3687 connectés
  Probleme de rebootage. Probleme de configuration du bios?
n°6204147
Fulltork
Posté le 05-02-2008 à 14:53:48  profilanswer
Voila mon probleme:
J'ai changer ma carte mére suite à un probleme de rebootage intempestif avant d'arriver au bios (reboot en boucle toutes les 4 secondes). Cependant elle a fonctionner sans probleme pendant 6 mois.
En attendant le retour du SAV, j'en ai acheté une autre, et j'ai un probleme de rebootage occasionnel.
Ma config:
CPU Q6600
CM asus P5B-MX
Ram: 2x1Go G-Skill ddr2 pc6400
Alim noname 480W
CG X300
Donc j'ai installé XP sur un disque dur formater, avec la nouvelle carte mère. Pas de probleme jusque la.
Puis j'ai des reboot aléatoire (au bout de 10minutes, d'une heures, voir aucun reboot durant plusieurs heures). Ceci se produit en allant simplement sur le net, en ecoutant de la musique...
Je me demandais si ça peux venir de reglage du bios qui doivent peut etre etre adapté à un core 2 quad.
D'apres mon bios:
FSB speed: 1066mhz
ratio status: unloched (max = 9, min = 6)
ratio actuel value: 9
jumpless free config:
- AI overclocking: auto
Si je met manuel: je peux choisir le CPU frequency (de 133 à 400, par défaut=266) et le dram frequency
cpu temperature: 35
MB temperature: 45
Fan speed: 22000rpm
vcore 1,31V
3,3V: 3,23V
5V: 5,04v
12V: 12,09V
Et sous everest, au demarrage:
CPU: 7x343Mhz
1go ddr2-800 (5,0-5-5-15@400Mhz)(4,0-4-4-10@266Mhz)
CM : 41°
Noyau cpu: 2,45V
CPU auxiliaire: 3,6v
+3,3: 3,25
5V: 5,43v
12V: 12,1v
-12v: -10,9v
-5v=-4,74v
Aussi, lors de mon achat de la carte mere, c'etait marqué ram ddr2 jusqu'à la pc5300, hors la mienne fonctionne à 400Mhz.
Est ce que ces valeur peuvent poser probleme?
Est ce qu'en mettant mon cpu à 10x 240Mhz ou à 8x400Mhz, ça risque de mieux marcher?
Le probleme peut il venir de l'alim? (j'ai pas envie de depenser 50€ dans une alim alors que le probleme ne viens pas de la)
Merci d'avance
n°6204611
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-02-2008 à 18:03:47  profilanswer
Ton bios est à jour?
Il est possible que le Bios de ta carte mère ne supporte par ta GSkill pc 6400, mais pas forcément parce qu'elle est à 400 MHz. Cependant tu peux essayer pour voir de fixer manuellement la fréquence de fonctionnement de la ram à 266 MHz (synchronisation fsb/ram) ou à 333 MHz (désynchro), sans overclocker le cpu.
Télécharges cpu z. Dans la page "memory" tu pourra y voir la fréquence, timings et ratio fsb/ram de ta config actuel et dans "spd" les paramètres supportés par tes barrettes.
Message édité par bazooca1 le 05-02-2008 à 18:06:34
Feedback
n°6208468
Fulltork
Posté le 07-02-2008 à 19:33:18  profilanswer
Voici les capture d'ecran de cpu-z:
http://img502.imageshack.us/img502/7707/sanstitresv8.jpg
et de temps en temps mon core speed passe à 2400mhz en 9x266.
Niveau reglage de la frequence, je m'y connais pas trop. je crois que je ne peux regler que le bus speed, mais pas le coefficient. Est ce que si je met mon speed core à 266, le coeff se bloquera automatiquement à 9? ou si je le met à 333, ce coeff sera à combien? 7.2 pour que mon cpu tourne à 2400Mhz?
Quel est le mieux, avoir une frequence elevé et un coeff faible, on le contraire, avec une frequence du cpu identique.
Le mieux serais donc de tout mettre à 266 (ram et cpu 9x266)?
Car mon pc tourne bien, mais c'est comme si il devient instable et donc reboot
EDIT:
Je viens de lancer 3ds max et de faire bouger ma scene, et la mon coeff est passé à 9 (9x266), puis au bout de 10 secondes j'ai eu un reboot.
Le probleme vient peut etre de la: il n'est pas stable à 9x266
A moins que juste au moment ou le pc à rebooter, le coeff ou le speed bus a encore changé et a rebooté immediatement.
D'ou ça peux venir d'apres vous?
Y'a t'il moyen de bloquer mon cpu en 6x266 par exemple pour tester sa stabilité? Au moins je serais d'ou viens le probleme
Pour le bios, il est d'origine, je n'y ai pas touché. C'est pas un truc qui me rassure le fait de changer le bios, surtout si j'ai un pc qui reboot sans prevenir...
Message édité par Fulltork le 07-02-2008 à 19:49:27
n°6208610
bazooca1
Posté le 07-02-2008 à 20:46:42  profilanswer
Pour la fréquence de ton cpu c'est normal, c'est la fonction EIST qui modifie le coefficient multiplicateur (6-9). Tu peux désactiver cette fonction dans le Bios. Tu peux aussi bloquer le coef. Ceci ton problème ne vient pas de là.
Essaies de régler les ram en (4,4,4,12) et 2,1 V dans le Bios. Si ça continue les reboots , essaies (5,5,5,15) et 1,8 V.
Pour tester la stabilité du pc, fais un stress occt pendant 30 min.
Message édité par bazooca1 le 07-02-2008 à 20:59:49
Feedback
n°6208760
Fulltork
Posté le 07-02-2008 à 21:52:58  profilanswer
OCCT testé pendant 1/2h, PC stable.
