3754 connectés
  Comment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
n°3196123
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 15-05-2004 à 16:16:30  profilanswer
Je vais me séparer 2 jours de la façade de mon pc (problème avec le bouton power), et je n'aurai plus le connecteur power branché sur la carte mère. Comment allumer le pc sans lui (juste une fois, ensuite il restera allumé jusqu'à ce que je remonte la façade) ?
Merci !
n°3196127
blazkowicz
Posté le 15-05-2004 à 16:18:29  profilanswer
tu court-circuite les deux pins de la CM où se branche le bouton power (suffit de les toucher avec une clef ou un tournevis, et ya le reset à côté :D)
n°3196129
Posté le 15-05-2004 à 16:20:08  answer
sinon tu actives le boot au clavier ( y a un jumper a deplacer sur la mobo et un truc a parametrer dans le bios (sur ma carte mere en tout cas :ange: )
n°3196131
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 15-05-2004 à 16:22:59  profilanswer
Ok merci ! Je pense tenter un petit court-circuit avec un tournevis, ça ira plus vite.  :D
n°7572262
jagonio
Posté le 12-09-2010 à 21:51:14  profilanswer
Salut
je me permets de déterrer le sujet. J'ai tenté le court-circuit mais ça ne fonctionne pas...
l'alim est bien branchée et sur ON
Feedbacks
[FX6800Ultra] Une Antec True Power 380w suffira t'elle ?power color radeon 9800 pro et écran qui ne s'allume pas
Probleme connexion "power" tour et carte merePower Loss Recovery???
à quoi sert ce connecteur sur l'alim ATX ?12v de m.... sur alim antec true power 430watts
[UP] connecteur alim-cm : grillé -> nlle cm-alim -> HS!pb avec mon voyant power
pb bizarre avec le bouton "power" de ma tour [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Comment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
