8544 connectés
  Puissance de l'alimentation ???
n°2601081
froud
Posté le 17-07-2003 à 10:28:54  profilanswer
slt !
Voilà, j'ai le pb suivant : j'ai des pertes de synchro avec ma carte adsl bewan pci, principalement qd je joue en ligne, ce qui est TRES énervant. J'ai contacté FT qui je pense a tout fait de son coté pr régler le pb, ms rien n'y fait.
Je me demande alors si cela ne peut pas venir d'1 insuffisance de l'alim' qui fait 350W. Sachant que j'ai 1 2400+, 2 hdd, 1 lecteur dvd et 1 graveur, mes 5 ports pci pris ms 1 écran plat auto alimenté, je me dde si les 350w ne sont pas 1 peu justes.
Vs pouvez me dire ce que vs en pensez ? Si je dois en changer, je pensais aux modèles antec, 480 ou 550w, si vs pouviez me confirmer qu'elles sont silencieuses ! :p (je vais cherche sur hfr, je crois qu'il y a des tests sur les alim).
n°2601087
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-07-2003 à 10:31:20  profilanswer
à part si tes cartes pci sont des cartes scsi avec 5dd scsi dessus, je pense que ton alim est suffisante.
de toutes façons, pour savoir si c ça, tu monitores tesvoltages! si ça flanche quand tu joues et que tu as la désynchro, tu as trouvé ton problème! mais je doutes que ton alim soit en cause.
n°2601100
froud
Posté le 17-07-2003 à 10:35:58  profilanswer
tu peux fr ça comment ??
n°2601105
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-07-2003 à 10:37:48  profilanswer
ben avec motherboard monitor par exemple!
tu dois vérifier le +/- 5V, le +/- 12V, la tension cpu et le 3,3V.
tu mets une alerte au cas où ces tensions baissent trop, et si tu entends ces alertes avant ou pendant la désynchro, tu sauras à quoi t'en tenir.
n°2601133
froud
Posté le 17-07-2003 à 10:52:40  profilanswer
oué j'ai déjà 1 truc comme ça avec ma cm. il affiche en ce moment :
Vcore : 1.66v
+5 : 4.97v
3.3 : 3.28v
12v : 11.7v
c pas grave si ttes ces valeurs sont déjà légèrement < ?
n°2601193
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-07-2003 à 11:12:01  profilanswer
non tant que ca reste dans les +/- 5% environ.
enfin dans ton cas, les valeurs sont tout a fait correctes.
Si tu as un multimetre, branches le dans une molex et fais tourner le pc a fond (jeux + dl) pour voir si ils ne s'ecroulent pas
n°2601213
arghbis
salops de dauphins
Posté le 17-07-2003 à 11:21:13  profilanswer
+/- 5% ça va, mais faut surtout voir quand ton pc est en pleine charge (jeux).
AlimentationTester une alimentation
9500 PRO & alimentation : Quelle puissance : 300 , 350 ou 400 ?Puissance alimentation suffisante ??
Quelle puissance d'alimentation ?quelle puissance pour mon alimentation
Puissance d'alimentationcomment connaitre la puissance de son alimentation ????
[Sondage] GeForce4 4600 et Puissance d'Alimentation ?cht'i coup de main : comment choisir la puissance d'une alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance de l'alimentation ???
