8478 connectés
  comment brancher un caisson de tweeter et bommer sur un pc
n°4313709
fouster
C2D :p e6750 powaaa!!!
Posté le 07-09-2005 à 13:16:27  profilanswer
Voici mon problème j'ai acheter un caisson avec deux tweeter deux boomer le tout donnant 250Watts et je me demande si je peut le brancher sur mon ordinateur. Je posséde une carte son 8canaux mais je c pas si il existe des cables pour, car le caisson a deux branchement pour faire tourner tout les enceintes. Donc es-ce que saexiste si oui que prendre ??
 merci!! a tous !
n°4313716
Gnarkill
Posté le 07-09-2005 à 13:18:52  profilanswer
Il est amplifié ton caisson ?
n°4313721
fouster
Posté le 07-09-2005 à 13:20:21  profilanswer
non je vais l'amplifier ou avec un ancien amplis je vais regarder si j'en est un sinon ben je le branche direct sur la carte son tu me suggérerai koi
n°4313725
Gnarkill
Posté le 07-09-2005 à 13:21:11  profilanswer
Tu ne peux pas brancher des enceintes directement sur ta carte son, il te faut un ampli entre la carte et les enceintes.
n°4313732
fouster
Posté le 07-09-2005 à 13:22:33  profilanswer
ok ok merci je vais regarder si j'ai sa sinon je peut utiliser le PC comme lecteur CD
n°4313734
Gnarkill
Posté le 07-09-2005 à 13:22:56  profilanswer
oui
n°4313741
fouster
Posté le 07-09-2005 à 13:24:35  profilanswer
ok ok
n°4313743
fouster
Posté le 07-09-2005 à 13:24:46  profilanswer
n°4313745
fouster
Posté le 07-09-2005 à 13:25:14  profilanswer
sinon je peut toujour garder mes enceinte de 40 watts brancher direct sur la carte son
Brancher un second HDD en IDE? (alors que l'autre est en SATA)Brancher un DD sata et un ide sur la mobo possible ?
brancher la television sur l uniter centraleProblème pour brancher connecteur pour panneau
HELP ! Besoin dun conseil rapide pour brancher un port USB sur la CM??Ventilateurs chassis : sur quels connecteurs les brancher ?
Brancher son carte video leadteckbrancher son lmecteur mp3 sur son autoradio
[Résolu : merci à tous] Brancher 2 ordis entre eux à chaud : risqué...brancher un 3eme DD
Plus de sujets relatifs à : comment brancher un caisson de tweeter et bommer sur un pc
