6226 connectés
  Comment choisir un onduleur ?
n°2805816
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 17:17:25  profilanswer
Je crois que tout est dans la question... Si quelqu'un a un modèle à me recommander pour mon utilisation particulière...
Je possède :
Une tour 350 Watts
Un écran 17" TFT
Un portable
Un imprimante laser
Un routeur ADSL (qui me sert uniquement de switch pour l'instant)
Un chaine hifi (que j'aimerai bien onduler aussi
Je me connecte en RTC mais je compte prendre ADSL prochainement
Je vis dans une maison à la campagne avec un ligne électrique très faible, qui a plein de chutes de tension, des coupures de courants à chaque fois qu'il y a un orage, et j'ai déjà grillé un fax à cause de la foudre (pas de paratonerre).
n°2805821
guigou
Posté le 01-11-2003 à 17:20:57  profilanswer
sur le site de ce fabrquant il y a ça ... ça peut t'aider je pense .
http://www.unitek-europe.com/Aides/OndS-01-fr.html
n°2805823
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 17:24:44  profilanswer
Super cool !!!! Je vais faire mon petit calcul alors... :)
Merci pour l'adresse !
n°2805826
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 17:28:41  profilanswer
Euh..... Je pense pas que ce soit normal qu'il m'indique un 2200 VA pour ce que j'ai quand même !
[Edit] En fait peut être que si : mon imprimante laser pompe 340 Watts, ce qui fait lourd dans le calcul !!! Je vais peut être pas l'onduler en fait celle là, ou alors l'allumer que quand il y a besoin !
Message édité par Titalium le 01-11-2003 à 18:03:10
n°2805869
lightman
Posté le 01-11-2003 à 18:05:09  profilanswer
Déjà met l'imprimante laser et le portable juste sur une multiprise parafoudre:
La laser consomme trop pour un onduleur (surtout en impression)
et le portable a déjà une batterie.
Pour le reste un ~700VA devrait suffir
Si tu ne connais rien aux differents types d'onduleurs:
www.onduleurs.fr
Sachant qu'un 'LineInteractive' est preferable aux autre types.
Et que les MGE Pulsar Elipse Premium (Line Interactive)
existe en prise Francaise alors que la concurence est generalement en prise Internationnal (donc prevoir adaptateurs)
Les APC gamme SmartUPS sont les plus complets point de vue fonctionnalité mais n'existe qu'en prise internationnales.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°2805898
brunonone
Posté le 01-11-2003 à 18:24:46  profilanswer
 :heink:  je comprend pas trop
n°2805899
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 18:24:48  profilanswer
L'Ellipse 800VA me parait pas mal non ? C'est un peu plus que les 700 VA que tu m'annonçais et puis pas trop cher.
n°2805906
lightman
Posté le 01-11-2003 à 18:29:55  profilanswer
Les prises internationnales c'est celle que tu trouve sur l'alim
de ton PC par exemple.
http://home.att.net/~wzmicro/images/iec.JPG
Et Oui un MGE Ellipse PREMIUM (Blanc) 800VA convient bien.
(275,16 EurosTTC)
Message édité par lightman le 01-11-2003 à 18:32:51
n°2805912
brunonone
Posté le 01-11-2003 à 18:31:38  profilanswer
je comprend bien , mais tu dis qu'il faut un adaptateur... je vois pas ce que tu veux dire, un pont secteur c'est universel et ya pas besoin d'adaptateur
ps : j'ai un APC
Message édité par brunonone le 01-11-2003 à 18:33:06
n°2805919
lightman
Posté le 01-11-2003 à 18:36:10  profilanswer
Si tu veut brancher le transfo de ton routeur par exemple
il te faudra une prise IEC pour l'onduleur d'un coté
et le l'autre une prise française pour le transfo
Alors que MGE fait des onduleurs avec déjà des prises française
au dos où tu peux directement mettre ton transfo.
n°2805922
brunonone
Posté le 01-11-2003 à 18:38:14  profilanswer
a d'accord...   c'est quoi une prise francaise ?
