2339 connectés
  PC avec bouton POWER inactif
n°7127527
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 22-09-2009 à 16:19:27  profilanswer
Depuis mon déménagement, le PC de ma copine ne s'allume plus :(
Les symptômes sont les suivants :
- Le bouton POWER ne déclenche rien, même pas un début d'allumage
- Une LED verte sur la carte mère est allumée lorsque l'alimentation est branchée au secteur.
J'ai testé avec l'alimentation de mon PC perso, même constat.
J'ai pensé à un mauvais branchement au niveau du bouton POWER coté carte mère, j'ai donc débranché/rebranché, cela ne change rien.
J'ai essayé d'allumer le PC en reliant les 2 LED POWER de la carte mère avec un tournevis (cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0752_1.htm ), ça n'a rien fait mais je me demande si je m'y suis pris correctement :D
Une LED étant allumée sur la carte mère, je me dis que celle-ci n'est pas grillé et que l'alimentation n'est pas non plus en cause....Est-ce que la carte mère peut causer ce type de souci même avec une LED encore allumée ? (non grillée)
J'ai également démonté la façade du PC pour appuyer directement sur le bouton de contact, sans résultat :(
Auriez-vous une idée ?
Merci !
L'univers de Starwars est désormais à votre portée !
n°7127541
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 22-09-2009 à 16:25:00  profilanswer
la led de la cm est allumée donc à priori la carte fonctionne. T'as un bip ?
Malgré tous tes essais ça semble être un mauvais branchement...t'es certain que les connections CM/boitier sont bonnes?
ou alors fais un cmos...enlève la pile pour 1 vingtaine de minutes et remets...
et si on te demande la marque de ton alim, dis que tu as une corsair, comme ça t'es tranquille...
Message édité par mrey68 le 22-09-2009 à 16:26:30
PC1
n°7127612
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 22-09-2009 à 16:44:13  profilanswer
essaye déjà d'utiliser le bouton reset (branché sur power), ou un tournevis, pour démarrer la mobo, si ça fonctionne, alors c'est un simple pb de connectique au niveau du bouton de la façade, un coup de fer à souder/pistolet à colle et ça repart :D
n°7127624
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 22-09-2009 à 16:46:49  profilanswer
Bonne idée ça, je vais tester ce soir :)
n°7127840
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 22-09-2009 à 18:07:35  profilanswer
Je viens de tester le branchement reset sur power, et débranchement de la pile CMOS, ça n'a rien donné de plus :(
Vous avez d'autres idées ?  :)
n°7128183
mrey68
Posté le 22-09-2009 à 21:12:24  profilanswer
aucun ventilo ne fonctionne ?
PC1
n°7128373
mister-gam​er
Posté le 22-09-2009 à 22:45:58  profilanswer
Est ce que c'est un ordi DELL?
Si oui j'ai ma petite idée...
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°7128671
pas de bol
Posté le 23-09-2009 à 01:49:59  profilanswer
Ca m'a l'air bien mort tout ça...
n°7128765
yf38
Posté le 23-09-2009 à 07:15:40  profilanswer
Tu n'as pas un contact supplémentaire qui empêche la mise sous tension si le boitier est mal fermé (et donc le contact n'est pas établi) ?
çà se fait avec les PC "de marque".
n°7137879
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 28-09-2009 à 15:09:15  profilanswer
C'est un PC monté chez un assembleur.
Carte mère inactif...PC à monté
[Résolu] Nouveau PC "bas de gamme"[PC Portable] Programmation et jeux plus ou moins recent
Mon PC ne demarre plus du toutou acheter un EeeTop PC ET2203T
Configuration matériel PC[Problème] PC reste bloqué au démarrage sur le logo XP
PC qui ne demarre plusEvolution PC 775 - Quid de la RAM?
Plus de sujets relatifs à : PC avec bouton POWER inactif
