2566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Celui qui me trouve la solution est un dieu
n°3617553
MCKZOO
Posté le 07-11-2004 à 23:59:41  profilanswer
Ok j'avais mal vu.Et bien il essaye une seule barette !
Est ce que ucwr est deactivé dans le bios ?
n°3617731
boober
Compromis, chose due
Posté le 08-11-2004 à 09:46:41  profilanswer
ca recommence avec la CM differente?
c'est quoi comme ecran?
il est branché sur l'alim ou sur secteur?
si c'est un tft ils sont fait pour fonctionner en 1280*1024 pour la plupart (surtout 17') donc faut une CG qui suit ! ceci dit 4200 ti ca doit aller
en dessous de 1280, ton ecran doit recalculer la pixelisation ce qui peut généré des erreur de refresh rate.
si tu as les problemes que sous windows c'est surement ton probleme
si c'est pas un TFT ben peut etre qu'il supporte pas la frequence hertzienne necesaire au bon fonctionnement de ta cG
ceci dit si tu O/C le proco, ca o/c le port AGP (indissociable) donc ca peut plante
essaye eventuellement de blancer +0,1V sur ton port AGP MAXIMUM ca rendra ton systeme + stable si ton probleme viens de l'agp
Edit
au fait j'ai eu un probleme de plantage c t mon DD qui se debranchait... la cause: a force de le demonté en tirant sur la prise j'ai bouzillé une soudure qui amene l'alimentation depuis la prise d'alim donc avec les vibrations il se deconnectait: freeze.
Message édité par boober le 08-11-2004 à 09:50:16
n°3618717
Posté le 08-11-2004 à 17:55:06  answer
wé avec une CM différente ca foire, mais le prob c'est bizarre, je l'ai pas avec le matos hors chassis, puis ca revient dans le chassis, et ca dépend si c fermé ou pas :/
ca pourrait être un problème de masses :/
Mon écran est un crt DELTA DB-770 en 1152*864 à 75hz, j'ai installé ces pilotes et c'est autorisé par l'écran, avant j'avais un Eizo F56 mais j'avais le même problème, il est branché sur secteur et non sur l'alim
n°3618825
sepiroth
Posté le 08-11-2004 à 18:33:31  profilanswer
J'ai pas lu l'intégralité du tomik (alors dsl si ca deja été dit) mais pour moi c'est ta carte graphique qui part en couille. J'ai une 9700 pro sur ma deuxième config qui me fait ca aléatoirement.C'est un pb sur une puce memoire (un composant était partiellement dessoudém mais le resoudage a seulement résolut partiellement le pb)
T'as essayé en changeant de carte graphique ?
n°3618839
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-11-2004 à 18:39:21  profilanswer
J'y pense, j'ai vu un probleme similaire avec un 8500LE sans doute noname, ca le fait au boot de facon aleatoire mais ca ne bloque pas le pc, mais l'affichage est illisible, mais sinon elle marche bien! :??:
n°3618873
acetourbi
Posté le 08-11-2004 à 18:55:17  profilanswer
pour faire un pull c'est pas mal
mais comme écran c'est pourave !
n°3619108
Posté le 08-11-2004 à 20:04:01  answer
mauvaise ventilation ? tu es sur de tes temperatures ?
n°3619161
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 08-11-2004 à 20:18:09  profilanswer
j'ai eu le même gene d'écran samedi dernier suite à un ptit coup de tonnerre (pourtant assez éloigné). J'ai le c.l bordé de nouilles, j'ai éteint et rallumé, c'était good !!!
Tu dis que ca marche hors du chassis. ce serait pas un problème de masse ? en tout ca je pencherais pour un prob électrique ...
n°3619221
ppx32tdi
Posté le 08-11-2004 à 20:44:08  profilanswer
1. Je ne vois pas comment un problème électrique pourrait générer ce genre d'affichage.
2. Ce n'est pas un problème de surchauffe de carte graphique puisque ce pb ne survient pas en jouant (C bien des jeux 3D hein, pas du démineur... ???)
3. Je répète encore : t'as viré toutes tes cartes PCI et fait de vrais tests ???
Si oui, pb hard (CPU, puisqu'il y a plus que ça), sinon, ben t'as la solution.
n°3619232
Posté le 08-11-2004 à 20:47:32  answer
et le fait d'ouvrir le boitier reglerait le probleme electrique ?
