4617 connectés
  Branchement cables usb front panel
n°10295352
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 11:24:59  profilanswer
Je viens de changer ma carte mère et je suis un peu perdu pour le branchement de 9 prises usb provenant du front panel :
1x4 : VVC / USB1- / USB1+ / GND
1x4 :VVC / USB2- / USB2+ / GND
1 GND
Et sur la carte mère Asus Prime B350M-K il y a bien 9 broches sur les 2 connecteurs présents mais une est noté NC.
Je ne sais que faire de cette prise GND en trop !
n°10295367
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-12-2017 à 11:38:46  profilanswer
Salut
Il suffit de regarder le connecteur USB côté CM :
http://www.libellules.ch/Img_connecteur/usbinterne.jpg
Et côté cable :
http://www.libellules.ch/Img_connecteur/lib_usbint.jpg
Tu vois qu'il y a une pin absente sur le connecteur CM et un trou bouché sur le connecteur cable.
n°10295373
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 11:50:18  profilanswer
Oui j'ai bien vu sur la CM... mais chez  moi il y a 2 connecteurs cable (chacun avec 4 prises) + 1 GND. Le tout séparé, et non en un seul bloc comme sur la photo.
Je ne sais où mettre cette prise GND.
n°10295380
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 11:57:40  profilanswer
http://www.morere.eu/images/img_art_pc/usb.jpg
Tu mets les deux VCC à la place des +5V de la photo.
Tu mets le 1- et le 1+ à la place du P5- et du P5+ de l'image
Tu mets le 2- et le 2+ à la place du P6- et du P6+ de l'image
Les deux GND dans les deux GND
La dernière GND je la mettrais sur le NC en priant.
Message édité par artouillassse le 20-12-2017 à 11:58:39
n°10295384
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 12:03:06  profilanswer
Il n'y a pas de risque pour la CM si ce n'est pas ça ?
n°10295387
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 12:03:54  profilanswer
Ayéééé j'ai trouvé :
http://forums.cnetfrance.fr/attachment.php?attachmentid=10014&d=1294671313
Donc ouais tu peux le brancher ou pas le "NC" c'est une pin inactive. En fait je crois qu'elle sert uniquement à savoir  comment est orienté le port, pour pas se gourrer entre VCC et GND ça pourrait faire des trucs bizarres ^^
Message édité par artouillassse le 20-12-2017 à 12:06:35
n°10295392
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 12:06:10  profilanswer
Oui CN = non actif. Mais c'est bizarre qu'il y a 3 GND dans mes fils !!
n°10295395
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 12:07:27  profilanswer
C'est pas un GND d'autre chose genre du son ou autre ?
n°10295399
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 12:13:00  profilanswer
Je ne pense pas... il est dans la même gaine.
Il y a 2 gaines en fait :
une avec 4 fils avec au bout une prise
une autre avec 4 fils + cette GND
n°10295401
artouillas​sse
Posté le 20-12-2017 à 12:14:16  profilanswer
Ouais bah te prends pas la tête, tu la branches pas et tu vois ce que ça donne.
n°10295617
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 17:38:48  profilanswer
OK ça marche ! merci
n°10295636
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-12-2017 à 18:44:09  profilanswer
en fait le nc, c'est la masse du cable, c'est la tresse metallique du cable qui se branche dessus.
on voit ça parfois sur des equerres usb fournie avec les mobos
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10295638
jeanluck
Posté le 20-12-2017 à 18:45:50  profilanswer
OK merci pour la précision.
branchement alarme et prises téléphone sur box fibreDeux câbles blanc reliés à ma carte mere. Je coupe?
[AIDE] Montage ASUS Z170I Pro gaming - Branchement alimentationAsus rog front base
HELP : installation cables 1er montage (front panel, alim' etc..)demarrer la carte mere lors du branchement de la prise courant
Gresillement lors du branchement du cable d'alimentationAlimentation vs500 toute neuf branchement et rien
Plus de sujets relatifs à : Branchement cables usb front panel
