:22:04  profilanswer
Et oui RoninIron, malheureusement çà arrive te tomber sur du matériel défectueux, l'autre possibilité pourrait venir du contrôleur graphique de la carte mère mais j'y crois moyen.
n°6465187
RoninIron
Posté le 29-06-2008 à 14:38:58  profilanswer
J'ai testé le clearcmos = aucun résultat.
J'ai aussi testé de mettre la CG sur l'autre slot PCI E idem.
Il me reste à tester la carte sur une autre machine, ce qui ne pourra être fait que demain ou plus tard dans la semaine. J'en ai profité pour regarder la CG de plus près, et aucun signe visible de dysfonctionnement (PCB, condensateurs, ...).
Merci pour vos pistes de réflexion, si vous avez d'autres idées je suis preneur.
n°6468348
RoninIron
Posté le 30-06-2008 à 23:30:07  profilanswer
Carte renvoyé chez le revendeur, en attente du verdict final.
Merci.
n°6473127
RoninIron
Posté le 03-07-2008 à 13:52:23  profilanswer
Bon bah carte testé et fonctionnel, le problème ne venait pas de la carte.
Le reste du matos va être testé (CM + Alim) par le SAV de materiel.net.
Merci.
Problème Carte mère qui ne boot plus...help!!Probleme apres instalation d'un driver pour cg 8 800 gt
Pc de bureau 650€, novice de chez novicePC ne démarre plus sans reset du BIOS
[Résolu] Problème Disk Boot failureconseil config PC pour jeux/montage son (850€ hors carte son/écran)
Problème d'accès disque durChangement Sur Pc Bas de Gamme
Plus de sujets relatifs à : [Problème] PC ne boot plus
