6585 connectés
  Il fait trop chaud pour travailler !
n°4813647
paysseur
Posté le 08-05-2006 à 15:03:43  profilanswer
Bonjour à todos,
Petit pb hardware sur lequel j'ai déjà perdu trop temps (trop de week end) !
Mon PC fige quand je le sollicite un peu trop genre sur CS:S...
J'ai remarqué qu'avec la montée des temperatures le problème s'aggravait. En effet en hiver qd il fait environ 19°C dans ma chambre, je n'ai pas trop de pb. Actuellement, il fait plutot 23°C et il est plante très vite... En ouvrant ma tour ça va mieux (càd il plante moins voire plus du tout) mais c'est une solution pas géniale.
Aussi ma question, comment detecté le materiel defaillant ? Tous mes ventilos tournent correctements, j'ai fait des bench de ma carte graph pas de pb... Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
n°4813658
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-05-2006 à 15:08:12  profilanswer
Regarde les températures de tes composants à l'aide d'un programme de monitoring genre speedfan, motherboard monitor...
n°4813664
viperone_0​01
Posté le 08-05-2006 à 15:09:25  profilanswer
si ta tour n'est pas ventilée du tout, c'est clair que ca vas chauffer pas mal ... depuis que j'ai viré mon ventilo latéral, dans ma tour, y fait vachement chaud,  c pas loin des 40-45 avant 28 -30 quand tout tournait a fond comme quoi, les ventilos dans la tour, c'est important... mais de la a provoquer des freeze ...
tente peut-être un retour sav, peut être que les carte de cette série on été montées différement faute de bonne pieces ...
n°4813667
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 15:10:25  profilanswer
peut etre penser à faire le menage sur le ventirad du proc/cg
n°4813668
paysseur
Posté le 08-05-2006 à 15:10:35  profilanswer
J'y ai pensé mais le problème c'est qu'il plante quand je joue, donc je ne peux pas voir à quelle temperature et quel composant ...
n°4813672
paysseur
Posté le 08-05-2006 à 15:12:14  profilanswer
niveau menage quand je passe l'aspirateur je m'occupe aussi de la tour ;) elle est bien clean !
Pour le sav, ça va etre diffcile... y a pas un composant qui vient du même shop ;)
n°4813681
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 15:13:51  profilanswer
ben quand tu joue le proc travaille plus, si c'est empoussierer faut depoussierer. Et vu le matos en cause le SAV il ne doit plus y en avoir beaucoup
n°4813685
viperone_0​01
Posté le 08-05-2006 à 15:16:01  profilanswer
désolé, pour le sav, je me suis gourré de topic, y en a un qui parle de x850 sorry
n°4813687
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 15:17:43  profilanswer
peut etre voir à demonter le rad et changer la pate thermique et controler que le rad et vraiment propre
n°4813689
paysseur
Posté le 08-05-2006 à 15:18:28  profilanswer
oups ma fiche n'est plus trop à jour et j'ai bien changé ma config depuis... athlon XP 2500+ / CG ATI Radeon 9600 256Mo / HD Hitachi 120 Go / RAM 512 / Clavier 102 touches ...
n°4813698
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 15:21:22  profilanswer
effectivement la config materielle n'st pas vraiment à jour, mais les conseils peuvent etre encore valable, sur tout si ca fait un moment que c'est monter
n°4813715
paysseur
Posté le 08-05-2006 à 15:25:59  profilanswer
quel devrait etre la temperature de fonctionnement ideal pour ce type de proc ? je peux dejà regarder la temperature "au repos" et voir si c'est dejà elevé, non ?
n°4813740
jean pierr​e
Posté le 08-05-2006 à 15:32:46  profilanswer
entre 40 et 50° au repos c'est bien, 60 à 65 grand max en full
n°4818285
paysseur
Posté le 10-05-2006 à 21:36:38  profilanswer
C'est pas gagné ! il a figé avec un proc à 49° ... que faire ? (gros desespoir ;) )
n°4818440
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-05-2006 à 22:46:19  profilanswer
Passes un memtest (je soupconne un pb de RAM) pendant environ 1h ca devrait suffire. Sinon ca ne semble pas etre une surchauffe du proco, mais peut etre une surchauffe de la CG? Je crois que les 9600 (sauf XT) n'ont pas de sondes de temp donc il faudrait que tu vérifie si le ventilo tournes et que tu touches le rad juste apres un plantage (c'est très subjectif certes mais si c'est bouillant, alors tu as un problème). Sinon tu peux aussi essayer d'ouvrir la tour et de plaquer dedans un ventilo de salon, si ca plante toujours alors on pourra écarter la surchauffe.
Don't feed the troll!
n°4819656
paysseur
Posté le 11-05-2006 à 19:29:34  profilanswer
J'ai dejà lancé memtest86 pdt au moins 3h ! et rien... j'avoue qu'au debut je pensais aussi que c'était la ram.
Sinon, j'ai laissé ma tour ouverte et le ventilo de la CG semble fonctionner correctement... Par contre j'ai remarqué qu'il n'aimait pas trop la gravure. Par exemple, si j'ai le malheur de naviguer sur le net lorsque je grave un DVD (copie de fichiers depuis mon HD) c'est le plantage quasi assuré.
Enfin cf. mes posts precedents je suis quasi sûr qu'il s'agisse d'un pb de surchauffe mais de qui ? Est ce qu'une surchauffe du HD est possible ?
n°4821182
paysseur
Posté le 12-05-2006 à 18:53:20  profilanswer
une idée ???
n°4821200
SaT-
Posté le 12-05-2006 à 19:04:52  profilanswer
Si c'est depuis que la température ambiante et monté essaye de depoussiouré rad cpu + rad de la cg ensuite il se peut que alimentation chauffe un petit nettoyage de l'ensemble du pc.
