4002 connectés
  truc chelou !! Problème de SON après ajout de mémoire !!
n°7891986
D@v-75
qui s'y crotte, s'y fixe ...
Posté le 07-05-2011 à 15:21:30  profilanswer
Bonjour à toutes & tous
Sur une config ( asus m2avm + x2 4000 + 2x 1go DDr micron + X1950pro + os Windoxs 7 64bit) j'ai voulu ajouter 2X1 go de DDR pc8500 crucial ballistix qui trainaient ...
je me sert de ce Pc pour mon home studio, et après avoir ajouté 2 go de mémoire le son Grésille et crachote, le pc ralenti voire se fige !!
Par élimination j'ai déduis que c'était les barrettes, et lorsque je laisse 3go de mémoire (3 slot occupés) tout va bien ... :pfff:
qqu'un peut m'expliquer pourquoi, lorsque j'ajoute la dernière barrette (soit 4gigo) le pc présente des problèmes ??!!  :??:  :??:  :??:  :??:
y'aurait pas un problème de buffer ou de carte mère incompatible avec 4go ???
j'y comprends rien !! help !!
Merci :hello:
n°7892773
D@v-75
Posté le 08-05-2011 à 10:58:07  profilanswer
up !! une idée ??
Feedback
n°7893072
grecland33
Posté le 08-05-2011 à 16:16:18  profilanswer
Quand tu dis que quand tu met seulement 3Go sur la CM, il n y a plus de probleme de bruit. Tu as essayer avec les 2 barrete de 1 Go tour à tour?
As tu réinstaller les pilotes de sons?
n°7893235
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 18:47:15  profilanswer
Soit problème matériel sur les barettes, soit tu as un driver pourri (driver qui mappe en dur une zone mémoire qui se trouve attribuée pour de la RAM quand tu dépasses les 3Go).
En premier teste tes barettes avec Memtest, et fais aussi une mise à jour des drivers.
n°7893400
D@v-75
Posté le 08-05-2011 à 21:13:41  profilanswer
j'ai essayé ttes les config possibles avec les ram, pas de soucis ça marche tjs, du moment que j'en met 3 :s
Concernant la mise à jour des drivers, c'est le premier truc que j'ai fait ;)
ça pourrait pas être un problème d'incompatibilité avec la CM et les rams ??
Sinon l'histoire du "driver qui mappe en dur  une zone mémoire ..." tu peux m'éxpliquer Mr Amstrad ???
Feedback
n°7893406
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 21:17:37  profilanswer
En très simplifié, pour qu'un ordinateur a architecture PC communique avec un périphérique, il lui alloue une plage mémoire qui permet d'envoyer et de recevoir des infos.
A l'époque ou les OS étaient encore en 32 bits, en général la plage d'adresse des périphériques commencaient un peu en dessous de 4Go.
Seulement en 64 bits tu peux avoir plus de 4Go de RAM, et les périphériques ne sont pas forcément mappés en dessous des 4Go.
Mais certains drivers mal codés ne gèrent pas correctement cela. Du coup dès que tu as plus de 3Go de RAM tu peux avoir des crashs.
n°7893409
D@v-75
Posté le 08-05-2011 à 21:21:32  profilanswer
donc essayer de remettre un drivers plus ancien serait une solution ?? mon driver actuel serait mal codé pour 64bits ?
Feedback
n°7893420
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2011 à 21:28:39  profilanswer
C'est a tester oui. Mais il faudrait déjà identifier le périphérique en question. Le driver son est une piste, mais ca pourrait venir d'ailleurs et faire planter ton son et ton pc par effet de bord.
n°7893426
blazkowicz
Posté le 08-05-2011 à 21:33:37  profilanswer
à essayer dans le BIOS une option "memory remap" si elle est présente.
n°7894905
D@v-75
Posté le 09-05-2011 à 22:42:25  profilanswer
pas d'option "memory remap" mais une option vis a vis de l'o/s si plus de 64mb ?
Feedback
n°7894950
blazkowicz
Posté le 09-05-2011 à 23:27:33  profilanswer
c'est une très vieille option qui concernait très peu de gens à la fin des années 90 (système d'exploitation OS/2)
n°7894975
D@v-75
Posté le 09-05-2011 à 23:50:37  profilanswer
alors impossible de trouver des drivers pour des périphs qui on 3 ans, mais t'as tjs des paramètres comme ça ds le bios !! faudra qu'on m'explique  [:aybibob]
bref, j'ai tjs pas de soluce à mon blème !! balèze qd même !
Feedback
n°7895394
D@v-75
Posté le 10-05-2011 à 12:47:30  profilanswer
up
Feedback
Probleme rayures bleu ecran PCaidez moi svp problème pavillon a 6368
Probleme boot Radeon 5850 : pas de bip, ecran noirProblème ram Asus Sabertooth X58
(résolu) problème d'activation d'un 3ème écran avec la radeon 5870Problème de compatibilité Win 7 et CG Directx 10 ?
probleme my book world 1ToProblême PC récurent, Ecran qui fige, reboot pc ...
Problème de reconnaissance Disque durProblème de prise eSata.
Plus de sujets relatifs à : truc chelou !! Problème de SON après ajout de mémoire !!