(les petites comme ca :  OO    ?)
n°2805933
lightman
Posté le 01-11-2003 à 18:44:29  profilanswer
Version Prises Fra:
http://www.onduleurs.fr/images/products/el%201200_prem.jpg
Version Prises Internationnale:
http://www.upssystems.uk.com/acatalog/ellipse-500-2sides.jpg
Message édité par lightman le 01-11-2003 à 18:44:40
n°2805940
brunonone
Posté le 01-11-2003 à 18:46:59  profilanswer
merci bcps je savais meme pas que ca existait un onduleur avec des prises francaises   :jap:
n°2805946
lightman
Posté le 01-11-2003 à 18:49:13  profilanswer
Y a pas de quoi ;)
n°2805978
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-11-2003 à 19:04:58  profilanswer
J'ai l'APC CyberFort 500 (un 500VA), ça me fait 5 minutes avec ma config si ça peut t'aider (il a des prises françaises)
n°2806018
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-11-2003 à 19:19:55  profilanswer
Normalement APC c les meilleurs !
n°2806071
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 20:02:09  profilanswer
(275,16 EurosTTC)
Pourquoi le premium exactement ?
Moi j'avais commencé à matter le Pulsar Ellpise 800 USBS à 200 ?.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013340.html
Le Premium apporte quoi de plus ?
n°2806125
lightman
Posté le 01-11-2003 à 20:26:27  profilanswer
Le Premium est un 'LineInteractive'
alors que le Non premium (Bleu) est un 'OffLine'
Compare les specification sur www.onduleurs.fr
http://www.onduleurs.fr/p815.html
http://www.onduleurs.fr/p541.html
Et l'explication que j'ai redonner hier à un autre forumeur:
Un LineInteractive corrige en plus en permanence les imperfections du signal EDF
Ce que un Off-Line ne sais pas faire
Le fonctionnement d'un Off-Line c'est si tension pas bonne => batterie.
Alors que un LineInteractive c'est tant que le reseau envoi de la puissance (même si le signal n'est pas bon) je le corrige
pour le rendre bon sans utiliser mes batteries
Et bien sûr si plus de tension => batterie.
n°2806193
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 20:52:51  profilanswer
J'ai du mal à saisir la différence. Qu'est-ce que ça change en utilisation réellement ? J'ai bien compris que c'était interessant, mais je pige pas ou est l'interêt justement... Tu pourrais développer un peu plz ?
n°2806222
lightman
Posté le 01-11-2003 à 21:05:08  profilanswer
Pour simplifier un LineInteractive nettoie / ameliore le signal EDF en permanence (et quand il peut, sans utiliser sa batterie)
Alors qu'un OffLine laisse passer le Signal EDF avec ses parasites s'ils sont dans des qualité/quantité tolérables
Exemple concret : à un moment EDF t'envoi du 210V au lieu de 230V
=> Un LineInteractive Boostera le signal pour le remettre à 230V
sans utiliser ses batteries.
=> Un OffLine soit passera en batterie, soit laissera à 210V la tension de sortie (car jugé acceptable)
n°2806226
gadget
Posté le 01-11-2003 à 21:06:44  profilanswer
Très intéressant ce topic.
J'ai commandé un onduleur il y a quelques jours après avoir longuement hésité sur différents modèles.
Voici le modèle qui a retenu mon attention:
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1724.html
Qu'en penses-tu LightMan ?
n°2806242
Titalium
Posté le 01-11-2003 à 21:11:38  profilanswer
OK je comprend mieux.
En pratique, ça donne quoi ? Est-ce que ça allonge la durée de vie du matos ? Moins de plantage (si un plantage peut vraiment venir d'une chute de tension) ? Durée de vie des batteries de l'onduleur plus longue ?
n°2806254
lightman
Posté le 01-11-2003 à 21:14:24  profilanswer
Nitram Elite 2002 Li 500 500VA :
Matos techniquement bon,
Mais qualitativement mauvais
ne tient pas ses caracteristiques nominales de puissance
Un 500VA chez Nitram est plus un 400VA
Sinon choix un peu juste (si tu y as mis ton ecran) mais approprié pour ta config .
Message édité par lightman le 01-11-2003 à 21:16:15
n°2806255
gadget
Posté le 01-11-2003 à 21:16:07  profilanswer
Ok merci.
n°2806263
lightman
Posté le 01-11-2003 à 21:21:19  profilanswer
Effectivement ça diminue les fatigues des machines
car elle ne recoivent presque plus aucun defaut de courant.
