5543 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin de votre aide probleme flou a 60 fps
n°10272785
gg109
Posté le 11-11-2017 à 17:35:27  profilanswer
comment expliquer que je n'ai pas ce soucis sur battlefield4 et fifa17?
n°10272808
Mitch2Pain
Posté le 11-11-2017 à 18:06:39  profilanswer
Il faut qu'on voit les 2 écrans en même temps sur la photo, sinon ce n'est pas comparable.
A moins que tu t'y connaisse suffisamment en photo pour nous garantir que les 2 photos ont été prises exactement avec les mêmes réglages.
Et je le répète: Si BF4 et FIFA ne rencontrent pas le pblm, alors le problème viens du jeu de voiture.
n°10272821
B00lay Ier
Posté le 11-11-2017 à 18:25:13  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
pour moi le pblm viens du moniteur: si il était réactif on ne verrait qu'une seule boule, or là on en voit 8.
C'est à dire que lorsque l'écran affiche 1 image, elle va persister pendant les 8 images suivantes. Donc forcément quand l'image bouge vite, les 7 images précédentes qui persistent créent cet effet de flou désagréable.
Tu oublies juste le temps de pose de l'APN dans l'affaire.
Ca m'a tout l'air d'être un problème propre au multi-screen sauce NV...
Message édité par B00lay Ier le 11-11-2017 à 18:26:36
n°10272824
Caylayron
Posté le 11-11-2017 à 18:26:07  profilanswer
gg109 a écrit :
sans la syncro c'est pareil sauf qu'en plus j'ai des cassures d'images et ça lague énormément.
https://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] esized.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/4 [...] esized.jpg
Ca c'est des captures d'écrans donc l'écran n'intervient pas il ne sert à rien de chercher de ce côté.
Je vais peut-être dire un truc idiot mais tu n'aurais pas 3dVision d'activé ou alors il était activé du temps de ta TV et il reste des trucs pas propres ?
n°10272917
Mitch2Pain
Posté le 11-11-2017 à 20:39:45  profilanswer
Non j'en ai parlé.
n°10272953
gg109
Posté le 11-11-2017 à 21:43:32  profilanswer
j'ai ce problème là sur mes 5 jeux de caisse.  :??:
n°10272956
gg109
Posté le 11-11-2017 à 21:44:47  profilanswer
je vais formater mon dd ou se trouvent tout mes jeux ainsi que steam.
n°10273012
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-11-2017 à 00:14:16  profilanswer
Le logiciel msi gaming app n'est pas installé sur ton PC ?
Il gère certains profils de couleurs, de gestions de ventilateurs ...
Personnellement j'ai eu des soucis de ventilation avec ce logiciel, parfois les ventilateurs étaient coupés à 70 °C, je l'ai désinstallé et plus de problèmes depuis.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10273099
gg109
Posté le 12-11-2017 à 09:16:14  profilanswer
je fais avec after burner et rien d'anormal de ce coté là. ca le fait dés le départ quand ma cg est froide.
n°10273524
gg109
Posté le 12-11-2017 à 21:16:57  profilanswer
bon j'ai formaté mon DD et réinstallé les jeux chez mon frangin (merci la fibre), mais cela n'a rien changé.
n°10273942
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-11-2017 à 15:47:28  profilanswer
Là sur ton écran tu es en mono écran?
Et encore, mais tes câbles HMDI, tu es certains d'eux?
n°10274274
gg109
Posté le 14-11-2017 à 08:31:17  profilanswer
mes câbles hdmi sont des câbles basiques. mais je doute que cela vienne d'eux. je crois que je suis en 1.4
Message édité par gg109 le 14-11-2017 à 09:00:21
n°10274880
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 09:17:43  profilanswer
Sur 3Dmark ça se passe comment?
n°10274926
gg109
Posté le 15-11-2017 à 11:10:02  profilanswer
je n'ai pas fait le test...
n°10275007
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-11-2017 à 13:12:31  profilanswer
Teste 3D mark mais aussi essaye de trouver un HDMI 2 de bonne qualité.
J'ai déjà pesté contre des soucis qui venaient de là ou même de câbles Ethernet !!!