Je testerai plus tard de changer les timing de la ram plus tard
n°6208790
respecty
Posté le 07-02-2008 à 22:04:20  profilanswer
moi je croit que ta machine n'est pas bien ventilé (elle a trop chaud)
n°6208793
bazooca1
Posté le 07-02-2008 à 22:07:05  profilanswer
Après c'est possible aussi que ton problème vienne du software (drivers et autres). Il faudrait voir comment l'ordi se comporte dans les jeux notamment.
Feedback
n°6211559
Fulltork
Posté le 09-02-2008 à 16:35:04  profilanswer
Je ne fais pas de jeux avec.
Sinon pour la ventilation, je pense que ce ne soit pas ça, ma façade est enlevé et j'ai 2 ventilos dans mon boitiers en plus. Au démarrage le bios m'indique 35° pour le cpu (everest ne m'indique rien).
Sinon je l'ai bloqué en 6x266Mhz et la ram en 533Mhz. Pour la ram je n'avais le choix qu'entre 533 et 677 alors que j'ai de la pc6400/800mhz. Et la il a l'air stable. Je vais continuer à le provoquer pour voir si il est vraiment stable.
n°6211738
couitchy
Posté le 09-02-2008 à 18:39:49  profilanswer
tu peux aussi faire un memtest86+ v1.7 pour tester la ram à fond...
n°6211947
Fulltork
Posté le 09-02-2008 à 20:33:00  profilanswer
memtest86+ pendant 1h15 (plus de 2 pass), aucune erreur.
Par contre dans le bios elle sont réglées pour fonctionner comme des pc4200. Ça peux changer quelque chose aux résultats?
n°6211995
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 20:50:10  profilanswer
Tu as toujours des problèmes? Quelles est la fréquence des reboots? Comment le pc se comporte en mode sans échec?
Essaies une maj Bios en utilisant l'utilitaire du Bios et une clé USB.
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 20:52:05
Feedback
n°6212098
Fulltork
Posté le 09-02-2008 à 21:33:58  profilanswer
Je n'ai plus de problème depuis que je viens de le mettre en 6x266Mhz (je n'ai pas testé d'autre réglages).
Les reboot se font quand j'utilise vraiment le cpu (3ds par exemple), sinon en ça peut arriver simplement en écoutant de la musique, voir sans rien faire (tout a l'heure il tournais sans que je l'utilisais pendant une heure ou deux, et il a rebooter.
Sinon je n'ai pas testé en mode sans échec (je ne sais mlême pas comment accéder à cet option).
La mise à jour du bios n'est elle pas risqué? car un reboot pendant la mise à jour peut être fatale à ce que j'ai cru comprendre.
n°6212152
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 21:55:42  profilanswer
Oui c'est risqué. Si ton pc reboot pendant le flash tu peux jeter la carte mère :/
En fait il faudrait savoir si ton pc est stable hors windows, par exemple avec un Live CD Linux (Ubuntu par exemple).
Ceci dit, vu qu'apparamment ton pc encaisse occt et que les reboots sont totalement sporadiques, je serais tenter d'incriminer ton alim noname . Il faudrait que tu essaies avec une autre alim de marque.
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 21:58:06
Feedback
n°6212198
Fulltork
Posté le 09-02-2008 à 22:11:53  profilanswer
Ouai j'ai pensé à l'alim. Ça ne me pose pas de problème de la changer si je suis sur que le problème viens de la. Cependant j'ai pas moyen de tester.
Je tenterais une nouvelle installation de windows, et de tout les drivers. Ou sinon de le bloquer en 9x266 ou 6x400Mhz pour voir si ça marche mieux une fois ces valeurs fixes. Est que le 6x400 peut poser problème pour le cpu ou la carte mère? Car je ne sais pas si il est préférable d'avoir un gros coeff plutôt qu'une haute frequence
n°6212205
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 22:15:26  profilanswer
Un gros FSB peut poser un problème au chipset de la carte mère et entrainer une surchauffe. Le proc honnetement ça m'étonnerais que tu ais un quelquonque problème avec ^^
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 22:15:47
Feedback
n°6212228
Fulltork
Posté le 09-02-2008 à 22:26:32  profilanswer
Et la carte mère est neuve, je l'ai juste acheter le temps du sav de l'autre.
Ça m'embêterai de devoir également l'envoyer en sav...
La ram ça m'étonnerai aussi.
Reste les software, les réglage du bios et l'alim.
Par contre vu que ça marche bien en baissant la fréquence du cpu, je craint que les soft n'y soit également pour rien.
Et sinon l'alim, les ventilos n'ont posé aucun problème auparavant avec le même config (seul la carte mere a changé).
Je vais essayer d'envoyer un mail à Asus pour savoir ce qu'il en pense
n°6215372
Fulltork
Posté le 11-02-2008 à 19:41:28  profilanswer
Bon je n'ai rien testé d'autre pour le moment mais j'ai encore eu 2reboot alors que le cpu était bloqué en 6x266Mhz (en surfant sur le net).
Je teste un formatage et une réinstallation
EDIT: Formatage et réinstallation avec les derniers drivers, ça continue...
Je contact Asus en début d'aprem'
Message édité par Fulltork le 12-02-2008 à 10:07:23
probleme a7n8x-x ecrand en veilleConseil : Petite configuration
Gros problème disque dur ?[AUDIO] Problème de son "qui vibre"
A L'AIDE probleme DVD+DLProbleme ecran 22" et 8800 GT
Problème Lacie suite à une défragmentationProblème avec un DISQUE DUR LACIE
problème réseau gigabyte p35c ds3r v2probleme jeu pourtant config plutôt sympathique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de rebootage. Probleme de configuration du bios?
