5083 connectés
  cable Power SW trop court...
n°4622271
Klian
Posté le 03-02-2006 à 16:45:43  profilanswer
Bonjour à tous!
Mon problème est tout simple: le cable Power SW de mon boitier est trop court pour pouvoir se brancher sur la nouvelle CM que j'ai acheté. Des rallonges de ce genre de cables se trouvent-t-elles?
Merci d'avance!
n°4622419
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 03-02-2006 à 18:04:49  profilanswer
Tu prend 2 fils, tu coupe ton  cable au milieu, tu rajoute les fils entre les deux bouts, tu isoles avec du chaterton et roulez jeunesse!
n°4622516
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 03-02-2006 à 18:41:27  profilanswer
la haine  :whistle:
la franchement il faut pas avoir de chance , c'est quoi ton boitier?
y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ?bouton power
Petite question concernant mon Alim Antec True Power 550W 2.0Pb court circuit Carte mere
Problème 3.3V alimentation Antec True Power 380Antec 3000b avec alim lc power 6550
Dual power 3 impossible a utiliser sous xpCable d'alimentation tagan non standard ??
Plus de sujets relatifs à : cable Power SW trop court...
