4374 connectés
  Connection routeur
Connection routeur
n°4320995
izgnougoud
Posté le 11-09-2005 à 11:03:42  profilanswer
Je dipose d'un routeur wifi Linksys WRT54GS .
Lors de mon changement de provider ( CLUB INTERNET) j'ai du reconfigurer mon routeur et me suis connecté via mon explorateur à l'interface admin.
Une fois mes manip terminés, ( en l'occurence changement du type de config. d'automatique conf. DHCP à static IP où j'ai rentrer les adresse IP et DNS fournis par mon provider), un problème et survenu et a tout bloqué.
J'ai rebooté mon PC et à ma grande surprise mon  accès wifi s'est mis à fonctionné sans problème. En revanche depuis je ne parviens plus à me connceter à mon routeur en utilisant l'adresse IP fourni dans le manuel d'utilisation...Comment faire pour retrouver l'accès à mon routeur ?
Merci pour votre aide.
Lionel
n°4321807
FrHe
Posté le 11-09-2005 à 17:23:32  profilanswer
izgnougoud a écrit :
Comment faire pour retrouver l'accès à mon routeur ?Lionel
Bonsoir,
Voici ce que dit le site de support de Linksys :
Hold the reset button on the router for 30 second, do not let go of it after the diag LED turns off, continue holding it until 30 seconds have passed.
After you’ve done this, the router will revert to factory defaults, all of your settings will be lost.  By default the default Password for the router is admin, and there is no User Name.
Besoin de traduction ? Je ne pense pas, c'est tellement évident...
Tu appuye sur le bouton reset du routeur pendant 30sec, et tu le maintient encore 30sec après que la LED se soit éteinte.
Après cette manip le routeur est configuré avec les paramètres usine et toute ta config est perdue.
Je ne comprend pas trop pourquoi tu ne configures pas le routeur pour qu'il prenne les adresses DNS fournies automatiquement par le FAI... A moins que ce FAI soit atypique et que son serveur ne le fasse pas !
Un FAI sérieux a un serveur DHCP et donc tu n'as pas besoin de forcer des adresses IP, sauf si tu as une adresse IP permanente.
Si c'est le cas, tu as intéret à très bien protéger ton PC...
Message édité par FrHe le 11-09-2005 à 17:25:07
  Connection routeur
problème routeur dlink DI-624 -> message cable réseau débranchéconnection de mon disque dur externe
Problème connection routeur Belkinrouteur probleme connection jeu en réseau
Probleme de connection internet via un routeur !Cherche Routeur Firewall wifi 108MBits avec connection freeboxV4 adsl2
reseau sans fil et partage de connection ADSL (modem USB + Routeur wifPB routeur Numeris. Connection indésiré.
Connection ADSL par routeur serveur ftp et autre impossible
Plus de sujets relatifs à : Connection routeur
