3566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Celui qui me trouve la solution est un dieu
n°3604921
Posté le 02-11-2004 à 16:39:07  answer
allez je test ma nouvelle CM et on va voir à tantôt :p
Posté le 02-11-2004 à 16:39:07  profilanswer
n°3604934
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-11-2004 à 16:46:10  profilanswer
naunaud128 a écrit :
Voici ma config hardware:
MB: Asus TUSL2-C
Mémoire: 2*512Mo SDRam
CPU: Intel Celeron 1Ghz OC en 1.4Ghz
GPU: Geforce 4Ti 4200 64Mb DDR
Son: SB live 5.1
Network: US Robotics Wi-Fi
Carte PCI: USB 2.0
HDD: Seagate Barracuda 120Go Ata 133
Lecteurs: Plextor PXW4012A et LITE-ON DVDRW SOHW-1213S
Software:
Windows XP SP2
Qqn saurait-il me donner une réponse qui pourrait solutionner ce problème?
Merci d'avancE
Une bouse de Celeron sur la meilleure mobo de tous les temps [:mlc] [:wam]
n°3604939
gon165
Posté le 02-11-2004 à 16:47:49  profilanswer
ta bien une pise relié à la terre?
n°3604948
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 02-11-2004 à 16:52:01  profilanswer
ata un celeron a 50°c?  :ouch: oulah c'est pas normal du tout un 566@850 tourne a 35°c avec ventirad de merde avec 30°c dans la piece chez mon beauf non la faudrait zieuter de ce coté la peut etre  :whistle:
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°3605065
ZOOUUU
glop glop
Posté le 02-11-2004 à 17:28:18  profilanswer
Moi je voterais pour un problème au niveau du port AGP : au mieux un faux-contact qui peut se résoudre en bougeant la carte graphique, au pire le port AGP est flingué...
Ca m'était déjà arrivé des trucs similaires, les contacts de ma carte graphique étaient sales :whistle:
n°3605565
Posté le 02-11-2004 à 20:12:38  answer
Alors j'ai fait les tests :D j'ai donc mis une CM avec chipset VIA, de chez MSI, Windows a pas voulu démarrer, même pas en mode sans échec, j'ai ensuite remonté mon pc mais sans le mettre dans le chassis, mais le BIOS asus me disais, je ne sais pas par quelle astuce, que ma CM était hors du chassis, j'ai donc usé d'astuce aussi, en branchant un fan de chassis dessus et j'ai su démarrer, mais windows m'a fait un écran bleu, et puis reboot, pas moyen de démarrer en mode sans échec non plus, ensuite j'ai tout remis dans le boitier et là windows a démarrer, donc je ne comprends pas trop l'erreur
@starconsole: tu trouves que c'est une bonne Mobo?
@gon165: oui, je suis pas con quand même
@eutelstat: pour la t)c j'ai fait ca par le BIOS, mais avec mon sensor externe j'suis à 34° et sur la carte MSI le bios me disait 27°c pr le CPU
@ZOOUUU: la carte graphqiue je l'ai déjà changé deux fois, c'est pas ca, le port AGP je pense, pas j'ai toujours des cartes AGP, et ca le faisait pas avant
n°3605592
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2004 à 20:22:47  profilanswer
As tu testé la carte AGP sur un autre pc?
C'est normal qui windows ne demarre pas avec un autre chipset.
Moi je dis, demontage integral, cpu compris, nettoyage integral, remontage propre en dehors de la boite, et reinstall windows, avec un petit claer cmos avant la reinstall et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Et c'est quoi la marque de l'alim?
Message édité par alfox1 le 02-11-2004 à 20:24:23
n°3605600
gon165
Posté le 02-11-2004 à 20:25:45  profilanswer
on cherche encore :D
n°3605602
ienchangel
test
Posté le 02-11-2004 à 20:27:24  profilanswer
n°3605615
starconsol​e
Posté le 02-11-2004 à 20:31:42  profilanswer
Un peu oui !
C'est en matière de fiabilité, puissance, évolutivité, compatibilité et fonctionnalités la meilleure carte mère qui soit jamais sortie toutes plates formes confondues !!!
Fous un Pentium III sans dec, même un tutu !
(si ça se trouve tes ennuis viennent de là..., ton celeron doit chauffer on dirait aussi :/) Tu devrais en tester un autre kand même !
n°3605617
Posté le 02-11-2004 à 20:32:16  answer
@alfox1: c'est une nouvelle, c'est une fortron, j'ai toujours eu des fortron, elles sont nickels.
Faut que je refasse un PC pour tester ma carte AGP.
Le nettoyage c'est bon, j'suis assé méticuleux pour ca.