Ensuite tu lance prime 95 pour tester le cpu et 3d mark pour la cg.
n°4821232
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:25:00  profilanswer
installe Everest lance avant de jouer, fait tourner le jeux un petit moment, switch sur windows et regarde dans everest dans ordinateur-sonde
lit nous les températures de ton processeur, mais surtout du chipset graphique GPU
n°4821244
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 12-05-2006 à 19:31:09  profilanswer
ta fait la ram.
perso je penche cpu. ( 60° chez xp il crament pas mais ils freeze en général )
fait un occt. si ca freeze tu connais le probleme.
=> rectifier le refroidissement et recommencer si ca freeze encore renvoit le cpu. ( euh je dit ca mais la mobo pourrait etre aussi en cause. )
bartounet vaut mieu tester la stabilité avant de jouer.
vu qu'il est pas stable du tout => occt memetest et test artefact cg ( 3dmark et autres. )
n°4821253
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:33:41  profilanswer
barbare128 a écrit :
ta fait la ram.
il a lancé dejà memtest pendant 3 heures sans erreur, je pense que sa suffit...
60°C c'est pas du tout critique...
j'ai un pc de salon qui avoisine souvent les 65 °C car il est enfermé dans un meuble, et il ne freeze jamais
Ce n'est pas pour rien que les athlon sont certifié a 90°c
n°4821255
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:34:58  profilanswer
memetest = pas occt.
60° pour un k7 c'est plutot instable. ( la certification c'est pour la temperature de burn. ( au moment ou tu voit la fumé dépasser de ton ordit et au moment ou tu pleure. )
n°4821260
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:36:03  profilanswer
meme test c'est pour la mémoire vive.
il ne solicite pas le cpu. avec cpu instable facil de passer un meme test.
occt test cpu et mem cache et mem. ( et chipset par la meme occas vu que c un k7 )
Message édité par barbare128 le 12-05-2006 à 19:36:28
n°4821269
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:40:36  profilanswer
90°C est la température ou il ne fonctionnera plus, y a de la marge...
n°4821274
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:42:31  profilanswer
fait un occt. cherche pas a comprendre :D
99% de chance que ton cpu est instable.
je parirais pas ( vu que j'ai po de sous ) mais c'est presque certain que c'est ca.
allez je te revoit dans 30 min pour que tu donne résultat occt.
n°4821276
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:43:46  profilanswer
Moi je parie que ce n'est pas le processeur, j'ai vu des proco tourner sans probleme a 70 °C
n°4821280
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:45:26  profilanswer
moi j'ai vu des procco tourner a -196°c :D
bon j'ai eu suffisament de k7 pour savoir que dès 60°C faut oublier la stabilité et dire bonjours au ecrans bleu :D
n°4821284
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:47:36  profilanswer
Bref, je ne suis pas daccord, j'ai eut aussi assez de k7 pour dire que ca tourne meme après 60°C
Je viens d'ailleurs de tester dans mon pc de salon en reduisant lavitesse du ventilo, il tourne a 65°C sous un jeu sans probleme
n°4821291
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:48:50  profilanswer
........... c'est pas parce que tu peux jouer que le cpu est stable.
n°4821294
bartounet1​6
go go go
Posté le 12-05-2006 à 19:49:43  profilanswer
lol non bien sur
dailleurs il se coupe quand je joue
n°4821302
barbare128
Posté le 12-05-2006 à 19:52:20  profilanswer
encore un troll :D
n°4824857
paysseur
Posté le 14-05-2006 à 20:33:07  profilanswer
Resultat du OCCT contest !!!
Rien à signaler, la ° du CPU a atteint un max à 60°.
Sinon, je vais tenter Everest mais j'ai dejà fait des bench video et je n'ai eu aucun pb. De plus, le fait que le pb survienne aussi qd je grave me laisse penser que la CG ne doit pas forcement deconner...Bref, c'est la m****
n°4901019
paysseur
Posté le 25-06-2006 à 12:56:59  profilanswer
J'ai des news, un pote m'a preté sa RAM + CG et le PC plante toujours...
bon ce n'est pas : le CPU, la Ram, la CG... reste CM ou HD comment je peux les tester ??
merci d'avance
n°4901039
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 25-06-2006 à 13:04:29  profilanswer
arrete de vous engueuler  :o
ca doit dépendre des cores! Mon xp2400+ est a 68 au repos... apres quand ma copine joue au sils je sais pas.
Ce pc n'a jamais planter, pourtant il a mon serveur apache, mysl, Ftp, et j'en passe...
n°4901042
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 25-06-2006 à 13:05:35  profilanswer
merci d'avance
t'as quoi comme boitier? car en rajoutant 2 ventillo de 120mm, 1 en entré et l'autre en extraction, ca crérait un flux d'air dans ton pc qui le maintiendrait en bonne temperature
Bords noir différents à chaud ou a froid de l'écranbrancher/debrancher a chaud un lecteur ide ....
Insertion à chaud d'une Compact-Flash,SD-Card...dans lecteur de carte!Mon disque dur ne boot qu'à chaud
travailler en "Bi-écran" et connecter une TV en même temps ?Chaud...!
XP1900+ ....à 50° en idle....un peu chaud ?Extraire de l'air chaud ou amener de l'air frais ?
pb pr déconnecter un disque externe à chaud -> pas d'icone...
Plus de sujets relatifs à : Il fait trop chaud pour travailler !