(Si tu ne veux plus AUCUN defaut il faudra passer à la catégorie au dessus qui est On-Line = Batterie permanente, mais hors de prix)
Et oui tu souleve un des bien-faits des LineInteractive :
durée des batteries plus longues car moins solicités
et aussi parce que souvent le circuit de controle de charge des batteries
est de meilleur qualité sur ces onduleurs +chers.
Message édité par lightman le 01-11-2003 à 21:22:06
n°2806650
Titalium
Posté le 02-11-2003 à 03:04:13  profilanswer
Bon, ben je vais réfléchier, parce que à la base j'avais prévu de mettre 150 euros dans mon onduleur, pas 300... Alors maintenant ben je sais plus quoi faire :-(
n°2808016
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 02-11-2003 à 21:30:06  profilanswer
prends le plus cher :p
n°2813422
Titalium
Posté le 05-11-2003 à 21:08:16  profilanswer
Mon assembleur me propose un onduleur 800VA InLine pour 1400 balles, un Alpha power. C'est bien ? Est-ce que le InLine est pareil que le Line Interactive qui équipe le MGE Premium ?
n°2813491
lightman
Posté le 05-11-2003 à 21:37:50  profilanswer
InLine... je connais pas?
Alpha power 800VA... y a pas (en revenche il y a un 700VA mais OffLine)
En revenche dans les InLine (???) il y a Unitek ALPHA 750 iS http://www.ldlc.com/fiche/PB00017251.html
D'après la def cela ressemble à un LineInteractive...
Mais je n'arrive pas à trouver de tests sur ce produit... donc ?
Sinon si ton budget est de ~150Euros prend-toi un MGE Elipse (OffLine) 650USBS. Là je suis sûr du produit.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017662.html
n°2813717
Titalium
Posté le 05-11-2003 à 23:35:00  profilanswer
Je sais pour les offline, mais ce qu'il y a c'est que je vis dans une campagne avec une ligne TRES perturbée, c'est pour ça que j'aimerai prendre un Line Interactive si je prend chez MGE. Mais bon, le 800 VA MGE LineInteractive fait 2000 frs, et mon assembleur me parle d'un Alpha Power 800VA InLine pour 1400 frs, mais on arrive pas (mon assembleur et moi) à savoir si le InLine correspond à du LineInteractive. Si c'est le cas, je prend celui là, sinon, tant pis je commanderai le Line Interactive MGE. Mais bon, quand même 100 euros d'écart au final, ça vaut le coup de chercher...
n°2813796
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 06-11-2003 à 01:02:11  profilanswer
Moi je conseille le APC RS 1000
Rapport qualité-prix excellent et caractéristiques dispos ici :
http://www.apcc.com/resource/inclu [...] _index.cfm
Lightman, on avait déjà participé à un même genre de topic ensemble, et j'avais également préconisé cet onduleur, tu vas me trouver chiant.. :sol:
n°2813800
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 06-11-2003 à 01:06:44  profilanswer
J'oubliais.
Inline c'est la même chose que line interactive, voir infos ici :
http://www.ecus-ondulique.com/faut [...] inline.htm
n°2813900
Titalium
Posté le 06-11-2003 à 07:59:17  profilanswer
Merci merci merci :)
n°2814962
lightman
Posté le 06-11-2003 à 19:22:20  profilanswer
:hello: Pascalbelmat
Je me doutais bien que vu la description du
Unitek ALPHA 750iS Inline=LineInteractive ;)
Au fait ton APC RS1000 je ne vois tjs pas lequel c'est exactement ?
Parce que le grand classic 'Line-Interactive' chez APC c'est le SU1000INET:
http://www.overclockers.co.uk/acatalog/SUA1000INET.jpg
Si c'est pas celui-là donne moi un lien plus precis.
Radeon 9200 versus Geforce FX 5200 : laquelle choisir?[CHOIX HDD] Quel 160Go 8Mo choisir ? J'hesites...
laquelle choisir ??onduleur lequel choisir ???
[ONDULEUR] Quelle puissance choisir pour un PC avec alim 350 W ?Quel onduleur choisir, besoin de conseils...
Comment choisir un onduleur ?aidez moi a choisir un bon onduleur ?
Onduleur, lequel choisir ? quelle fonctionnalites disponibles ?
Plus de sujets relatifs à : Comment choisir un onduleur ?