 :heink:
Posté le 08-11-2004 à 20:47:32  profilanswer
n°3619575
gamood
Posté le 08-11-2004 à 23:28:37  profilanswer
pas sur à 100% de cette assertion mais je voulais juste repointer
 du doigt la cg. C'est elle le pb.
n°3619884
boober
Posté le 09-11-2004 à 08:44:41  profilanswer
tu refroidis ta CG par une zalman... mais as-tu monté des rad pour ta memoire? peut etre que ta mem CG chauffe trop
bien souvent les ventirad d'origine des CG couvre les Memoires, et le fait de changer par un kit non d'origine decouvre les memoires et est sources de plantage et pour cause: chauffe des memoires
d'autre part est-tu sur que ta CG accepte bien le refresh rate 1152*864 à 75hz? normalement j'ai regarder un peu les caracteristques des TI 4200 ca a l'air d'etre bon mais c'est pas courant et je suis pas sur que les constructeurs de CG optimise leur CG pour ce genre de resolution (surtout les drivers plutot en fait==> le refresh rate depend de l'ecran ET des drivers, et j'imagine que ton probleme est survenu apres une maj drivers ou tu l'a tjrs eux?)
parce que quand meme un truc significatif: dans les jeux ca plante pas car les resolutions sont en generale 640*480, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200... et bizarrement sur windows t'est a 1152*864 et ca plante. donc de cause a effet ton probleme c'est surement ca. si tu change la resolution de windows ca plante tjrs? genre en 1024*768 ou 800*600 en choisissant un taux de refresh optimal et non selectionné toi meme?
je pense pas que ta CG soit HS, mais si tu change ta CG et qu'elle a une meilleure compatibilité avec ta resolution ca plantera plus mais ca voudra pas dire qu'elle etait HS
Message édité par boober le 09-11-2004 à 08:48:05
n°3619899
nulix
Posté le 09-11-2004 à 09:04:44  profilanswer
je donne ici mon avis, clair que ton probleme est deroutant .
Ce n est en aucun cas un probleme de resolution.
De plus, les resolution dispo ne sont qu'un parametre du driver. donc le 1152*864 ici, n'a rien d anormal.
Pour moi, ton probleme est materiel uniquement.
Ta donc pas testé avec une autre CG ?
On pourrait aussi imaginé un BIOS buggé , m 'enfin bon, il est plus probable que ta CG deconne.
n°3620059
boober
Posté le 09-11-2004 à 11:05:12  profilanswer
oui m'enfin si ca bug que sous l'invite windows et pas dans les jeux peut on raisonnablement mettre en cause la CG?
d'autant que la plupart des jeux D3D tournent a 60Hz, et que notre bilou de crosoft estime qu'un refresh rate optimal est un refresh rate qui ne plante jamais, basé sur ses OS a 60HZ (Merci windaube, merci bilou parce que clairement en 1152*864 style 4/3 ou 16/9 en 85hz c'est agreable pour les yeux mais ca bilou il s'en tabasse de nos yeux)
ceci n'exclu pas bien sur les autres frequences qui pourront tres bien fonctionner mais avec des risques de plantages plus frequent sous windaube :o
essaye nvidia refresh rate tool
et nonon le probleme c'est le refresh rate abordé par d'autre sur ce post et je suis d'accord avec eux
simple test a faire: tu mets windaube en resolution 1024*768 60hz (ou optimal) et quasi sûr t'auras plus de plantage avec windows
Message édité par boober le 09-11-2004 à 11:19:21
n°3620619
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-11-2004 à 15:35:10  profilanswer
AA 666244-701
n°3621047
gamood
Posté le 09-11-2004 à 18:11:46  profilanswer
On ne rechigne pas à faire un test simple comme le changement de resolution ou de carte graphique.
Moi avoir parlé.
n°3621491
Posté le 09-11-2004 à 20:27:35  answer
bah j'avais déjà une TI4200 j'avais ce prob, me susi dit, ok c la carte, j'ai pris une nouvelle TI4200 ca fait pareil, avant g t en 1024*768 85Hz pareil, mais bon, je c pas moi :)
n°3622080
MCKZOO
Posté le 09-11-2004 à 23:08:27  profilanswer
Ca avance pas beaucoup.J'ai eu ce pb avec une barette defectueuse.je persiste a penser que c'est la memoire.Es tu sur des bonnes valeurs dans le bios pour les ratioss cpu et ddr et que tu overclockes pas sans le vouloir?
J'ai aussi la meme CM avec devil inside..eh eh qui tourne  sans pb
n°3622419
gamood
Posté le 10-11-2004 à 00:22:29  profilanswer
n'empêche que nun bon pote assez couillu qui pourrait passer une carte autre que la 4200 ça ferait avancer le schmilmilibilik.
