7557 connectés
  énermax : à quoi connecter le connecteur "Ventilateur boitier"
n°1709960
SAGA
Posté le 12-08-2002 à 22:10:57  profilanswer
Bon, je sais c'est une question con, mais je préfère vérifier,étant donné que je n'ai ni mobo, ni mon énermax, ne m'ont été livrés avec manuel...
Voila : dans l'énermax, il y a un cable à 2 brins qui finit par un connecteur de type "alim de ventilateur". Il sert, si j'ai bien compris, non pas à alimenter, mais à piloter le ventilateur de l'alim, en remontant depuis la carte mère des infos sur la température du processeur. Qu'est-ce que j'en fais de ce cable ?
J'ai une mobo Gigabyte, et le seul endroit plausible est un connecteur intitulé "SYS FAN" : c'est-y le bon ?
n°1710259
SAGA
Posté le 12-08-2002 à 23:40:25  profilanswer
up, siouplait !
n°1710287
Fantome
MrPurple
Posté le 12-08-2002 à 23:46:27  profilanswer
ta pas un connecteur power fan sur ta CM ?
n°1710319
futec
Posté le 12-08-2002 à 23:53:22  profilanswer
Petite rectification:
Il sert juste à afficher la vitesse du ventilo de l'alim. En aucun cas on peut piloter ce ventilo avec la carte mère.
Si tu a un connecteur "power suply fan", tu peux le brancher dessus. Pour connaître sa vitesse à l'aide d'un programme tel que MBM5.
Attention, toute les cartes mères n'arrive pas à "traquer" la vitesse du ventilateur, trop lente pour que le composant puisse su synchroniser sur les impulsions.
n°1710323
SAGA
Posté le 12-08-2002 à 23:54:52  profilanswer
Ben non : juste "sys fan". Ptet que c'est bien une alim de ventilo ???
n°1710333
Deathruct
Posté le 12-08-2002 à 23:57:40  profilanswer
En clair t po obliger de le brancher, mais si tu le fais ça te donne juste une indication de la vitesse du ventilo comme l'a dis Futec. Donc meme en le branchant, sur une bonne partie des cartes meres tu n'aura aucune information si la vitesse est inferieure a 2000tour je crois.
n°1710350
futec
Posté le 13-08-2002 à 00:02:50  profilanswer
Je confirme, ma Carte mère n'est pas capable de relever des vitesses  inférieures à 2000 Tr/mn. J'ai donc laissé tombé ce connecteur et j'ai branché un autres ventilateur du boîtier à la place. C'est bien plus util en plus  ;)
n°1710377
SAGA
Posté le 13-08-2002 à 00:11:47  profilanswer
Merci à tous
Je viens de trouver les manuels sur internet :
- pour la mobo, le connecteur "SYS FAN" est à trois plots 1="Ground" 2="+12V" 3="sense"
- pour l'alim enermax, le connecteur est à 3 plots 1="COM" (je suppose vu le contexte que ca veut dire masse) 2=vide(mais sur certains modeles le plot est pour "fan voltage" )3="fan monitor" (je suppose que ca veut dire capteur ?)
Conclusion : je ne vais pas connecter l'enermax à ce connecteur de la mobo, et je vais pltot réserver ce dernier à un ventilo de boitier...
n°1710396
futec
Posté le 13-08-2002 à 00:20:49  profilanswer
Tu supposes bien  ;)
n°1710472
Majestic
Posté le 13-08-2002 à 01:17:13  profilanswer
Le Enermax c'est pas un ventilo de boitier :heink:
J'en ai branché un sur sys fan.
Un boitier digne de ce nomTextorm Boitier 69u6 gachi?
Allumer un ordi sans boitierenermax : boitier + alim 300W ou alim 350W?
Quelle est la difference entre connecteur D-Sub et DVI ????Que pensez-vous de ce boitier ?
Boitier Textorm 69U6: les ventilos 120mm toujours à fond !!!
Plus de sujets relatifs à : énermax : à quoi connecter le connecteur "Ventilateur boitier"
