3634 connectés
  Je sais pas ou brancher ce ventilateur du boitier ?
n°9679734
wyno31
Posté le 10-12-2015 à 13:21:43  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède une carte mère GA-Z77X-UD3H et un boitier Zalman Z9
le truc c'est que j'ai sur le boitier un ventilateur intégré avec son câble, mais ce câble là je sais pas où le branché en fait ??
je doit la mettre directement sur la carte mère ? et où ça par exemple?
ou je doit le brancher à mon alimentation ??
désolé si le sujet a déjà était évoqué
merci d'avance
n°9679739
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-12-2015 à 13:23:56  profilanswer
Salut
Tout dépend du connecteur.
Si c'est un connecteur 4 broches de type molex, alors il va sur l'alimentation.
Si c'est un connecteur 3-4 pins il va sur la carte mère.
n°9679755
wyno31
Posté le 10-12-2015 à 13:39:30  profilanswer
merci pour l'info
c'est ça que j'ai
http://img11.hostingpics.net/pics/721188connecteurventilo.png
n°9679765
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-12-2015 à 13:48:14  profilanswer
Bonjour
alors tu le branches sur n'importe quelle prise "CHA-FAN" de la carte mère.
Elles sont indiquées dans le manuel de la carte mère.
Et si tu n'as pas le manuel, il est téléchargeable gratuitement et légalement sur le site du constructeur.
n°9679781
artouillas​sse
Posté le 10-12-2015 à 14:16:32  profilanswer
Ouep, CHA_FAN ou SYST_FAN, pas CPU_fan en tout cas.
n°9680079
wyno31
Posté le 10-12-2015 à 20:50:02  profilanswer
Merci à vous
J'ai donc regardé et j'ai trouvé SYST_FAN1, SYST_FAN2, SYST_FAN3 et SYST_FAN4
Le 1 et le 2 sont déjà prit
Pour le 1 il s'agit aussi d'un ventilateur en plus qui est déjà branché,
Le 2 je sais plus c'est quoi
Par contre le 3 et le 4 sont libre, je peut le brancher dans un des 2 ? Sachant que dans chacun des syst_fan il y'a 4 bout, et sur le connecteur de mon câble ventilateur il y'a 4 trou, donc je sais pas si c'est possible
Message édité par wyno31 le 10-12-2015 à 20:52:13
n°9680126
artouillas​sse
Posté le 10-12-2015 à 21:26:30  profilanswer
Y a un détrompeur sur le connecteur, tu peux pas te tromper.
L'un ou l'autre est bon.
n°9680150
wyno31
Posté le 10-12-2015 à 21:56:28  profilanswer
pardon je voulais dire que sur les 2 SYST_FAN libre il y'a 4 bout et sur mon connecteur j'ai que 3 trou, c'est pas grave je peut le brancher quand même ?
Message édité par wyno31 le 10-12-2015 à 21:57:03
n°9680264
artouillas​sse
Posté le 11-12-2015 à 07:55:02  profilanswer
Aucun soucis
n°9680408
wyno31
Posté le 11-12-2015 à 12:23:15  profilanswer
Oui en effet le ventilateur s'est mi à tourner après l'avoir branché sur le SYST_FAN3
merci en tout cas,
ça lui fait du bien à mon pc d'avoir plus d'air lol même si il y'a un petit bruit supplémentaire du au ventilo (normal) mais bon c'est pas grave
merci encore pour m'avoir aidé, ainsi que pour tout les autres
n°9680410
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 11-12-2015 à 12:24:54  profilanswer
tu peux le réguler suivant tes besoins via le bios, en mode silencieux il devrait se taire :p
n°9680502
wyno31
Posté le 11-12-2015 à 14:06:31  profilanswer
C'est bon à savoir, je vais voir ça, merci
Ventilateur hd radeon 7950LED rouge toujours allumée sur le boîtier
Quel boitier microATX silencieux pour HTPC/Retrogaming ?ventilateur d'alimentation HS
Remplacement du disque d'un boitier WD MyBook 2To par un WD Red 3ToChangement de boitier
Compatibilité RAM + Ventirad +BoitierCherche boitier "anti-poussière"
...Quel boitier pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : Je sais pas ou brancher ce ventilateur du boitier ?
