5247 connectés
  Cable VGA mal connecté
n°4625998
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:11:54  profilanswer
J'ai le câble VGA de mon écran qui se connecte mal sur mon PC.
Quand celui-ci est connecté avec les 2 vis, l'ecran reste noir.( inactif )
C'est seulement en l'insérant a moitié et en bougeant le câble que le contact revient.
Le problème est que dès que le câble bouge l'écran redevient noir (inactif)
Aider moi  :(
n°4626009
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-02-2006 à 15:15:04  profilanswer
Ben soit le câble est mort, soit la prise de l'écran est morte... Fais le test avec un autre cable et un autre écran et change le coupable.
n°4626018
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-02-2006 à 15:17:37  profilanswer
vérifie que les vis du DB15 femelle (je parle pas du male) soient dévissées
sinon essaie avec un autre cable
n°4626027
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:20:26  profilanswer
c'est à la sortie PC qui y'a un problème et non pas à l entré ecran
n°4626033
Space
Posté le 05-02-2006 à 15:23:00  profilanswer
c est bien pour ça que je disais de vérifier le DB15 femelle ;)
tu peux démonter ta carte graphique et jeter un oeil s il y a pas un pb (soudure sèche ou autres)
n°4626035
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-02-2006 à 15:23:13  profilanswer
Ah essaie avec un autre cable si tu peux ou essaie une autre carte graphique...
n°4626049
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:27:56  profilanswer
je vien d essayer avec un autre moniteur, ça fait la meme chose.
Pour l instant pas de probleme, mais le cable ne dois pas bouger d 'un minimetre
n°4626056
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-02-2006 à 15:30:33  profilanswer
Si la prise a du jeu, essaye de voir si tu peux pas faire quelque chose pour la bloquer... Sinon, ben à part changer de carte graphique, je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire...
n°4626064
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:32:51  profilanswer
Je pense que le probleme vien du DB15 femelle
n°4626068
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:33:36  profilanswer
Y'a pas moyen de le remplacer ?
n°4626077
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-02-2006 à 15:37:12  profilanswer
Ben faudrait arriver à dessouder proprement la prise et la remplacer... J'ai pas vérifié sur ma carte mais les tailles des soudures doivent être liliputiennes et pas forcemment très accessibles... Elle est plus garantie la carte ?
n°4626090
spon
Posté le 05-02-2006 à 15:42:50  profilanswer
Non, elle n 'est plus sous la garanti, je trouve ça domage de changer une bonne carte graphique a cose d un probleme de contact
n°4626248
spon
Posté le 05-02-2006 à 16:56:40  profilanswer
J'ai aussi une sortie DMI de la carte graphique mais pas d entré DMI vers ecran.
Je peut utiliser le connecteur DVIM/DB15F pour relier l ecran a mon pc ?
http://www.cinenow.com/fr/materiel.php3/tid,18/id,169/
n°4626391
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-02-2006 à 17:48:00  profilanswer
Ouais, un adaptateur DVI -> VGA le fera bien ;)
Message édité par Fraisouille le 05-02-2006 à 17:48:11
n°4626514
spon
Posté le 05-02-2006 à 18:40:39  profilanswer
Je vais tester ça avec l 'ancien moniteur en cas ou l'écran voudrais exploser en mille morceau
cable Power SW trop court...je ne trouve pas µATX ATI P4/CelD 775 PCIe VGA
Cable d'alimentation tagan non standard ??[resolu] cable inutile sur super lanboy ?
Cherche cable usb pour dd externe 2,5"PB adaptateur DVI/VGA sur nvidia
cable securité portable targus defconCable ide rond : lesquels????
Plus de sujets relatifs à : Cable VGA mal connecté
