4862 connectés
  pas de clavier au démarrage sur MSI K9n6pgm2
n°7226938
arnaud26
Posté le 29-11-2009 à 17:48:58  profilanswer
Bonjour à tous,
La config est la suivante : AMD Sempron 140 ; 1Go de DDR-800 Mhz , HD IDE 40 Go et DVD en IDE NEC 16x
1- Je n’ai jamais réussi à utiliser un clavier PS2 sur cette carte mère.
Donc j’utilise un clavier USB (logitech)
2- Je n’arrive pas à rentrer dans le BIOS
J’ai pu installer Windows xp, le pc fonctionne avec un clavier USB, mais pas un clavier PS2
Aucun clavier n’est reconnu au démarrage, donc j’ai beau appuyer sur DEL au démarrage, je ne peux pas rentrer dans le BIOS, le Num lock ne s’affiche pas non plus donc le clavier n’est pas reconnu
J’ai utilisé le Live Update de MSI ce qui m’a installé le BIOS 9.80 (le 9.50 était dessus à l’achat))
Après update du BIOS, j'ai droit au message suivant
Checksum is bad
Press F1 to go to BIOS
Press F2 to load default
Je ne peux pas faire ni F1 ni F2 vu que le clavier n’est pas utilisable ni en PS2 ni en USB.
pourtant je vois bien écrit:
« 1 USB keyboard and 1 USB mouse »
Donc pour moi il a bien détecté le clavier et la souris !
J’ai fais un  CLEAR CMOS Avec le jumper «  JBAT », le PC me dit alors au démarrage le même message qu'après update du BIOS, mais j'ai beau appuyer sur le touches, rien ne se passe
Je suis obligé de démarrer sans clavier branché, ce qui démarre Windows.
Au démarrage j’entends  2 bip si clavier et souris sont branchés , 1 seul bip quand j’ai débranché le clavier mais je n'ai pas trouvé les codes de bip pour savoir à quoi ils correspondent.
Avez vous une idée pour m'aider ?
n°7227043
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 29-11-2009 à 19:05:39  profilanswer
Salut
il n'y aurait pas un jumper sur la mobo, pour déterminer la source d'alimentation du clavier PS2 ? (+5V ou +5VSB), ça existe sur certaines mobo µATX
Sinon, tu as bien testé ce clavier sur une autre machine (pour confirmer que le clavier PS2 n'est pas défectueux)
Idem avec les USB, certaines mobo µATX ont aussi un jumper +5V/+5VSB pour les USB
Message édité par T3K le 29-11-2009 à 19:07:34
n°7227053
arnaud26
Posté le 29-11-2009 à 19:08:53  profilanswer
T3K a écrit :
Salut
non ya pas, en tout cas c'est pas marqué ds le manuel
n°7227056
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2009 à 19:09:42  profilanswer
La reconnaissance du clavier USB dans le BIOS est souvent désactivée par défaut (même s'il le "voit", je sais, c'est débile...)
bref, la seule soluce semble bel et bien de passer par un clavier PS2. Je suppose que tu as un adaptateur PS2 avec ton clavier USB, tu as essayé probablement?
n°7227072
arnaud26
Posté le 29-11-2009 à 19:19:31  profilanswer
j'ai pas essayé l'adaptateur USB-PS2, j'vais tenter , merci
n°7227135
arnaud26
Posté le 29-11-2009 à 19:52:09  profilanswer
le clavier USB branché sur le port ps2 vie l'adaptateur, le clavier n'est reconnu ni au démarrage, ni sous windows ! je me demande si la CM serait pas défectueuse quand même
n°7227208
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2009 à 20:32:50  profilanswer
truc idiot (ça m'est arrivé plus d'une fois) -> tu branches bien l'adaptateur sur le port clavier et non souris (on ne rit pas ^^) hein?
Ton port PS-2 peut être mort, ce qui arrive (fragiles, n'aiment pas DU TOUT la connexion/deconnexion a chaud)...
... mais là ça devient problématique si tu ne peux effectivement plus accéder au BIOS :-(
n°7227218
old100
V8 Power
Posté le 29-11-2009 à 20:40:22  profilanswer
Si j'ai bien compris, il n'a jamais pu rentrer dans le bios.
n°7227354
arnaud26
Posté le 29-11-2009 à 22:31:50  profilanswer
et non jamais allé dans le BIOS, mais je n'en avais pas eu besoin sur cette machine très basique ! je voulais aller voir car j'ai une carte scsi en PCI qui me mets le message " Bios expand " au démarrage et impossible de booter !!
du coup l'idée m'a pris d'aller dans le bios , mais impossible
Gros problème démarrage PCGros bruit de ventilateur au démarrage à froid
[Résolu]Probleme premier demarrage.Touche clavier qui s'enfonce mal
problème au démarragePb démarrage pc, avis aux experts
Problème démarrage PC avec 4GO de RAMConfig 700 €max Tour / Ecran/ clavier souris
Achat d'un clavier qui ghoste un minimum !Au démarrage, l'écran reste sur "Pentium 4"
Plus de sujets relatifs à : pas de clavier au démarrage sur MSI K9n6pgm2
