3357 connectés
  [Help] Les Alims Noiseblocker ce sont bien des true power??????
n°1965190
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 14:52:36  profilanswer
J'ai lu partout que les Antec true power et les Alim Noiseblocker étaient les mêmes , sauf les ventilos.
Je viens de brancher ma Noiseblocker 480W nouvellement acheté et la tension du 12v en idle est à 11.67  :ouch:  :fou:
Je comprends rien, la j'ai pris bien plus puissant que ce que j'aurai eu besoin (mater ma config) et c'est toujours pas ça :cry: . Des que je joue un peu a Arx fatalis (qui plantait avec l'ENERMAX au bout de 3 minutes apres 2 freezes d'avertissement en général), là le pc reboot tout seul au bout de 5 secondes.
Put1, true power mon cul ouais ou alors mon alim est défectueuse!
Je la ramène au magasin demain matin  :(  faut que je trouve une solution, j'ai l'unique PIV de France à consommation nucléaire ou quoi?
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1965202
BC-A
Posté le 15-11-2002 à 14:58:51  profilanswer
11.7 ca va. Au niveau alim y'a +- 5% de tolerance.
A mon avis tes reboot viennent d'ailleurs.
Traduction FR de FileZilla Server
n°1965209
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 15:02:23  profilanswer
11.67 et ça descends en fleche en burn (ou jeu) et ça reboot.
Et pour une 480w, je trouve ça naz comme tension :o
Quelqu'un sait pour cette histoire de True power?
n°1965242
BC-A
Posté le 15-11-2002 à 15:19:37  profilanswer
Tu vas dans la section OC y'a tout un post la dessus
Sinon oui, elle est truepow et c'est la meme qu'Antec.
seules les 300W sont pas troupow
n°1965283
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-11-2002 à 15:36:31  profilanswer
yes elles sortent du même four à pain. sinon ya un topic sur les valeurs que tu peux lire ds le bios (fais une recherche sur ce forum), et des gars visiblement assez bien renseignés expliquaient physiquement parlant pourquoi cette valeur étaoit débile et pourquoi les alims antec et noiseblock étaient les meilleurs ..
Chic not Geek
n°1965374
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 16:13:10  profilanswer
La mienne doit etre défectueuse alors :( car avoir de telle valeur avec une vrai 480w Noiseblocker :ouch:
n°1965389
lovingbenj​i
Posté le 15-11-2002 à 16:16:29  profilanswer
encore une fois (après j'arrête  :sarcastic: ) ces valeurs c'est NORMAL !!! (j'ai les mêmes)
Chic not Geek
n°1965401
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 16:19:20  profilanswer
Encore une fois (et je n'arreterais pas ;)  Ces valeurs ne sont pas normales, cela descend bien en dessous de 11.67 et cela conduit au reboot donc :cry:
Je viens de voir ta config, tu as les memes voltages que moi?
Pourquoi ne peux tu pas o/c plus ton proc?
Message édité par dan brad le 15-11-2002 à 16:20:29
n°1965403
dd83
Posté le 15-11-2002 à 16:20:30  profilanswer
Ben moi j'en ai une de la gamme d'avant, une 420W et je confirme qu'elle est bien true power :love:
3.3V à 3,37-3,39V
5V à 5,03-5,07V
12V à 12,28-12,32V
Jeter un coup d'oeil à ma config pour voir tout ce que j'ai dessus et tout tourne nickel :)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°1965412
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 16:23:32  profilanswer
tu as 4 * 40 Go?
En ce cas, cela me conforte dans l'idée que mon alim est défectueuse, car ma config est nettement moins chargée que la tienne.
Quelqu'un peut me filer l'url du post sur les alim, je le retrouve pas parmi les 100^233 posts qui portent sur les alim :sarcastic:
n°1965420
BC-A
Posté le 15-11-2002 à 16:27:50  profilanswer
Bon, si ca plante avec deux alim differentes, je me repete, mais je pense que le probleme est ailleurs.
n°1965491
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 16:52:38  profilanswer
RAM ou CG par exemple ;)
au passage, j'ai une NoiseBlocker 430W (donc même base que l'Antec True Power 430W), et j'ai aussi 11.67V sur le 12V, mais un forumeur a dit qu'il avait aussi ça, mais qu'avec un multimètre, il avait mesuré les tensions exactes, et qu'elles sont en réalité bien meilleures (genre 11.95V ;) )
donc il est probable que certaines CM ne donnent pas des infos très correctes pour les tensions ...
(la mienne en particulier)
Regarde les tensions dans le bios aussi ...
moi dans le bios, j'ai 11.97V pour le 12V, alors que mbm5 me donne 11.60V de moyenne ...
n°1965492
lovingbenj​i
Posté le 15-11-2002 à 16:52:44  profilanswer
en fait je suis à 2.9 maintenant mais j'ai pas updaté ma conf.
Chic not Geek
n°1965513
Beegee
Posté le 15-11-2002 à 16:58:11  profilanswer
Quelques infos supplémentaires :
- j'ai testé mon alim sur une autre config P4, plus chargée que la mienne, et les tensions étaient très bonnes (à moins de 1% des valeurs nominales).
- j'avais changé mon alim, croyant qu'elle était défectueuse (même réaction que l'auteur du post ;) ), mais j'ai eu exactement les mêmes tensions avec la nouvelle alim :)
-> tout ça me conforte dans l'idée que ces alims sont en fait ok, mais que la CM fournit des mesures un peu erronées :)
n°1965542
dd83
Posté le 15-11-2002 à 17:12:25  profilanswer
euh en fait maintenant j'ai 3 40Go et un 80Go, j'avais pas mis à jour :ange:
n°1966025
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-11-2002 à 19:50:22  profilanswer
Dans le bios, j'ai également 11.67V.
Ma CG est ok, elle a tjs été nickel de stabilité, j'ai racheté une deuxieme barrette de RAM depuis (une 256Mo 2700 Micron) c'est vrai. Je vais tester sans pour voir.
Sinon tous les timings sont au plus bas, alors...
De toute façon, je vais la changer demain, je vous tiendrais au courant. [:vvam]
SOF2 passe pas bien avec ma voodoo5help/ win XP pro
help ancien portable unika sans ventiloElle est bien la RAM que j'ai achetée ?
[HELP] XP + VIA + SBLive +Nero => Son qui saccade sous Winamp....Serial ATA ? J'ai bien tout compris ???
les apn casio? c bien ou pas?installation driver carte graphique catastrophique = HELP!!!
vo mieu un p4 2,8ghz ou bien un athlonxp2800+[Help] Camescope num qui marche pas
Plus de sujets relatifs à : [Help] Les Alims Noiseblocker ce sont bien des true power??????
