3234 connectés
  Blocage PC : Help!!
Blocage PC : Help!!
n°1967362
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 12:19:28  profilanswer
Bonjour tout le monde!
bon, comme ecrit sur le titre j'ai mon PC qui se bloque, de maniere aleatoire...
tout d'abord ma config:
XP 1600+
MSI K7T266Pro2 RU
Radeon 7500
DD IBM 60GXP
Ram DDR PC2100 256Mo
Windose98SE
Bon, niveau materiel, j'ai deja fait marcher mon pc avec un autre proc (duron 1000), avec une autre carte graphique (gforce2 TI), un autre DD, avec carte son integrée ou Soundbalster live 5.1, et ca change rien. donc il reste 3 choses qui pourraient provoquer ce blocage: La Ram, la MOBO, ou Win98, ou l'alim du boitier.
J'ai deja aussi formaté plusieurs fois, et réinstallé, ca change
rien.
le blocage arrive entre 2 fois par semaine et 1 a 2 fois par jour. Il peut arriver n'importe quand, pendant que je fait rien, ou pendant que je grave, ou pendant que je telecharge. Une fois le PC bloqué, je peux encore bouger la souris, mais je peux rien faire. Meme ctrl+alt+supr marche plus. La suite suit une logique malheureusement éprouvée :
1-appui sur le bouton reset du boitier.
2-re-blocage du pc pendant le chargement de windows (ecran windows98 avec la petite barre bleue en bas qui defile et puis qui se bloque)
3-re-reset (on s'en lasse pas)
proposition de démarrage en mode sans echec
4-demarrage en mode sans echec(si on tente de demarrer en mode normal malgré tout, ca rebloque, comme a l'etape 2, et il faut donc refaire l'etape 3)
5-apres arrivée sur le bureau merdique du mode sans echec, on peut redemarrer le pc (normalement ), il ne se bloque plus.
niveau temperature, mon PC est ouvert tout le temps , donc je pense pas que ca soit ca.
Pour l'instant, je pense  a ma ram qui merde, ou bien mon alim de pc :elle donne , en tension negative, -13V au lieu des -12V demandé), ou encore ma version de windose 98SE qui a un defaut (cd copié).
Bref, j'ai besoin d'aide! donner moi votre avis svp!
merci d'avnace
will
n°1967387
magick
Posté le 16-11-2002 à 12:34:02  profilanswer
Tu nous dis soupçonner la ram ou l'alim, ça ce tiens.
Pour la ram on peut supposer que c'est de la noname :gun:
Mais l'alim ? aucune precisions. Noname sans doute aussi, caractéristique ? y a une difference entre une 135 W de recup (faudrait etre fou mais bon) et une 400 w de marque tartenpion.
n°1967420
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 12:50:35  profilanswer
ok bon je donne des precsions
la ram, c'est de la noname, acheté chez surcouf
je viens de la tester avec memtest86, apriori elle marche bien (pas d'erreurs).
pour l'alim, c'est un alim 300W que j'ai acheté avec une tour (intégrée), par contre elle doit pas etre terrible.
je viens de relever les tensions dans le bios :
+12V : +12.71V
-12V : -13.13V
+5V : +4.94V
-5V : -5.62V
Ca me parait pas terrible du tout du tout du tout .
merci de me donner votre avis, et si ca pourrai provoquer un blocage (et un deblocage aussi bizarre, avec un passage par le mode sans echec obligatoire!)
n°1967472
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 13:10:29  profilanswer
up!  :hello:
n°1967572
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 13:48:20  profilanswer
up!  :hello:
n°1967659
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 14:13:19  profilanswer
[:vincent-angel]
n°1967888
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-11-2002 à 15:15:44  profilanswer
Je n'ai rien à dire à un gars qui utilite un W98 copié... :o
Billou a besoin de beaucoup plus d'argent s'il veut un jour dominer le monde et c'est pas comme ça que tu vas l'aider, sale pirate !!
n°1967905
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 15:19:25  profilanswer
:heink:
up pleaz
n°1967917
pikti
I’ve done worse
Posté le 16-11-2002 à 15:24:26  profilanswer
j'aurais dit ta ram mais si elle passe memtest..  :??:
en tt k tes tensions n'ont rien d'alarmant, cbien ton +3.3 ?
enfin avec moins de 10% d'écart, je pense pas kil y est pbm..
Message édité par pikti le 16-11-2002 à 15:24:48
n°1967976
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 15:38:05  profilanswer
bah je viens d'aller voir le 3.3V : 3.37V
et pour le reste, ca approche les 10% (-13.1V au lieu de -12V)...
si je me rapelle bien d'ailleurs, la limite est donnée a -12.5 par le logiciel de la mobo (donc la c'est alarme tout le temps)
n°1968017
magick
Posté le 16-11-2002 à 15:48:58  profilanswer
Tes tensions ne sont pas merveilleuse mais ça reste dans l'acceptable.
Va falloir chercher le prb ailleurs.
Si un pote peut te prêter une DDR, tu pourras proceder par elimination.
Sinon essaye avec memtest, c'est un prg qui ce lance sous dos je crois, ça te limiteras les risques de plantage.
Fait recherche sur se forum avec le mot memtest.
J'en sais pas plus, je n'ai jamais eu besoin d'y recourir. Mon premier Pc est equipé en Micron et le second en Danelec.
n°1968033
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 15:53:11  profilanswer
merci de ton post.
j'ai deja essayé memtest, et aussi goldmemory, mais y a pas d'erreur elle semble tres bien marcher :(
help!
n°1968083
magick
Posté le 16-11-2002 à 16:06:33  profilanswer
c'est une histoire de fou ton truc. Même en sans echec tu plantes en +, ça reduit un peu les chances de perif en conflit.
Reste la Mobo mais je vois pas trop bien comment. Je ne te dirais même pas de flash le bios de la cm, s'il en existe un plus recent parce que si ton PC plante pendant le flash, ça va pas trop le faire.
Si tu n'as de monitoring pour controler la T° de ton proc, essaye le termometre mimine, cad le doigt a la base du rad pour estimer s'il chauffe ou pas. Le proc j'y crois pas trop, mais apres tout ton cas est un peu space alors pkoi pas.
n°1968147
willow le ​nain
Posté le 16-11-2002 à 16:25:03  profilanswer
non, en mode sans echec il se bloque pas: en fait suite a un premier blocage (pendant une petite navigation sur l'explorateur par exemple), je reset, puis ca replante sur l'ecran bleu clair de windows (avec la barre en bas qui s'arrete de defiler), mais le mode sans echec ne m'est pas encore proposé. c'est seulement au 2eme reset que j'arrive a la proposition de demarrer en mode sans echec, et la ca marche (seulement si je demarre en sans echec).
pour ce qui est du proc, je pense pas non plus, ayant deja eu les meme blocages avec un duron 1000 (avec un ventirad pour 1600+ ca suffit pour bien refroidir)
bref, je vois pas non plus....
  Blocage PC : Help!!
help ! pour ceux qui connaissent bien cs j'ai un mega probleme.[help]J'ai effacé un dur en jouant avec le raid - sos
Problème écran Panasonic. Help me pleeease .....Je peux plus acceder a mon DD, il me demande de le formater ??? HELP
[Help] Les Alims Noiseblocker ce sont bien des true power??????Votre aide sur un blocage avec Geforce 440 MX et CM Abit KT7A
help/ win XP prohelp ancien portable unika sans ventilo
[HELP] XP + VIA + SBLive +Nero => Son qui saccade sous Winamp....installation driver carte graphique catastrophique = HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : Blocage PC : Help!!
