3398 connectés
  du câble pour du PCI et du PCI-e
n°6456738
Jybe44
Posté le 25-06-2008 à 14:36:43  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un projet personnel qui m'amène à séparer physiquement ma carte mère et toutes les cartes contrôleurs. Comme il faut bien quand même que mon PC fonctionne, j'ai besoin de les connecter entre elles (ça parait logique) et pour ça j'ai besoin de câbles ...
Vu que les câble PCI et PCI-e n'existent pas dans le commerce, est-il possible d'en créer soi-même ?
Si oui, où peut-on se procurer le matériel (connecteurs mâle et femelle, câble)?
Et quels peuvent être les risques d'un tel câblage (effet capacitif, données perdues ou endommagées ...) ?
Merci d'avance de vos réponses
n°6456786
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-06-2008 à 14:57:56  profilanswer
salut c'est pour faire quoi exactement ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6456820
Jybe44
Posté le 25-06-2008 à 15:06:38  profilanswer
Comme je disais, c'est pour un projet personnel, mais en gros gagner de l'espace en réduisant l'épaisseur de la tour.
n°6456853
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-06-2008 à 15:14:16  profilanswer
sa ne fonctionnera pas ...
il existe des riser tout fait pour ton usage
http://www2.multithread.co.uk/images/a_flexible_pci_riser_right_large.jpg
voila ou tu pourras en trouver
http://www.paslab.com/integration_ [...] erpciesoup
Message édité par madpo le 25-06-2008 à 15:22:44
n°6456962
Jybe44
Posté le 25-06-2008 à 15:45:05  profilanswer
Merci pour ta réponse madpo.
Pourquoi ça ne fonctionnera pas ?
n°6457011
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-06-2008 à 16:03:28  profilanswer
ce genre de montage fait maison ne tient jamais
n°6457018
Jybe44
Posté le 25-06-2008 à 16:05:54  profilanswer
Hé hé ...
Tout dépend de qui le fait ;)
Bon j'en sais rien, j'peux tjrs essayer de tte façon.
Encore merci, maintenant j'ai juste besoin de plus de longueur.
n°6457032
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-06-2008 à 16:11:38  profilanswer
le probleme c'est que tu va avoir du mal a trouver des slots PCIe et PCI pour mettre au bout de tes cable a moins d an piqué sur une autre cm
n°6457052
Jybe44
Posté le 25-06-2008 à 16:24:05  profilanswer
Heu ... bonne solution le Riser, mais t'as vu le prix ? 71€, ils se tripotent les mecs.
Sinon, c'est impeccable, à part la longueur qu'est pas cool (moins de 8cm), fiche mâle d'un côté femelle de l'autre, pas besoin de prélever sur une vieille CM
Carte graphique PCI express 2.0 sur un port PCI express 1.0 ?PCI-E 2.0
Passer de l'AGP au PCI-EAjout d'une carte PCI IDE
Pb "câble reseau débranché" qui clignote !!cable usb carte PCI
Problème de connection du cable d'alim PCI expressCable prolongateur WiFi PCI
Recherche cable d'alim pour carte graphique PCI-Express !!!! Urgent!!!Cable extension pour bus PCI...
Plus de sujets relatifs à : du câble pour du PCI et du PCI-e
