7181 connectés
  [RJ45] Cable Croisé>Cable droit sur un RJ45??
n°2799235
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 22:45:42  profilanswer
Bonjour @ tous
Vala, mes questions sont probablement des questions de base, mais bon:
Je suis entrain de refaire le cablage dans mon appart. Un PC d'un coté, 3 de l'autre, bref, la panacée.
Jusqu'ici un cable droit trainait dans l'appart, relié au hub, avec les autres PCs.
J'ai décidé de faire mon menage, et voila ma question:
Je mets des prises murales. d'un coté du mur, j'ai monté ma prise en "droit" de l'autre aussi.
Je compte mettre une autre prise, en croisé, des deux coté de mon mur.
Je relie donc 2 Pcs via les prises croisées, mais avec quoi? un RJ45 droit ou croisé?
Autre question. J'ai sous la main un RJ45 croisé d'un coté, droit d'un autre  :??:  c'est quoi l'interet? (c'est un cable ke j'ai recupéré au boulot =) )
Merci  :)
Message édité par Manneke le 28-10-2003 à 22:45:56
Feed Achats Ventes
n°2799339
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 23:22:07  profilanswer
up
Feed Achats Ventes
n°2799345
Doctor46
Posté le 28-10-2003 à 23:26:08  profilanswer
Manneke a écrit :
Bonjour @ tous
Merci  :)
:heink:  :pt1cable:
n°2799349
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 23:27:17  profilanswer
bah vi....meme reaction sur le coup...
Feed Achats Ventes
n°2799354
Joe_Black
Posté le 28-10-2003 à 23:30:04  profilanswer
Manneke a écrit :
1/ Je relie donc 2 Pcs via les prises croisées, mais avec quoi? un RJ45 droit ou croisé?
2/ J'ai sous la main un RJ45 croisé d'un coté, droit d'un autre  :??:  c'est quoi l'interet? (c'est un cable ke j'ai recupéré au boulot =) )
Merci  :)
1/ avec un cable droit of course, mais tu aurais dû relier tes prises en droit et utiliser un croisé pour 1 des 2 Pc relié à la prise...
2/ ça veut rien dire croisé d'un coté et droit de l'autre :D grossièrement si les fils du milieu de la prise RJ45 sont inversé sur un des 2 bouts, c'est un croisé. (en fait c'est un plus compliqué, mais bon...)
n°2799370
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 23:40:09  profilanswer
dans le cas ou 2 PCs sont reliés "cul à cul" via les prises murales c'est bien ca?
ouaip t'as raison, c'est pas ce que je connais en config de droit...j'ai vert/orange/bleu/(orange)/marron d'un coté et orange/vert/marron(vert)/bleu de l'autre...
 [:wawash]  je capte rien
Feed Achats Ventes
n°2799374
Doctor46
Posté le 28-10-2003 à 23:42:31  profilanswer
de toute facon si les couleurs sont les memes des deux cotés c'est droit
sinon, non ;)
n°2799376
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 23:43:33  profilanswer
sinon c'est croisé... ok... mais là, je ne reconnais pas l'ordre des fils pour un croisé, c'est pour ca :??:
Feed Achats Ventes
n°2799379
barnabe
Posté le 28-10-2003 à 23:45:13  profilanswer
En général on ne croise jamais les câbles réseau passant dans une gaine ou non amovibles. Le croisement se fait en externe, après la prise murale, et d'un seul côté évidemment (pour relier deux ordinateurs)
n°2799384
Manneke
El Kun
Posté le 28-10-2003 à 23:50:49  profilanswer
 [:wam]
bon bon...alors, manuellement, pour mon cable prises murales, j'ai fais pour les 2 prises:
1: orange/blanc
2: orange
3: Vert blanc
4: bleu
5 bleu/blanc
6: vert
7: marron/blanc
8: Marron
ca, c'est du droit (?)
j'ai mis deux cables droits, un au cul du serveur prise 1, et un autre prise 2 qui va sur le hub.
Jusque là j'ai bon?
Et si je veux juste relier 2 Pcs? je fais...?
Feed Achats Ventes
n°2799386
F18
Posté le 28-10-2003 à 23:52:10  profilanswer
les cable croisés sont utilisés
- pour relier 2 pc sans hub
- relier un modem ethernet à un routeur, etc
n°2799393
F18
Posté le 28-10-2003 à 23:57:45  profilanswer
Manneke a écrit :
 [:wam]
1: orange/blanc
2: orange
3: Vert blanc
4: bleu
5 bleu/blanc
6: vert
7: marron/blanc
8: Marron
Jusque là j'ai bon?
http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
n°2799395
HJ
Posté le 28-10-2003 à 23:59:33  profilanswer
cable croisé:
1, 2 vers 3, 6
et 3, 6 vers 1, 2
+ de détails ici:
n°2799405
Manneke
El Kun
Posté le 29-10-2003 à 00:05:27  profilanswer
question donc, mes prises murales, dois je croiser le cable mural et ensuite connecter 2 cables croisés, ou puis je laisser un droit dans le mural pour mettre 2 croisés de chque coté?
Feed Achats Ventes
n°2799485
barnabe
Posté le 29-10-2003 à 00:36:32  profilanswer
mural à mural : toujours droit.
Si croisement il y a c'est au niveau des câbles externes.
Si tu croises deux fois ça marche pas :D
Je dis ça..après tu fais comme tu veux...
Message édité par barnabe le 29-10-2003 à 00:37:14
n°2799496
Joe_Black
Posté le 29-10-2003 à 00:41:55  profilanswer
non tu mets (pour deux PC direct-sans-hub) du droit entre tes deux prises, et un des de PC doit être relié en croisé à la prise, l'autre en droit.
mais comme tu as croisé tes prises, tu dois mettre des droits pour tes PCs...
voila !
sinon le couleurs du moment que tu mets les mêmes (dans le même ordre) des deux cotés ça te fait un cable droit... après les couleurs officielles c'est pas obligatoire... :jap:
n°2799507
Manneke
El Kun
Posté le 29-10-2003 à 00:56:50  profilanswer
:p  super, je pense avoir pigé ce coup ci!
merci @ vous de vous etre donné cette peine ;)
gn8
Feed Achats Ventes
n°2799802
xanack
Posté le 29-10-2003 à 10:31:52  profilanswer
fais gaffe de pas faire sauter le pont !
n°2800431
Manneke
El Kun
Posté le 29-10-2003 à 16:11:31  profilanswer
heu pour ta citation, c'est une reprise de la celebre
"la dictature c'est ferme ta gueule, et la democratie c'est cause toujours" non?
Feed Achats Ventes
cable usb introuvable ???!!!FLASH at7max2 version eb => pétage de câble
[Késako?] DB9 vers RJ45[Modem cable] Numéricable - signal trop faible
kel Cable CD out pour AIW 7500 ?existe t'il des carte réseau pcmcia wifi avec un connecteur rj45?
Je vais peter un cable !!!Probléme sur un Portable dell (cable de connection à l'ecran cassé)
cable droit - croise RJ45C un cable RJ45 droit ou croisé ça ?
Plus de sujets relatifs à : [RJ45] Cable Croisé>Cable droit sur un RJ45??
