2982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Celui qui me trouve la solution est un dieu
n°3609774
Posté le 04-11-2004 à 16:55:54  answer
lol m'ais j'ais pas de p4 :) et tou est bien branché
Posté le 04-11-2004 à 16:55:54  profilanswer
n°3609995
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2004 à 18:08:39  profilanswer
Elle sert pas que pour les P4, certaines mobo Athlon XP l'on, comme la mienne par exemple, mais branché ou pas, ca change rien, mais d'autre ne boot pas si c'est pas branché.
n°3610061
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 04-11-2004 à 18:40:44  profilanswer
essaye sur la dfi en socket 754, tu verra si tu est pas obligé :D  Y'a des msi en Athlon Xp qui l'avais nan :??: je sais meme plus :p
n°3610063
Posté le 04-11-2004 à 18:42:04  answer
J'ai trouver une autre MB du même type que moi, même marque et tout :D j'v me faire une joie de tester, pour être enfin fixé:)
n°3610114
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 04-11-2004 à 19:02:05  profilanswer
Tu dis que ta tour est bien ventilé et t'as vu la temperature du proc?
Format serieu, sinon mais l os sur un de tes autre disque dur et ton actuel en esclave
n°3610125
Posté le 04-11-2004 à 19:07:03  answer
et ca le fait aussi en mode sans echec ? [:mrbrelle]
sous DOS ?  [:croquignol]
n°3610248
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-11-2004 à 19:49:44  profilanswer
Oui, la K7N2 DELTA l'as cette prise et toute les carte mère qui ont des fonction d'overcling.
n°3610278
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 04-11-2004 à 20:00:02  profilanswer
Pour test, j'essaierais avec une autre CG.
Parce que ce problème pourrait venir d'elle, et par exemple, d'un problème de rafraichissement (ce qui expliquerait la tronche de l'écran et le freeze)
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3610305
Posté le 04-11-2004 à 20:09:26  answer
@Black Hole Sun: depuis le début du thread, je dis que c ma deuxième CG :/
@gargamail: j'v jamais sous DOS, et en mode sans échec non plus (j'y ai très rarement recours)
n°3610769
Posté le 04-11-2004 à 22:40:56  answer
essaye en mode sans echec juste si c'est un pb de drivers ...
Posté le 04-11-2004 à 22:40:56  profilanswer
n°3610944
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 04-11-2004 à 23:36:56  profilanswer
j'ai pas tout lu : quelqu'un a pensé au moniteur ?
pour le reste (blocage) je sais pas, mais pour l'image, ça ressemble à ce que j'avais sur un moniteur auquel on balance un refresh rate qu'il peut pas fournir (et après, le moniteur balance peut être un signal vers la cg qui fait planter cette dernière et l'ordi avec...)
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°3611011
Posté le 05-11-2004 à 00:02:31  answer
pas possible pour le moniteur, j'ai installé ces pilotes propres et les fréquences et résolutions que j'utilise sont authorisées par le constructeur
n°3611028
Posté le 05-11-2004 à 00:10:48  answer
je persiste avec le mode sans echec ...
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2004 à 00:11:03
n°3611109
Jimbo
Posté le 05-11-2004 à 01:20:48  profilanswer
je pense que ca vient du bus agp
essaye de passer ton proc a 133 de fsb au lieu de 140 et met l agp en 4x dans le bios
tu peux aussi tester l agp en 1x pour voir ce que ca donne
Message édité par Jimbo le 05-11-2004 à 18:28:18
n°3611126
treo-ni
Posté le 05-11-2004 à 01:38:51  profilanswer
Ta essayer une reinstalations de xp , sans formater ?, sa te perd pas tes donner... sinon tu touvre un disk dur , t'install xp , tes driver , et tu test. Si sa plante c'est ta carte mere , ou cpu , si sa plante pas , ta plus cas sauvegarder tes donner et a formter...
n°3611289
Posté le 05-11-2004 à 08:54:46  answer
@treo-ni: oui g déjà fait un refresh de mon XP
n°3611307
axl-bartle​by
bidouilleur
Posté le 05-11-2004 à 09:13:04  profilanswer
bien que je comprenne tes envies de ne peas formatter
avant de regarder niveau materiel reinstalle ton pc avec un windows frais
pour tes probleme de sauvegarde tu n'as pas de parttition sur ton disque???
si tu avais un probleme materiel ce serait surtout dans les jeu que tu le verrais vu que apparrement ton pc tournerais en jeu je ne vois que ton windows pour etre veroler
aute chosed combien d'espace libre as tu sur ton pc sur ta partition systeme(si tu as une partition systeme) et cette partition englobe tell la swap??
