4008 connectés
  [HELP] XP + VIA + SBLive +Nero => Son qui saccade sous Winamp....
n°1962303
teuton
Posté le 14-11-2002 à 12:41:14  profilanswer
j'ai le probleme suivante:
Des que je grave un cd sous NERO ou que je lis a partir d'un cd, le son est pourri sous winamp, il s'accade, c'est dingue :(
J'ai mis les derniers drivers 4in1 + pci patch latency + les derniers drivers creative, ca ne change rien :(
(j'ai fait une recherche je trouve pas :( )
hardware: kt3ultra aru msi + XP1700+ + Sblive! + graveur liteon 24x :(
Help!!!!
Via  :kaola:
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°1962374
teuton
Posté le 14-11-2002 à 13:11:36  profilanswer
:bounce:
n°1962478
teuton
Posté le 14-11-2002 à 14:08:18  profilanswer
:bounce:
n°1962777
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 14-11-2002 à 16:33:19  profilanswer
pareil g le mm prb
en tt ca va mm a me plomber ma copie
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°1962853
teuton
Posté le 14-11-2002 à 17:00:43  profilanswer
:fou:
n°1962889
Aurelienaz​erty
Posté le 14-11-2002 à 17:11:55  profilanswer
ça parait un peu logique... Surtout si tu si ton graveur et ton CD-Rom sont sur la même nappes!!!
http://lan.team-azerty.com, LAN fun en Rhône-Alpes
n°1962925
DrDS
Posté le 14-11-2002 à 17:21:19  profilanswer
Je ne suis pas expert mais je sais une chose ( une chose aussi immuable que l'eau qui mouille ):
VIA = KK [:ogmios]
n°1962940
teuton
Posté le 14-11-2002 à 17:24:55  profilanswer
le dur est sur le controlleur RAID.... comme les 2 autres HDs :(
le graveur & le cd sont sur les 2 controlleurs IDE de la CM
n°1962946
teuton
Posté le 14-11-2002 à 17:26:10  profilanswer
VIA = KK [:ogmios]
Tu peux sortir
n°1962948
Aurelienaz​erty
Posté le 14-11-2002 à 17:26:19  profilanswer
Arf, à partie du KT333 ça c'est arangé, les 266* ont eut pas mal de pb de drivers... Mais là c'est juste que l'on peut pas et lire un CD et graver en même temps...Enfin je pense...
n°1962961
teuton
Posté le 14-11-2002 à 17:29:10  profilanswer
Attendez....
Je lis pas du CD quand je grave!
Je lis un mp3 a partir du HD, et je grave à partir d'un autre HD, et le son est pourri! On dirait que le pc passe a 10mhz :(
 :fou:
n°1963382
Aurelienaz​erty
Posté le 14-11-2002 à 19:37:19  profilanswer
Houla chaud... ça arrivais avait des garsd qui avaient la même carte mè-re que moi une asus... On dirais que ce soit spécifique à ton matos, bref une incompatibilité... Essais de tester ton graveur chez qq1 d'autre, puis rajoute ta CS...
n°1963676
teuton
Posté le 14-11-2002 à 21:24:34  profilanswer
Ca fait pareil si je copie un cd (avec le lecteur de DVD => HD) et que j'ecoute de la zik !!! Coolos!  :whistle:
n°1964215
teuton
Posté le 15-11-2002 à 01:04:20  profilanswer
personne ???  :(
n°1964245
HappyHarry
Posté le 15-11-2002 à 02:35:13  profilanswer
j'avais le meme genre de probleme mais c t mon dur qui faisait ca ...
viré ibm, mis un seagate, et ca rulez :)
n°1964263
Yeager38
Posté le 15-11-2002 à 05:02:43  profilanswer
t'as essaye en utilisant la carte son onboard pour voir si cela faisait pareil ? je pose la question car ma config se rapproche de la tienne et zero pb.
Message édité par Yeager38 le 15-11-2002 à 05:02:59
n°1964267
ZeTortue
Jisas yu holem hand blong mi
Posté le 15-11-2002 à 05:35:25  profilanswer
De toute facon, SBLIVE + VIA ca ne fait pas bon ménage, qu'on se le dise.
Tu as essayé de bidouiller le "PCI Latency Timer" dans le BIOS ??
