3595 connectés
  probleme de wifi
probleme de wifi
n°6464825
lecrack
Posté le 29-06-2008 à 11:20:21  profilanswer
J'ai un problème de wifi sur mon ordinateur portable. Quand il est brancher sur secteur, il n'y a aucun problème il se connecte sans problème à mon réseau.
Le problème survient quand je le débranche sur secteur et qu'il est sur la batterie. Il est connecté au réseau et d'un coup (après un certain temps variable) il se déconnecte du réseau et n'arrive plus à se reconnecter.
Quand j'utilise l'assistant de windows pour rechercher le réseau wifi, il le trouve bien et le réseau est en mode automatique mais il ne se connecte pas. Même quand on clique sur "Connecter" pour le connecter manuellement, il ne se connecte pas. J'ai même essayer d'utiliser la fonction réparer mais cela ne fonctionne pas.
Si ensuite je rebranche le portable au secteur, le wifi de reconnecte normalement.
Donc je ne comprend pas pourquoi il fonctionne très bien en mode secteur et il ne marche pas en mode batterie.
D'ou vient le problème? Du driver peu être?
Je demande votre aide merci d'avance.
n°6464858
frk18
Posté le 29-06-2008 à 11:32:33  profilanswer
Peut-être un mode d'économie d'énergie.....regardes si le wifi se coupe longtemps après avoir débrancher du secteur, et où en est la charge de la batterie.
n°6464933
Posté le 29-06-2008 à 12:08:08  answer
Clique droit sur "Poste de Travail" -> Propriétés -> Matériel -> Gestionnaire de périphériques -> Carte Réseau -> Clique droit sur ta carte WiFi -> Propriétés -> Gestion de l'alimentation -> Décocher "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
Ensuite, vois ce que ça donne.
  probleme de wifi
Probleme de freeze + perte d'internet liés a la connection wifiProblème P5E3 Deluxe/Wifi + G Skill F3-12800CL7
Problème wifi - Asus PE[Résolu] Problème wifi RTL8187
probléme connexion d'une clé wifi sur un vieux pcAjout de ram = problème wifi
Probleme de lantence (wifi)Problème : plus de WIFI
[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : probleme de wifi