Message édité par axl-bartleby le 05-11-2004 à 09:16:09
n°3612339
Posté le 05-11-2004 à 17:29:58  answer
bon g 10 partitions NTFS sur mon pc, sur un DD Seagate de 120Go, il me reste 2Go sur ma partition système, ce qui est largement suffisant pr le swap de windows.
On devait m'amener la même carte mère que la mienne pour tester, mais je ne l'ai pas encore.
Après je testerais avec un windwos vierge, je préfère être sur que ce n'est pas hardware
n°3612462
Jimbo
Posté le 05-11-2004 à 18:27:45  profilanswer
avec le bios d origine, la tusl2-c passe l agp en 1x quand tu depasses les valeurs normales ( 66mhz pour l agp)
il y a un ratio applique automatiquement de 1/1 ou 2/3 ou 1/2 de ta frequence fsb de maniere a obtenir 66mhz pour l agp
ex : 66mhz de fsb, ratio de 1/1 = agp a 66mhz
100 mhz, ratio de 2/3 pour agp a 66
133 mhz, ratio de 1/2 pour l agp
la ou ca coince c est quand tu depasses les valeurs standart :
140 mhz de fsb, ratio de 1/2 pour l agp soit 70mhz
et la l agp passe en 1x et ca peut provoquer tes probs
enfin moi ce que j en dit...
Message édité par Jimbo le 05-11-2004 à 18:28:01
n°3612919
Posté le 05-11-2004 à 21:45:52  answer
Bah en fait, avant je crackais mon bios, pour que même avec l'OC je puisse garder l'AGP 4X le les Bank Ram à 5T,7T et compagnie mais je l'ai enlevé
n°3615484
Posté le 07-11-2004 à 00:41:37  answer
Je viens de formatter mon DD et surprise l'erreur est toujours là :/ alors c du harware :/:/:/:/
Donc g plusieurs choix: carte mère, CPU, carte graphique, Carte wi-fi, carte son, DD (mais ca m'étonnerais), ou la RAM
n°3615545
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 07-11-2004 à 01:30:41  profilanswer
-essaye dans le bios de desactiver un max de truc ( usb + carte son intergré ect .... )
-verifie tout tes contacts sur ta carte mere quitte a tout debrancher/ rebrancher ( ou meme tout demonter ton pc et tout remonter !! )
-essaye avec un autre ecran ( ou de nettoyer les contacts )
-essaye avec une autre barrette de ram dans tout les slot possible
-essaye avec un autre DD
-quadn est-ce que l'erreur se produit exactement  utilisation cpu / autre ...) ??
n°3615647
gamood
Posté le 07-11-2004 à 03:38:39  profilanswer
carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique carte graphique
avec ceci?
n°3615703
ppx32tdi
Posté le 07-11-2004 à 08:27:23  profilanswer
T'as quoi comme carte son ?... Un chip Yamaha, genre Fortissimo ?...
Tu l'as pas précisé dans ta config !!!
Fais un essai juste sans carte son pour voir...
Edit : Ah si, tu l'as précisé... SB Live, donc C pas ça non plus... Enfin tu peux essayer sans quand même, en virant en même temps ta carte PCI USB2... Laisser le strict minimum pour écarter tout conflit hard.
Message édité par ppx32tdi le 07-11-2004 à 08:31:50
n°3616147
Posté le 07-11-2004 à 13:22:04  answer
vopilà g mis une carte MSI 694T pro, et g réinstall XP, g remis toutes mes cartes l'une après l'autre et tout est stable, Magie :D
/me happy :D problème réglé :) :)
Comme quoi on m'avait dit plus haut que c t la meilleure carte mère de tous les temps et ben non :)
n°3616273
Nol1T1
Posté le 07-11-2004 à 14:25:41  profilanswer
C'est peut être l'overclokage qui a détèrioré ta CM
Sur mon shuttle quand j'ai voulu overcloké mon proc, j'avais un problème avec le chipset son impossible de l'installer
n°3616308
byron
Posté le 07-11-2004 à 14:44:24  profilanswer
A priori, je dirai que c'est une surchauffe de ta CG.