Essaye la valeur "64", sait-on jamais...
n°1964356
teuton
Posté le 15-11-2002 à 08:49:45  profilanswer
oui, j'ai mis 248, 224... 32... j'ai pas essayé 64... a 248, ca le fait un petit moins !!!! ???  :sarcastic:
n°1964407
did1969
Posté le 15-11-2002 à 09:29:57  profilanswer
pareil essaye avec le chip son de ta cm.
ton bus pci est overclocké? les soundblaster peuvent mal supporter ça! certains drivers sous 2000 sont foireux.
je dirais plutot creative=grosse m.....
n°1964434
teuton
Posté le 15-11-2002 à 09:50:28  profilanswer
j'ai un ibm, un wd & un seagate....  :heink:
et l'ibm ne sert quasiment pas, je ne pense pas que ca vienne de ca??? :heink: enfin, faut tester, c'est vrai :D
n°1964437
teuton
Posté le 15-11-2002 à 09:51:38  profilanswer
non pas pareil... avec la carte interne, ca marche ???
que le bus soit OC ou pas, ca fait la meme chose :(
n°1964468
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-11-2002 à 10:02:46  profilanswer
install les drivers ide 3.014.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1964557
teuton
Posté le 15-11-2002 à 10:52:01  profilanswer
j'ai deja les derniers 4in1 (4.43) :sweat:
n°1964559
DraX
Posté le 15-11-2002 à 10:52:43  profilanswer
rien à voir.
je te parle des drivers ide 3.014 qui ne sont pas dans les 4in1.
n°1964847
teuton
Posté le 15-11-2002 à 12:30:51  profilanswer
Quels drivers???? je comprends pas, tu les prends ou ?
n°1964869
Androme
Oeil pour Oeil
Posté le 15-11-2002 à 12:39:18  profilanswer
VIA = KK [:ogmios]
Effectivement tu n'es pas un expert !!!!!
n°1964872
DraX
Posté le 15-11-2002 à 12:43:00  profilanswer
La: http://www.viaarena.com/?PageID=66
n°1964882
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 15-11-2002 à 12:48:55  profilanswer
J'ai eu le même pb : copie de dur à dur + lecture de MP3 => saccades du son ... J'ai une KT266A si je ne me trompe pas ... mais ca ne venait pas de ça ... Mon dur foirait à moitié (IBM 60GXP) et un gros Format des familles a tout remis dans l'ordre !
(bon ... le dur a recommencé 2 fois après ce coup là, et toujours la même solution ... Mais depuis, il a grillé ! Alors garantie => un autre 60GXP tout neuf qui semble marcher correctement [je touche du bois ...])
last.fm
n°1965682
teuton
Posté le 15-11-2002 à 17:54:38  profilanswer
NIQUEL !!!! C'etait ca ... Bravo !  :jap:
Ceux que j'avais etait pouritos  :sarcastic:
edit: ca devait marcher TOUT le temps en PIO.. au lieu de DMA, d'ou les ramages, et ce con de WINXP me disait que j'etais en DMA... Ce qui est marrant, c'est que ca marchait niquel avec la carte son intégré sur la CM...
Message édité par teuton le 15-11-2002 à 17:56:20
n°1965698
DraX
Posté le 15-11-2002 à 17:59:11  profilanswer
perfect. :)
n°1965763
ken-l
Bald & Furious
Posté le 15-11-2002 à 18:20:07  profilanswer
J`ai les deux sur la meme nappe et j`ai pas eu de soucis...meme avec du via.
n°2019957
Tom1979
Posté le 04-12-2002 à 12:47:50  profilanswer
hmm moi j'ai le même soucis que teuton depuis que j'ai ajouté un deuxième hd (un western 80go)
j'ai du via aussi (msi K7T turbo), et une fortissimo2. J'utilise déja idetool et j'ai vérifié, tous mes périphs ide sont bien en udma. Et le son saccade et ralentit dans winamp quand je fais des accès au lecteur cd, au graveur, ou des gros accès hd. l'occupation cpu dans ces cas là reste normale (genre 30% maxi je crois).
est ce que le chipset via est à la ramasse dès qu'il faut gérer plus de 3 périphs ide ??
sinon quelqu'un a une idée ?
n°2024020
teuton
Posté le 05-12-2002 à 16:51:45  profilanswer
Moi ca marche maintenant:
J'ai (re)mis les derniers 4in1 et puis les drivers VIA pour le HD... idetool, c'est ca, et ca marche bien udma tout le temps au lieu de PIO !
Nero dit que mon lecteur ne supporte pas l'extraction audio...........installation driver carte graphique catastrophique = HELP!!!
[Help] Camescope num qui marche pasUn soft pour piloter winamp avec une telecommande PCTV??
VIA et raie mantaProbleme de connexion entre Mini Disc et Carte Son Fortissimo 3 HELP !
jarive pa a activer l'agp fast write et le sba! help me!HELP : besoin de conseils pour nouvelle config : 256DDR ou 1GO SDRam ?
sale chipset Via et transfert Ide ....Help ma Radeon 8500 ne veux pas que je joue
Plus de sujets relatifs à : [HELP] XP + VIA + SBLive +Nero => Son qui saccade sous Winamp....
