8377 connectés
  comment tester processeur
n°4438603
angon
Posté le 12-11-2005 à 17:55:13  profilanswer
Apres mes question sur le disque dur, mes questions sur les processeur.
Mon alimeentation a sauter et j'en ai acheté une nouvelle. Mais mon PC ne démarre toujours pas et je souhaite tester les difféentes composant.
Je voudrais savoir comment tester ma cate mère te mon processeur.
1. pour le proceseur une fois retirer de mon PC est ce que je peux le brancher sur n'importe quel carte mère compatible? ( je suppose que oui) mais n'y a til pas un risque pour le pc sur le quel je vais mettre mon processeur? (par exemple si le PC que je vais utilise à un P4 2,4 Ghz, ca ne pose pas de problème pour ce PC si je met mon P4 2,8 Ghz)?
n°4438679
xphanoo
Posté le 12-11-2005 à 18:21:27  profilanswer
oui si elle est compatible avec ton proc tu peux le mettre (logique)
meme si le proc est hs normalement ça peut pas abimer l'autre pc (au pire s'il marche pas le pc démarrera pas et pis c tout, y'aura pas de conséquences quoi)
tu pourrais expliquer + en détails ton pb? (lors de l'allumage les ventilos tournent? un led s'allume sur la CM ? ça fait des bips ? si tu le touche le processeur est chaud ? y'a un truc qui s'affiche a l'écran?)
n°4438688
lionel57
Evolution
Posté le 12-11-2005 à 18:22:47  profilanswer
non aucun soucis
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°4438698
angon
Posté le 12-11-2005 à 18:28:15  profilanswer
@xphanoo
mon probleme
- mon alimenation a grillé
- j'en ai acheté une nouvelle et je l'ai branchée
- le led de ma P4P800 s'allume
mais rien ne se passe quand je pousse sur l'interupteur pour allumer mon PC, pas de bip, pas de ventilo qui tourne (nul part)
donc je cherche des solutions.......entre autre savoir si c'est ma carte mère et/ou mon processeur qui sont aussi grillé.
n°4440219
olive33
Posté le 13-11-2005 à 14:34:52  profilanswer
Bah, j'ai le même pb sur une carte mère et un proc tout neuf
Si quelqu'un à la soluce je suis preneur :)
A+ Olive33
n°4440758
carpeux
Posté le 13-11-2005 à 17:41:49  profilanswer
Avez vous essayer un clear cmos
n°4440906
angon
Posté le 13-11-2005 à 18:23:16  profilanswer
Carpeux, sorry mais c'est quoi un clear cmos?
NB ca permet de remettre la config d'usine du BIos, c'est ca?
NB: pas de risuqe de perte de doonée sur le dsique dur si on fait ca?
Message édité par angon le 13-11-2005 à 18:28:07
n°4441069
carpeux
Posté le 13-11-2005 à 19:12:22  profilanswer
Non il n'y a aucun risque de perte de données sur le DD, mais tous les paramètres du bios seront remis par défault(dates , heures, etc...).
Pour faire un clear cmos:
débrancher alimentation
enlever la pile
deplacer le cavalier sur la petite broche de la carte mere ou il y a écrit cmos, pendant quelque secondes, puis le remettre en place ainsi que la pile et rebranché.
Processeur 3000+ ou Celeron 325J/326meilleur compatibilité processeur pour XP 64
512mo de memoire et processeur 3.2ghzprocesseur 3500+ ou 3700+ ???
Correspondance entre les processeur AMD et IntelProblème de fréquence du Processeur
quel logiciel pour tester mon processeur?Processeur sous-volté : comment le tester ?
Logiciel pour tester les performances de mon processeurMSI K7T266 Pro 2 + DDR Elixir : OK ? peut-on tester sans processeur ?
Plus de sujets relatifs à : comment tester processeur