Probablement pas la cause du souci mais tout ce qui peut être éliminé de la boucle...
n°10275487
gg109
Posté le 16-11-2017 à 11:45:16  profilanswer
oui je vais tester avec 3dmark. en revanche je doute qu'un câble hdmi change la donne. c'est du binaire soit ça fonctionne soit non et il m'affiche bien 60fps et non 30.
en tout cas merci à tous pour votre aide.
n°10275518
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-11-2017 à 12:48:40  profilanswer
Erreur pour les câbles. Quand ça déconne ce n'est pas ON : OFF
Good luck.
n°10276039
gg109
Posté le 17-11-2017 à 11:08:54  profilanswer
Good luck.
c'est à dire? on est sur du binaire et non sur de l'analogique. en quoi des cables basiques en 1.4 affecteraient l'image?
Message édité par gg109 le 17-11-2017 à 11:20:06
n°10276056
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-11-2017 à 11:39:28  profilanswer
Déjà eu des soucis de son et je sais que la longueur peut affecter le signal.
Je disais 2.0 en gros pour dire neuf, ou autre.
Cependant comme toi je doute que ça vienne de là, mais bon ce ne sera pas compliqué à vérifier.
Tu as pu faire un test 3DMark?
n°10276071
gg109
Posté le 17-11-2017 à 11:56:33  profilanswer
non pas encore j'ai une connexion en bois chez moi et le logiciel est assez lourd en dl. je le ferai certainement ce week-end.
n°10276115
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-11-2017 à 12:57:17  profilanswer
Et sans passer par steam tu as essayé?
n°10276227
gg109
Posté le 17-11-2017 à 15:32:17  profilanswer
non, je ne sais pas comment on fait. si tu pouvais m'aider?
n°10282057
gg109
Posté le 27-11-2017 à 19:41:34  profilanswer
bon, je viens apporter un peu d'eau au moulin, mon problème est résolu. cela venait bien des écrans samsung. je suis passé sur un vulgaire écran pc samsung 2ms et comme par magie plus de problème. comme quoi les ms ne veulent rien dire. ces écrans sont donnés pour 5 ms. c'est visiblement la dalle qui est pourrie et qui accuse une latence de dingue. de plus une autre personne ayant les mêmes écrans que moi, a eu le même soucis...alors que d'autre non, allez comprendre.
en tout cas je voulais tous vous remercier pour votre aide... me voilà en quette de nouveaux écrans pc en 32 pouces...
n°10282211
kabyll
Posté le 27-11-2017 à 22:25:50  profilanswer
Content que tu aies la réponse a ton souci. Je te l'avais dit que c'était de la rémanence ;)
Tu sais, les chiffres annoncés sur les données constructeurs, faut tjs les prendre avec des pincettes, surtout la réactivité qui peut être donnee de gris a gris par exemple.
Rien ne vaut un test indépendant sur tel ou tel site. Et encore, parfois la dalle change au cours de la production (pénurie, etc), et si t'achète un écran un an après le test, ca peut ne plus être la mm chose
j'espère que tu trouveras ton bonheur, bonne chance ;)
n°10282396
Mitch2Pain
Posté le 28-11-2017 à 09:58:54  profilanswer
Du coup quand tu disais que BF4 et FIFA ne rencontraient pas le problème, tu te plantais. Si j'ai bien compris.
Et le test de local dimming avec l'APN avait bien mis en évidence le problème :jap:
Message édité par Mitch2Pain le 28-11-2017 à 10:00:02
n°10290197
gg109
Posté le 10-12-2017 à 20:58:46  profilanswer
alors effectivement fifa avait bien le problème en revanche après une dizaine d'heures sur battlefield4, ce dernier ne posait aucun problème.
bref, c'est maintenant du passé car j'ai revendu mes trois tv samsung.
en revanche cela fait une semaine que je me penche sérieusement sur la question de mes nouveaux écrans et je ne sais pas quoi prendre.
cahier des charges: 32 pouces obligatoire / écrans très réactifs pour uniquement du simracing. je ne fait plus fps / bord assez fins. budget environ 800/1000€ les trois écrans. +200 de budget sil le faut.
pouvez vous m'aider?
n°10292310
gg109
Posté le 14-12-2017 à 10:57:42  profilanswer
petit up
Message édité par gg109 le 14-12-2017 à 10:58:02
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème affichage et plantages aléatoiresProblème processeur
probleme crossfireProbleme Tension Disque SSD
Problème hardware, trouver le coupableProblème de son
Besoin d'aide pour config gaming à 2000€Aide processeur
Avis tensions alimentation+problème gpu
Plus de sujets relatifs à : besoin de votre aide probleme flou a 60 fps