J'ai eu exactement la même chose sur mon portable, et 5 min après la carte video etait cramée.
n°3616354
Posté le 07-11-2004 à 15:02:42  answer
@byron, g un kit zalman et ma CG est à 35° ;)
n°3616419
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2004 à 15:30:44  profilanswer
Entre du ASUS et du MSI, en ce qui me concerne y'a pas photo c'est ASUS que je choisi en tout cas...
n°3616467
Posté le 07-11-2004 à 15:47:34  answer
j'avais pas le choix, j'avais que ca chez moi ;) je sais que Asus est leader mondial en mobo, mais bon :/ ma prochain c une asus, c sur
n°3616524
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2004 à 16:09:50  profilanswer
C'est surtout que les cartes MSI que j'ai eu entre les mains n'ont jamais été coopératives.
n°3616787
Posté le 07-11-2004 à 17:49:37  answer
:/:/ le problème se représente à nouveau :/ alors là je sais plus quoi faire..
serait-ce le chassis?
n°3616792
Alfa147
Posté le 07-11-2004 à 17:51:46  profilanswer
Je pense que c'est un pb avec ta carte graphqique : soit un chip mémoire qui est hs ou qui surchauffe, essaye une autre CG
n°3616899
e2prom
Posté le 07-11-2004 à 18:44:57  profilanswer
J'ai pas tout lu non plus mais j'essaierais un autre écran ou alors tester en 640*480, ou mode sans echec comme dit plus haut.
n°3616908
ppx32tdi
Posté le 07-11-2004 à 18:51:32  profilanswer
Alors je répète :
Vire tes cartes PCI et regarde si cela se produit toujours !!! ...
P.S. : Quels sont les drivers utilisés pour ta GeForce 4 ?
n°3616911
manox
Posté le 07-11-2004 à 18:52:30  profilanswer
ben d'apres ce que j'ai compris il te reste plus que la mémoire, l'ecran, le proc à testé. pour la carte graphique tu en as grillé déjà une non ? donc peut etre ton ecran --> court circuit sur le vga
essaye de metre tes carte une par une aussi mais test plus  :) .
Message édité par manox le 07-11-2004 à 18:55:34
n°3617497
MCKZOO
Posté le 07-11-2004 à 23:33:33  profilanswer
Attention !!! Ta carte mere n'accepte pas plus de 512 de ram,ça fait partie des limitations du chipset.As tu essayé avec seulement 512 ?
n°3617515
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2004 à 23:40:02  profilanswer
En theorie, plus ca passe, y'en a qui tournent avec 768Mo de ram sur cette mobo.
n°3617516
Nol1T1
Posté le 07-11-2004 à 23:40:14  profilanswer
mckzoo il s'est trompé dans le topic il rectifie en 2*256
n°3617543
MCKZOO
Posté le 07-11-2004 à 23:54:27  profilanswer
Fectivement,j'étais parti sur  1 giga.
Et bien il essaye avec une seule barette alternativement! :jap:
n°3617553
MCKZOO
Posté le 07-11-2004 à 23:59:41  profilanswer
Ok j'avais mal vu.Et bien il essaye une seule barette !
Est ce que ucwr est deactivé dans le bios ?
 Page :   1  2  3  4  5
dernier driver ATI: spybot trouve un cli.exeOu trouve t'on des Pentium EE ?
Cherche solution pour connecter 8 disques dur IDEoù se trouve le numéro de série sur a7n8x deluxe?
Probleme SATA : solutionA propos du Nforce4 ?! [desolé j'ai trouvé le topic unique]
carte mere HS, que prendre d'autre? => j'ai trouvé !la meilleure solution ???
ou trouve t'on les driver SATApc démarre plus pci.sys non trouvé
Plus de sujets relatifs à : Celui qui me trouve la solution est un dieu
