5644 connectés
  Connection de disque dur USB
n°9277542
Lordy6969
Posté le 22-09-2014 à 16:53:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je galère vraiment sur ce problème et je viens recueillir vos avis.
Depuis hier je n'arrive plus à faire reconnaître mes deux disques usb sur mon portable vaio s15 (de 2011).
En gros je branche sur les ports habituels :
- sur l'ordi rien ne se passe
- on voit le voyant du disque dur qui s'allume, le disque se met en route mais aucune notification sur l'ordi
Idem donc avec un dd samsung et un WD passport d'il y a 2 ans.
Les deux ont des connecteurs usb mini B, du coup je vais tenter de changer de câble car je n'ai pas encore pu tester d'autre câble mais d'ores et déjà ils ne marchent pas non plus (mais n'ont jamais marché) sur la Surface 3.
Si vous savez à quoi c'est du n'hésitez pas et toute piste sera bonne à prendre.
Merci  :jap:
n°9278861
Lordy6969
Posté le 23-09-2014 à 17:56:27  profilanswer
Bon suis passé à la fnac et ce qu'on me dit c'est qu'il y a de bonnes chances que ce soit les disques qui soient défectueux, enfin le boitier des disques pas les disques eux mêmes .. à voir donc je vais esasyer de démonter l'un des deux et le plugguer dans un autre boitier.
n°9279081
master71
ça manque de place.
Posté le 23-09-2014 à 20:41:31  profilanswer
avant de les démonter, regarde si ils sont visibles dans le gestionnaire de disques...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9281876
Lordy6969
Posté le 26-09-2014 à 14:45:47  profilanswer
Salut, merci de ta réponse, ils ne le sont pas , ni sur mon portable ni sur la tablette.
Update : Je les ai donc démontés, l'un des deux est un disque normal avec une sorte d'adaptateur asta<>usb pluggé dessus, et j'ai réussi à le lire finalement.
Le second en revanche n'est pas pareil (c'est le samsung), lui a le port mini sub soudé dessus et aucun alternatiev de connection.
J'ai contacté des pros de la récupération de donénes et pour le moment les devis vont de 350 à 2000 € ... ça se touche un peu donc ...
n°9281927
master71
ça manque de place.
Posté le 26-09-2014 à 15:36:31  profilanswer
toujours avoir ses données en double...
c'est ce que ça coûte de l'apprendre à la dure...
Grosse connnerie avec les partitions de mon disque durbesoin d'aide achat disque dur
Déconnexion et Reconnexion périphérique USBUtilisation d'un dock externe pour disque dur
Disque dur mort, possibilité de récupérer les données ?[Résolu] Disque amovible invisible par l'installation Win 7
Récupération de données d'un disque dur vers une clef usb sous dos(ouProblème d’étincelles port USB
Comment passer de l'USB 2.0 au 3.0 ?Problème disque dur ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Connection de disque dur USB
