2614 connectés
  conseil pour panne
conseil pour panne
n°8959635
aumemax
Posté le 02-12-2013 à 21:16:05  profilanswer
bonsoir a tous, voila mon probleme, un ami m'amene son pc,il ne demarre plus. vu la poussiere  :pt1cable: obstruant les aerations, et plus de jus, j'opte pour une alimentation,commandee recue, , je l'installe, enfin de la  lumiere(lecteur carte memoire, feu vert sur cm), j'appuie pour le lancer et :heink: rien,pas de bip juste un leger bougé des ventilos, j'ai tout demonte,dd, cg, memoire, et toujours rien, pas de trace de grillage sur la cm. cela peut il venir du proco, a t'il grille?
merci d'avance pour votre aide :jap:
n°8959995
aumemax
Posté le 03-12-2013 à 06:32:37  profilanswer
up
n°8960003
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-12-2013 à 07:49:09  profilanswer
Salut
As-tu testé hors du boitier avec le minimum ? (carte mère sur carton, une seule barrette de ram, bref le moins de composants)
Peux-tu détailler ta config ?
Message édité par artouillassse le 03-12-2013 à 07:49:27
n°8961344
aumemax
Posté le 04-12-2013 à 07:12:20  profilanswer
non, pas de test hors boitier, matos, cm asus m3nhd, proco athlon X2, en fait , lors de la mise en route, rien ne se passe,ventilo ne demarrent pas cela peut il venir du boitier, le bouton de mise en route, peut il lui ne pas fonctionner?
n°8961367
artouillas​sse
Posté le 04-12-2013 à 08:01:30  profilanswer
Teste hors boitier avec le minimum nécessaire sur la mobale.
Marque/modèle/puissance de l'alimentation que t'as changée et la nouvelle ?
Message édité par artouillassse le 04-12-2013 à 08:02:29
n°8961430
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 04-12-2013 à 09:40:58  profilanswer
Peut-être est-ce juste le bouton de démarrage (donc de mise en route comme tu l'as signalé) qui est mal "connecté" ? Car je suppose que le ventilo de l'ailm ne tourne pas non plus dans ce cas...
  conseil pour panne
Conseil new config gamerConseil pour composant
confirmation de panneMaman inculte en informatique cherche conseil pour config jeu
Conseil pour un gamer en panne[Résolu]Un conseil pour la cause d'une panne ?
[résolu] Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en PanneConseil optimisation config suite panne
Besoin de conseil pour une pannePc neuf en panne, besoin conseil depannage !
Plus de sujets relatifs à : conseil pour panne
