8551 connectés
  Câble RJ45 croisés ?
n°6497280
rmpage
Posté le 17-07-2008 à 14:03:05  profilanswer
Souhaitant faire du transfert de fichiers de mon vieux PC vers le nouveau, j'ai cru comprendre qu'il était bon d'avoir en sa possession un câble RJ45 croisé, après l'avoir acheté que devrais-je effectuer comme manipulation pour effectuer le transfert ? Dois-je simplement connecter le câble de manière à ce que le disque dur d'un des ordinateurs soit reconnu par l'autre de manière automatique ? Bref en gros quelles démarches entreprendre ?
n°6497282
Troudd
Posté le 17-07-2008 à 14:04:51  profilanswer
installe un reseau local ^^
Pour ca, google est ton ami
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6497326
freeman07
Posté le 17-07-2008 à 14:35:29  profilanswer
Yop
Il faut faire un partage sur l'un des 2 PC puis accéder au partage depuis l'autre PC pour transférer les données.
Configuration réseau :
Une fois ton câble branché, Met des adresses IP sur tes PCs.
"Démarrer --> Paramètres --> Connexions réseau"
Clique droit puis propriété sur "Connexion au réseau local"
Double clique sur "Protocole Internet (TCP/IP)" puis sélectionne "Utiliser l'adresse IP suivante".
PC 1 --> Adresse IP 192.168.0.1
PC2 --> Adresse IP 192.168.0.2
valide
Pense a désactiver le pare-feu Windows sur les deux PCs.
Pour XP : "Démarrer --> Paramètres --> Panneau de configuration"
Ouvre "Pare-Feu Windows" puis désactive le.
valide
Fait un test de communication :
sur le PC 1 "Démarrer --> Exécuter"
Tape "cmd" puis "Ok"
Dans la fenêtre noir tape : "ping 192.168.0.2"
Si tu as quelques chose comme "réponse de 192.168.0.1..." c'est ok.
Tu peux fermer la fenêtre
Partage :
Sur le vieux PC clique droit sur le disque dur dans le "Poste de travail" puis fait "partage et sécurité".
Active le partage et donne le nom "partage" puis coche la case "Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers"
Valide.
Sur le PC2 : "Démarrer --> Exécuter" puis tape "\\192.168.0.1\partage"
Normalement ça va ouvrir le disque partager du PC1 et là il te reste plus qu'a jouer du copier - coller
Message édité par freeman07 le 17-07-2008 à 14:37:41
Mon Topic [ACH/VDS/ECH]
qu'elle cable HDMI?recherche : ALIMENTATION Cable DIN 5 broches dans le commer
FireWire via cable sur la carte mérePort RJ45 Actif ou Passif, ça existe??
[Résolu]Un cable reseau est débranchédu câble pour du PCI et du PCI-e
Pb "câble reseau débranché" qui clignote !!cable usb carte PCI
Conseil pour cable adaptateur DVI vers double DVI ?Où acheter câble SPDIF interne pour relier CM et CG?
Plus de sujets relatifs à : Câble RJ45 croisés ?