POurquoi c'est normal que windows ne démarre pas avec un autre chipset? je le faissais sous 98.
@gon165: j'espère :)
@ienchangel: retourne sur hyp toi, pitit bruxellois
n°3605632
Pacha_fr
Posté le 02-11-2004 à 20:36:27  profilanswer
ton image d'écran qui déconne comme ça ça m'a fait ça quand j'ai balancé le Find max GPU avec ATITrayTools sur ma X800, je l'ai laissé tourné il est monté à 610 et quelques (sans mod crayon) et là pan ca a fait ca http://forum.hardware.fr/images/perso/catharsis.gif
n°3605646
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2004 à 20:39:43  profilanswer
Bah quand windows est installé sur une mobo, et donc un chipset defini, il ne veut pas sur un autre chipset, question de drivers...
n°3605652
ienchangel
test
Posté le 02-11-2004 à 20:41:38  profilanswer
les couleurs sont même aps jolies :/
Showire - Automatic Show Notifier
n°3606672
Posté le 03-11-2004 à 10:17:38  answer
alors y'a pas un dieu pour lui réparer son pc par télépathie.. :D  nom de dieu !!! :D
n°3606742
alexreunio​n
Posté le 03-11-2004 à 10:48:54  profilanswer
je me pose quand meme une sacrée question quand je vois ta config.
Comment tu fais pour mettre 1Go de RAM sur un chipset i815?
Mon feedback
n°3606744
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 10:50:08  profilanswer
Dis, phobos72, t'as quoi comme tour ANTEC? Est ce que c'est une 1080AMG? :D
cf:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6404-1.htm
n°3606786
Posté le 03-11-2004 à 11:05:08  answer
cf:
non haut dessus...la grosse 1280 qui doit faire dans les 80 cm de hauteur..
n°3606795
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 11:08:21  profilanswer
Arf, dommage :(
n°3606797
Posté le 03-11-2004 à 11:09:15  answer
oui elle ressemble a celle la sans porte mais boitier plus haut..
n°3606798
Posté le 03-11-2004 à 11:09:32  answer
alfox1 a écrit :
Arf, dommage :(
pourquoi ?
n°3606828
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2004 à 11:18:14  profilanswer
Regarde mon lien ;)
n°3606857
jray
Posté le 03-11-2004 à 11:29:28  profilanswer
Les problèmes viennent en général du contrôleur de disque dur plus que du chipset proprement dit.
n°3606931
DjobaDjobi
Wanna turn up the heat?
Posté le 03-11-2004 à 11:56:33  profilanswer
J'ai deja vu des problèmes similaires
Ordinairement c'est un problème au niveau de l'alim.
n°3607421
alexreunio​n
Posté le 03-11-2004 à 14:43:55  profilanswer
je signalerai au passage que le chipset i815 est limité a 512Mo de RAM donc peut etre que tes problemes decoulent de la.
Mon feedback
n°3607425
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-11-2004 à 14:45:53  profilanswer
Bon alors, je traine avec ce problème depuis trop longtemps, j'avais déjà posté pour évoquer mon
problème mais aucune solution ne fut trouvée
je vous expose mon problème en image
http://membres.lycos.fr/renaud212/screen1.jpg
voilà à quoi ressemble mon écran lorsque le problème survient, en plus de ca, tout est bloqué et la
musique en cours d'écoute est saccadée, puis l'écran s'éteind, et je dois rebooter.
Ce n'est pas ma carte graphique, car je l'ai déjà changée, et le problème persiste, ce n'est pas un
problème électrique au niveau de l'alim non plus.
MB: Asus TUSL2-C
Son: SB live 5.1
Carte PCI: USB 2.0
Software:
Windows XP SP2
Merci d'avance
A combient tourne le FSB du pross dans ton overclocking?
mp moi pour te le dire avec ce lien du topic.
Message édité par burn2 le 03-11-2004 à 14:51:52
n°3607842
Posté le 03-11-2004 à 17:33:55  answer
je crois avoir fait une petite erreur j'ai 2*256 qui font 512Mo de RAM :$ dsl :)
mon FSB est à 133
Au départ j'avais mis un BIOS cracké pour pouvoir overclocké sans que la carte réduise d'elle même les vitesses de BUS et d'AGP, mais j'ai tout remis d'origine
n°3608054
burn2
Posté le 03-11-2004 à 18:53:57  profilanswer
Bon ben dans ce cas, c pas ce que je pensais.
n°3608200
Posté le 03-11-2004 à 19:35:32  answer
tu pensais à quoi ?
n°3608212
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 03-11-2004 à 19:41:38  profilanswer
un proble au nivo du port  AGP ?????
