3875 connectés
Cable USB 3
n°10492731
bastanc6
Posté le 23-12-2018 à 10:05:50  profilanswer
Ma question est simple: comment reconnait on un câble USB 3 ?
Merci ;)
n°10492734
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 10:12:22  profilanswer
En général, l'intérieur de la prise est bleue avec 5 picos supplémentaires au fond et il est mentionné SS (SuperSpeed) sur la prise...
n°10492771
bastanc6
Posté le 23-12-2018 à 11:24:36  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Merci pour ta réponse.
Et... Utiliser un câble standard "plombe" t il vraiment la performance .
J'ai des accessoires qui sont branchés sur des prises USB3, et pourtant le soft de config me dit qu'il sont en USB2.0.
Cela peut il être dû aux câbles ?
n°10492787
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 11:34:40  profilanswer
Oui, pour avoir du débit USB3 (5Gbps), il faut absolument un câble USB3.
Avec un câble USB2 on ne peut avoir qu'un débit USB2 (480Mbps)..
n°10492807
bastanc6
Posté le 23-12-2018 à 12:16:12  profilanswer
Et sais tu s'il existe des soft qui permettent de "mesurer" les perf d'un câble ?
n°10492851
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 13:18:34  profilanswer
C'est en général facile à vérifier avec un disque externe USB3.
Si le transfert se fait à moins de 60Mo/s, ce n'est pas de l'USB3...
n°10492857
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 23-12-2018 à 13:35:40  profilanswer
Je dirais même moins de 35 mo/s
n°10492888
bastanc6
Posté le 23-12-2018 à 14:31:22  profilanswer
Je ne suis pas chez moi, je testerai en arrivant.
Et il y a un "sens" à privilégier ? SD -> PC où PC -> SSD ?
URGENT USB 3.0 20 pin cable soupleCable micro usb: compatible USB MicroB?
Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 HzCable USB Type C/USB3 interne
[Résolu] Type USB C 3.1 et câble 3+1Cable IDE ultra ATA 100 vers USB
Câble USB interne front panel sugoCâble Mâle-Femelle USB 3 ou USB 2 ?
Achat de câble micro USBCâble HDMI+clavier USB+micro casque+souris à acheter
Plus de sujets relatifs à : Cable USB 3
