9332 connectés
Le cable TSX 17
n°4678400
PetitOurso​nDeLu
Posté le 02-03-2006 à 12:16:15  profilanswer
...J'ai bien effectué une recherche sur le forum mais aucun sujet ne m'apporte satisfaction......
Je suis à la recherche de comment fabriquer un cable pour relier mon TSX 17 (automate industriel) à mon PC, j'ai trouvé ceci: http://www.isartec.com/fiches_tech/pc_tsx17.html ou alors la doc de schneider que je n'arrive pas à éxploiter...:http://cirion.free.fr/Dossier_cables.pdf
Quelqu'un a t'il déja réalisé ce cable et pourrait m'aider?
    Merci d'avance!
PS: dans ce lien: http://www.isartec.com/fiches_tech/pc_tsx17.html c'est le onvertisseur RS232/485 que je ne trouve pas...
Adrien
n°4678452
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2006 à 12:34:25  profilanswer
Google te dira tout sur les convertisseurs RS232-RS485.
De mémoire, c'est un tout bête assemblage de 4 drivers 3 états 2 à 2 et tête bêche, mais y'a des composants dédiés.
n°4678544
PetitOurso​nDeLu
Posté le 02-03-2006 à 13:29:54  profilanswer
et non google ne me dit pas grand chose sur ce composant! j'ai déja cherché! (je toruve des boitirers tout fait mais pas le composant proprement dit).
En disant "il ya des composants dédiés", tu ne te souviens pas du nom?
P.S: moi j'y connais rien en electronique, je sais souder deux trois trucs mais voila quoi...
n°4678942
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2006 à 16:24:43  profilanswer
Essaye là, à tout hasard: http://www.st.com/stonline/product [...] s/9144.pdf
J'ai pas regardé vu que j'ai toujours pas réinstallé acrobat mais ça doit être ce que tu cherche ;)
n°4678968
PetitOurso​nDeLu
Posté le 02-03-2006 à 16:36:46  profilanswer
A yes!  :)  on approche! c'est le meme truc qu'il me faut mais en RS232 pas 422 je n'arrive pas a trouver sur leur site, je ne sais pas comment tu a eu cette doc mais si tu pouvais m'avoir la même pour le convertisseur RS485/232 ce serait terrible!! (ici c'est un 485/422)
Merci bcp  :pt1cable:
n°4678973
ginie
Posté le 02-03-2006 à 16:40:17  profilanswer
faut essayer de poser la question ici : http://www.iufmrese.cict.fr/liste/ [...] _lidie.php
si j'ai le temps je regarde ça lundi en rentrant de vacances :o
n°4678997
GYZMAX
Posté le 02-03-2006 à 16:49:58  profilanswer
tu peut acheter un convertisseur tout monté chez n'importe qu'elle revendeur en electronique. ou alors
http://www.radiospares.fr/
sinon tu a quel soft pour programmer ton automate??
n°4678999
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2006 à 16:50:42  profilanswer
Recherche sur "rs-485 driver" :p
Si je dis pas de connerie, il doit être utilisable directement en convertisseur rs-232/rs-485.
En fait pour du rs-232/rs-422, tout ce qu'il faut c'est convertir un signal unipolaire (1 masse + 1 fil de données) en un signal dit "symétrique" (2 fils de données en opposition de phase), donc dans le cas où il ne fasse pas ça de lui-même ça reste faisable sans trop se prendre la tête.
Le rs-485 est similaire au rs-422 à ceci près qu'on peut utiliser simplement 1 paire aussi bien pour l'émission que la réception du fait justement du driver 3 états.
Message édité par Gigathlon le 02-03-2006 à 16:51:53
n°4679059
PetitOurso​nDeLu
Posté le 02-03-2006 à 17:18:57  profilanswer
Je ne comprend pas ce que je dois chercher et ou je dois le faire, si j'ai bien compris le composant qu'il me faut s'appelerait rs485 driver?
n°4679070
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2006 à 17:25:23  profilanswer
Il te faut effectivement un driver différentiel 3 états pour bus rs-485, si il peut de lui-même convertir le signal rs-232 c'est d'autant mieux.
J'ai cru voir une référence en me promenant sur les sites que google me proposait pour un convertisseur/driver.
n°4679086
PetitOurso​nDeLu
Posté le 02-03-2006 à 17:29:51  profilanswer
Oups je n'avias pas vus toutes le réponses du dessus:
*Alors non je ne vais pas acheter un convertisseur tout fait car ça coute trop chèr! et je ne suis pas sur du résultat. de plus j'ai déja le cable et les prises, suffit juste que je soude!
*Sinon j'utilise automgen pour programmer l'automate
Voila merci de votre aide! :)
Message édité par PetitOursonDeLu le 02-03-2006 à 17:34:12
câble: différence entre sata 1 et sata 2 ?big prob aucun sons a cause boitier guardian car cable pas assez long
Cable prolongateur WiFi PCIcable pour carte Graphique Hdtv TV out S-Video9pin
Ralonger un cable USB de scanner ?Cable VGA mal connecté
cable Power SW trop court...
Plus de sujets relatifs à : Le cable TSX 17