Après si c'est pareil je jette l'éponge.
n°3622447
monsieur b​uj
Posté le 10-11-2004 à 00:39:48  profilanswer
Format tout réinstall avec les drivers d'origines et fais les maj une par une que se soit pour drivers ou WinXP... Peut-être que tu trouveras à quel moment ça bloque...
n°3622480
gamood
Posté le 10-11-2004 à 01:25:53  profilanswer
zed69 (message perso) contant que tu ai trouvé le pb de dd.
pas évident.
n°3622551
alexreunio​n
Posté le 10-11-2004 à 07:06:45  profilanswer
ah????????? :heink:
les pc plantent plus quand la frequence de rafraichissement augmentent  :heink:
c koi cette nouvelle théorie? :pt1cable:
n°3622574
ppx32tdi
Posté le 10-11-2004 à 07:56:08  profilanswer
Moi pas parler le france ???...
En gros, t'as tout changé, sauf CPU, et toujours le même pb... Tu changes ta Ti4200 pour une autre Ti4200 (donc mêmes drivers je suppose...) et toujours même pb... Ta mémoire est OK, carte mère changée, alim changée, écran changé...
Le B.A.-ba dans la recherche d'une issue dans un cas pareil, c'est d'abord de faire tourner le PC avec le strict minimum, aux fréquences d'origine (et donc sans tes fameuses cartes PCI !!!). Si c'est stable dans ces conditions, tu trouveras l'élément qui provoque l'incompatibilité en l'ajoutant (ça peut se résoudre peut-être avec d'autres drivers.)
Si ça n'est pas stable, même avec le strict minimum, tu as certainement un pb hard, mais tu as réduit ton champ d'investigation (au pas moins fameux STRICT MINIMUM...)
Message édité par ppx32tdi le 10-11-2004 à 07:57:19
n°3622614
boober
Posté le 10-11-2004 à 09:15:27  profilanswer
alexreunion a écrit :
ah????????? :heink:
non c'est pas tout a fait ce que je voulais dire
je voulais dire que la resolution + taux de refresh peuvent avoir une incidence sur l'affichage et provoquer des erreurs d'affichage
mais visiblement je suis a coté de la plaque donc je ne vais pas insisté
juste pour etayer mes dire (mais je pense au final que le probleme a rien a voir) certains jeux que je fais tourné sur un 14" provoque un blayage de l'ecran au lieu de l'affichage normal, sur XP, et quelque soit la CG/drivers==> mais en fait c'est l'ecran qui doit pas supporter la resolution/refresh requis pour le jeux car RAS sous windows. reset obligé car impossible de revenir a la normal meme sous windows
ce que je peut juste dire c'est que windows base son taux optimal de refresh sur 60hz. donc doit y avoir une raison mais je la connais pas faudrait poser la question a quelqu'un qui connait bien Windows et l'affichage
voila @+
 :whistle:
Message édité par boober le 10-11-2004 à 09:17:47
n°3622646
Gamil
Posté le 10-11-2004 à 09:44:56  profilanswer
si l'ensemble fonctionne hors du chassis, et que les problèmes reviennent une fois le tout remonté dnas le chassis, ne serait-il pas possible que ce soit un des ventilos de la tour qui foute la merde, comme ça a déjà été le cas avec un modèle de chez enermax je crois ?
n°3622677
manox
Posté le 10-11-2004 à 10:05:02  profilanswer
Ca signifierais peut être ke ton proc il chauffe peut être  l'air chaud reeste autour du proc ...
moi je viens de me rappelé que j'avais eu ce problème au boot à chaud parce ke mon proc il avait un peu chaud
n°3625052
ppx32tdi
Posté le 11-11-2004 à 12:31:50  profilanswer
Là ça change tout !
Si ça fonctionne nickel en dehors de la tour, voire même seulement boîtier ouvert, c'est clair qu'il y a un pb de température :
CPU trop overclocké,
Carte graphique qui chauffe (Kit Zalman mal monté)
Par contre, vraiment bizarre que cela ne survienne pas dans les jeux... :heink:
n°3625371
Posté le 11-11-2004 à 14:32:27  answer
même si le pc est ouvert, mais que c'est monté dans la tour ca fait l'erreur, c pour cela que je pensais à un problème électrique dans mon chassis ...
n°3625456
ppx32tdi
Posté le 11-11-2004 à 14:54:25  profilanswer
Un problème électrique surviendrait aussi pendant les jeux...
As-tu viré tout ce qui n'était pas indispensable (les PCI !!!) et vu si cela le faisait toujours ?
Tu gardes juste CPU + ram + carte graphique + DD
Si ça le fait encore, t'as un composant defectueux, sinon pb de compatibilité... ou d'IRQ.