moi javais ca par foisavecun pc dont la carte s'enfichait pas tres bien .. donc quand le pc chauffait la carte c dilatair et ca bogait les contactsalors voila ca le faitsait tout seul
pour resoudre jai pris su fil de fer t jai atache ca carte contre la CM comme un ouf
mais apres ca plsde probleme  ca me faisait unpeu ca ou sinonl'ecran c figait
n°3608214
burn2
Posté le 03-11-2004 à 19:41:47  profilanswer
Un bus qui était a une fréquence non divisible par 33
n°3608238
boober
Compromis, chose due
Posté le 03-11-2004 à 19:52:28  profilanswer
mais t'as testé une autre CG dans ta CM?
ca ressemble bien quand meme a un probleme AGP tout ca
freeze aleatoire meme sous invite windaube donc quand le CG est pas sollicité de trop
tu a été voir sur le site de intel? ils ont des drivers pour la prise en charge correcte de l'AGP sous XP
enfin moi ce que j'en dis :o
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
n°3608264
Posté le 03-11-2004 à 20:07:50  answer
bah je c pas, là g tout démonté et g plus eu le prob, mon pc est ouvert ,et et tout n'est pas vissé et g plus l e prob, du moins jusque maintenant
@burn2, si en fait comme il est là, la fréquence du bus est à 140, mais il fait tourner la mémoire à 133
@rasticar et zed69: g déjà change deux fois, ma carte, et c pas une question de chauffer, car quand je joue, ca le fait pas, et t'inquiètes pas qu'elle tient, j'v aller voir le lien zed69
n°3608268
Posté le 03-11-2004 à 20:09:45  answer
@zed69: Note: If you have an AGP card installed in an Intel® 815E/EP chipset family based motherboard, then you will not need to use these drivers.
n°3608300
gamood
Posté le 03-11-2004 à 20:24:42  profilanswer
un pote avait une gforce en fin de vie qui avait des "artefacts d'affichage similaires"
je serais très étonné d'apprendre que le problême viennent d'ailleurs que la carte graphique!!!!
Même indirectement (surchauffe générale du boitier qui retenti sur la cg
Message édité par gamood le 03-11-2004 à 20:25:22
n°3608697
Posté le 03-11-2004 à 23:20:25  answer
bah c pas un prob de boitier, j'suis à 30°, j'suis assé maniaque quand à l'entretien de mon boitier, il et nickel, et ca ventile bien
n°3608710
pt florian
pt flo
Posté le 03-11-2004 à 23:27:29  profilanswer
bizarre bizarre le meme probleme m'arrive depuis quelque jour  meme symptomes(peux etre que je suis victime du vaudoux comme toi)
en tout cas toujour est il que cela m'arrive dans les jeux meme image saccade du son ou repetition de celui ci.
ce qui m'arrive aussi des fois est que mon pc ce coupe et me met probleme gestion alim(pourtant c une antec 350 w)
m'est si tu trouve la solution a ce probleme je suis interesser
config xp barton 2800+
1,25go de mem 2700 chips samsung
9600xt 128mo
carte msi kt4v -al (via)
et 3 disque dur
pt flo
n°3609303
Posté le 04-11-2004 à 12:54:40  answer
je cherche toujours, si j'ai qqch je le dis
n°3609311
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 04-11-2004 à 12:59:10  profilanswer
j'ai eu le meme pb sur une config tres différente (et ca ne devrais pas concerner ton cas). C'était la deuxieme prise d'alim sur la carte mere (celle qui est apparu avec les p4 je crois) que j'avais oublié de brancher  [:dams86]
Message édité par dams86 le 04-11-2004 à 12:59:35
n°3609328
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 04-11-2004 à 13:07:46  profilanswer
J'ai eu le même problème sur mon portable ( PIV 2.66 Acer...) et il m'ont changé la carte mère...donc peut être un pb de carte mère ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3609774
Posté le 04-11-2004 à 16:55:54  answer
lol m'ais j'ais pas de p4 :) et tou est bien branché
 Page :   1  2  3  4  5
dernier driver ATI: spybot trouve un cli.exeOu trouve t'on des Pentium EE ?
Cherche solution pour connecter 8 disques dur IDEoù se trouve le numéro de série sur a7n8x deluxe?
Probleme SATA : solutionA propos du Nforce4 ?! [desolé j'ai trouvé le topic unique]
carte mere HS, que prendre d'autre? => j'ai trouvé !la meilleure solution ???
ou trouve t'on les driver SATApc démarre plus pci.sys non trouvé
Plus de sujets relatifs à : Celui qui me trouve la solution est un dieu
