2385 connectés
  Controleur USB Interne
n°3957565
jenbi
Posté le 22-03-2005 à 15:32:17  profilanswer
bonjour a tous.
est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver un controleur usb interne ???  :)
comme une carte pci usb mais avec les connecteur en interne sous forme de petits picots (cf carte mere).
merci de vos renseignements.  :hello:
n°4059915
Toum
Section du Contentieux
Posté le 08-05-2005 à 10:58:56  profilanswer
jenbi a écrit :
bonjour a tous.
Un ch'tit up  :D  je cherche la même!
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°4060100
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 08-05-2005 à 12:18:49  profilanswer
Un contrôleur ? Mais, il est sur la carte mère, le contrôleur.
Ca ne serait pas une aquerre que vous chercheriez ?
Si oui, il y en a là.
http://www.abix.fr/integration/accint/index.htm
n°4061235
Toum
Posté le 08-05-2005 à 20:13:11  profilanswer
pour ma part, c'est bien un controleur pci que je cherche (une carte PCI usb 2.0 pour installer sur une CM qui n'a que le 1.1 d'intégré)
n°4061243
tyrex29
Posté le 08-05-2005 à 20:17:12  profilanswer
sur pearl ou pc look, tu dois avoir ca sans problème...
n°4061630
Toum
Posté le 08-05-2005 à 23:58:02  profilanswer
mais toutes celles que je trouve ont un connecteur interne identique aux prises usb externes, or ce que je (ce qu'on ?) cherche, c'est une carte qui permet de connecter par exemple des prises usb de boitier qui se branchent directement sur des broches comme les CM en proposent souvent.
voilà  :)
n°4097053
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 26-05-2005 à 12:35:50  profilanswer
http://www.pearl.fr/article-PE986.html
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°4097252
Toum
Posté le 26-05-2005 à 14:11:14  profilanswer
Non ce n'est pas ça non plus...  :D
n°4097270
widget_dav
Posté le 26-05-2005 à 14:17:20  profilanswer
perso je sais pas si ca existe mais je vois tres bien ce que tu cherches.
A la limite tu t'en fabrique un a partir d'un port classique
n°4097296
widget_dav
Posté le 26-05-2005 à 14:28:57  profilanswer
peu ter qu'avec ca tu peux faire quelque chose
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ck_35_.htm
n°4097305
Toum
Posté le 26-05-2005 à 14:33:38  profilanswer
[:super chinois] voilààà
merci widget_dav  :)
n°4097344
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 26-05-2005 à 14:52:28  profilanswer
autant pr moua  :jap:
n°4097476
ralphi_d
Posté le 26-05-2005 à 15:54:07  profilanswer
Maisd je reve ou c'est la copie conforme d'un autre messgae qui se balade en haut de ce forum.
 :pt1cable:  :??:
n°4097487
ralphi_d
Posté le 26-05-2005 à 15:57:05  profilanswer
Disque dur externe USBprobleme d'USB DEVICE
Disque dur USBProbleme Clé Usb PNY Attaché 256mo
probleme port USBDonnées disparures d'un DD USB (pouf)
Boot sur clé USBAsus P4C800DX: difficulté montage connecteurs USB et LED
Drivers câble USB-sérieDD avec un boitier externe VS disque dur interne de portable
Plus de sujets relatifs à : Controleur USB Interne