Message édité par ppx32tdi le 11-11-2004 à 14:57:11
n°3625513
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 11-11-2004 à 15:16:06  profilanswer
jsalut,
j'ai lu que la première et la dernière page, alors désolé si ce que je vais dire l'a déjà été:
tu as bloqué les ratios AGP/PCI dans le bios ?
n°3627539
manox
Posté le 12-11-2004 à 13:38:56  profilanswer
ton alim ne serait pas trop proche de ton proc et trop chaude ?
n°3628614
Posté le 12-11-2004 à 22:48:42  answer
J'ai p-e trouvé la solutio, j'en ai parlé avec pas mal de gens qui travaillent dans le hardware, et ils m'ont dit de vérfier mon chassis, avec mon multimètre g donc mesuré les ohms, et g remarqué que ma prise de terre de mon alim était à 0.09ohms, et à certains endroites du cahssis ca passe à 1.5 voir 2.9, ou alors l'écran du multimètre s'affole :/ mais c bon signe, si c'est ca, je suis content d'avoir trouvé quand même, je vous tiens informés:D
n°3628630
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 12-11-2004 à 22:54:39  profilanswer
Je pense que c'est un blem au niveau de ta carte 3d un pote avait aussi des droles des cpouleurs dans le meme genre et en changeant de carte c'est parti ! ;)
n°3628679
Posté le 12-11-2004 à 23:12:00  answer
@Cor: tu rigoles ou quoi, c ma deuxième carte graphique :/ pas encore envbie de changer moi.............
n°3628715
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 12-11-2004 à 23:26:10  profilanswer
naunaud128, t'avais pas dit que t'avais pas le problème avec le boitier ouvert (le 08/11) ? t'as déjà testé ton matos dans un autre boitier ?
n°3628919
gamood
Posté le 13-11-2004 à 03:43:21  profilanswer
on a bien compris que tu voulais pas changer vu que tout le monde te le repêtes et que tu n'en fait rien
quand ton clavier ne marches pas est ce que tu change
a) le clavier
b) l'imprimante
c) la tête de delco
d) la couleur de tes lacets
à ce rythme on y est fans 20 ans
change le titre par;
"celui qui me fait changer de carte G me passera dessus d'abord :hello:
n°3629200
Posté le 13-11-2004 à 11:30:26  answer
@gamood: j'ai déjà changé mas CG et je sais que c'est pas ca, je sais pas si vous lisezz ne fut-ce qu'un temps soit peu le thread, par contre, @zvince, non g pas encore su changer de boitier pr tester, mais je sais que hors boitier le problème disparait, je vais donc essayer de mettre mon chassis à la masse de ma prise de terre
n°3629676
gamood
Posté le 13-11-2004 à 14:19:38  profilanswer
escuse mais 4 pages on s'y retrouve plus
mais que je saches tu as repris la même marque et le même modêle de carte graphique.
J'ai pensé à toi hier en me disant que j'ai été un peu trop sec.
Question: est-ce que quelqun t'as déja dis d'essayer de désinstaller et de reinstaller Direct x(pas de mettre à jour mais desinstaller d'abord = dur)
autre question du même genre est-ce que la carte plante plutot sous direct x ou open gl
franchement si ça n'est pas la carte ça ne peut être que un problême d'adreessage mémoire des zones vidéos...
n°3669754
Posté le 01-12-2004 à 16:45:07  answer
Prob résolu :) thks all, pour votre dévouement :)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2004 à 16:45:19
n°3670243
ienchangel
test
Posté le 01-12-2004 à 19:16:43  profilanswer
du à kwate? :o
Showire - Automatic Show Notifier
n°3714737
Posté le 20-12-2004 à 18:19:10  answer
Problème du à la carte graphique et mon windows, j'ai changé les deux, ca fonctionne perfect :)
par contre je vais remettre ma TUSL2-C pcq, la MSI bug :)
j'ai des sales erreurs avec :D
 Page :   1  2  3  4  5
dernier driver ATI: spybot trouve un cli.exeOu trouve t'on des Pentium EE ?
Cherche solution pour connecter 8 disques dur IDEoù se trouve le numéro de série sur a7n8x deluxe?
Probleme SATA : solutionA propos du Nforce4 ?! [desolé j'ai trouvé le topic unique]
carte mere HS, que prendre d'autre? => j'ai trouvé !la meilleure solution ???
ou trouve t'on les driver SATApc démarre plus pci.sys non trouvé
Plus de sujets relatifs à : Celui qui me trouve la solution est un dieu
