2955 connectés
  Comment savoir si une alimentation manque de jus ?
n°2603640
stevenj
Posté le 18-07-2003 à 11:55:20  profilanswer
Tout est là...quels sont les symptomes ? Mon revendeur avait débranché mon ventilateur arriere ainsi que le neon...et 3 jours après il rebranche le tout...resultat: le neon est à moitié allumé et le ventilo ne fonctionne pas. J'ai eu aussi des problèmes avec certains leds et là celui du power ne fonctionne pas. Je l'ai inversé sur la carte mère = rien, ne fonctionne pas plus...vous pouvez m'aider là-dessus
n°2603648
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 11:58:53  profilanswer
si le pc marche ça n'a probablement rien à voir avec l'alim :sarcastic:
et pour mesurer tes tensions... tu les mesures :sarcastic:
Soft de monitoring ou multimètre, et non je ne te dirai pas comment faire.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2603661
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 18-07-2003 à 12:09:07  profilanswer
beh regarde les tensions dans le bios "hardware monitoring"
12V
5V
3.3V
-5V
-12V
etc....et tu regarde ce que ça donne si c'est trop bas ou trop haut tu le verras   :sol:
n°2603688
stevenj
Posté le 18-07-2003 à 12:28:27  profilanswer
alors peut-on connecter le ventilo et neon sur n importe quelle prise de l alimentation ?
n°2603726
gilevr6
Posté le 18-07-2003 à 12:43:48  profilanswer
beh oui jaune 12V, rouge 5V, noir les masses c'est universel sur les tours regarde les tensions si ok ou pas   :)
n°2603733
stevenj
Posté le 18-07-2003 à 12:49:16  profilanswer
alors tout semble etre okay au niveau des tensions (12v 5v 3.3v)
au niveau du led du power qui ne s allume pas, j imagine qu il ne doit pas y avoir 10 millions de facons de le mettre sur la CM. je l'ai inversé, rien. encore là il fonctionnait auparavant. Ça c est depuis qu'ils ont transférés le tout dans mon boitier, c'est quand même bizzz
Alimentation 380W ou 430W0.13µ ou 0.18µ, comment savoir ?
Puissance de l'alimentation ???Savoir si mon proco est mort
Recherche alimentation pour mini tourEcrans Bleus: Alimentation ? Température ?
Bios : existe t il un site pour tout savoir ?alimentation / asus A7N8X dluxe ???
Vous avec toujours rêvé de savoir quels sont les Chips OCZ ??Alimentation du P4C800
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir si une alimentation manque de jus ?
