3790 connectés
  Cable enceintes et antenne wifi
n°10464426
Petlo_Lith​i
Posté le 10-11-2018 à 19:41:52  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je me permets d'ouvrir un topic pour vous demander un conseil.
Au niveau de ma config' j'ai la sortie audio qui se retrouve juste à côté de la carte wifi branchée en pci-e. Ce qui provoque des interférences au niveau des enceintes. Pour régler le soucis j'éloigne la sortie audio des antennes de la carte wifi, pour se faire je branche donc les enceintes sur la sortie audio en façade de la tour. Mais bon je préférerais utiliser la sortie arrière pour pouvoir, le cas échéant, brancher un casque sur la sortie avant.
D'où ma question : existerait-il un moyen "d'isoler" la sortie arrière des interférences wifi ?
Merci de votre aide !
n°10464582
yous_f
Posté le 11-11-2018 à 00:19:10  profilanswer
Il y a peut-être moyen d'éloigner la carte WIFI, en la plaçant dans le slot pci-e le plus loin possible de la sortie audio.
n°10464672
Petlo_Lith​i
Posté le 11-11-2018 à 09:23:41  profilanswer
Non la CM est une micro-ITX avec un seul pci-e =/
n°10464768
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 11-11-2018 à 12:31:57  profilanswer
Tente en enroulant au moins les 20-30cm du câble dans du papier d'alu, mis en contact avec le boitier. Ça sera peut-être suffisant.
Après si tu as 3m de câble à coté de l'antenne il faudra déplacer toute la ligne, raccourcir le câble, ou blinder un peu plus.
n°10464778
patrick220​00
Posté le 11-11-2018 à 12:39:00  profilanswer
Je tenterais d'éloigner l'antenne : soudure d'un câble d'antenne blindé sur la carte ( genre câble TV) puis positionnement de l'antenne le plus loin possible. Éventuellement enfermer la carte wifi dans un blindage métallique relié à la masse en plus.
une autre possibilité consisterait à blinder le câble audio et/ou de vérifier si son blindage d'origine est correct.
Disque dur Wifi??Carte Wifi pci express
câble alimentation adaptateur molex sata ect...Adaptateur ou câble DVI -> HDMI ?
cable 6 pin vers sata powerCarte Wifi Intel
Réseau non identifié, pas d'accès Internet / Wifi & EthernetSoucis Choix Câble DVI
cable ou adaptateur Displayport coudé angle droit ?
Plus de sujets relatifs à : Cable enceintes et antenne wifi
