3768 connectés
  pc qui reboot à l'installation des pilotes nvidia
n°4784033
Maverick
Child in time§§
Posté le 23-04-2006 à 19:52:02  profilanswer
Salut! je vous expose mon problème et merci a ceux qui voudront bien m'aider :)
Voila ma config:
Athlon xp 64 3200+ ,
DD seagate 200go ultra ata ,
carte mère MSI 6741 ,
512 de ram
Geforce FX5700LE 256 mo
Le problème c'est qu'après réinstallation de xp,plus moyen d'installer la carte graphique :fou:  dès que j'essaye d'installer le pilote (j'en ait essayer plusieurs) l'écran devient noir puis le pc reboot. meme qu'après en avoir installer un ,javais juste un point qui clignoter apres redemarage :cry:  mais j'ai fais un clear cmos puis c'est revenu...
De plus ,j'ai un problème graphique au démarage,le 1er écran de lancement ou c'est marqué la config etc.. a des barres bleux verticales ainsi que le 3eme, ensuite le logo win xp et la barre bleu de chargement ont des petits traits rouges cependant après le pc marche a moitié bien sans les pilotes, c'est juste que l'affichage est lent.Dans le gestionnaire de périph ,la carte est reconnu comme "controleur vidéo"(compatible vga)
J'en sait rien de ce que ca signifie mais je le met au cas ou...dans conflits ca me donne ca:
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VgaSave
IRQ 21 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
IRQ 21 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
IRQ 11 Contrôleur vidéo (compatible VGA)
IRQ 11 Contrôleur PCI de communications simplifiées
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VgaSave
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VgaSave
Avez vous une solution????? :cry: Je précise que j'ai déja pas mal fouiné sur les forums etc mais j'ai rien trouvé qui m'aide!
Merci d'avance :)  a+
Message édité par Maverick le 23-04-2006 à 19:53:33
n°4784352
Maverick
Child in time§§
Posté le 23-04-2006 à 22:20:47  profilanswer
ya personne? :sweat:
n°4784390
minibrout
freerider powaa
Posté le 23-04-2006 à 22:32:53  profilanswer
ta carte graphique est peut etre morte tu croit pas??
enfin moi ca m'inquieterai les petits traits partout ces mauvais signe.
n°4784529
Maverick
Child in time§§
Posté le 23-04-2006 à 23:15:06  profilanswer
ben je sais pas , la je suis sur le pc pis ca marche lol. Et ce n'est pas plein de petit traits ,il doit y avoir 5 paires de bandes bleus verticals qui vont de bas en haut de l'écran au boot mais apres ca marche. il doit un probleme avec la carte graphique c'est sur mais j'irais pas jusqu'a dire qu'elle est morte,enfin je l'espere :cry:  :cry: ce que je coprends pas c'est pourquoi le pc reboot quand je veux installer le pilote.
je précise que le pc est totalemetn a jour! merci a+
n°4784535
viperone_0​01
Posté le 23-04-2006 à 23:17:42  profilanswer
je penserai plustot a la mémoire de la cg qui foire... essaye la sur un autre pc...
n°4784546
minibrout
freerider powaa
Posté le 23-04-2006 à 23:19:56  profilanswer
tu la demonter il ya qq jourston pc??
regarde que la carte graphique est bien enfoncé dans le port agp et souffle dedans au passage.
apres mois aussi j'avais une carte graphique morte elle marchait sans les drivers mais avec elle marchait pas.
n°4784562
minibrout
freerider powaa
Posté le 23-04-2006 à 23:22:26  profilanswer
+1 moi aussi c'etait la memoire qui etait sous alimenté (je cherchai a faire un vmem!!).
+1 aussi test sur un autre pc.
n°4784600
Maverick
Child in time§§
Posté le 23-04-2006 à 23:32:36  profilanswer
ben en faite je l'ai démonté quand ca a commencé a foirer puis j'ai changé son ventilo car je pensais qu'elle chauffait ,sans succès,j'ai alors réinstallé xp,toujours pareil... elle est bien enfoncé puis jai soufflé dans le port aussi.. donc comme vous lavez dit jvai la tester sur un autre pc,de toute facon je vois pas d'autre chose a faire a moins que?? :cry:  merci a+
Message édité par Maverick le 23-04-2006 à 23:33:30
n°4784643
viperone_0​01
Posté le 23-04-2006 à 23:45:20  profilanswer
essaye la sur un autra pc, si ca fonctionne, ben fodrait voir a  modifier le voltage de tes mémoires comme sur l'autre pc , masi je crois qu'il faut pas espérer de trop ... ta jamais essayé d'o/c???
n°4784657
minibrout
freerider powaa
Posté le 23-04-2006 à 23:50:38  profilanswer
de toute facon une fx 5700 avec 256 de ram a tout les cas doit y avoir de la memoire caca proute.
c'est ca le probleme avec le marketing c'est pas parce que t'as 256 de memoire que ta carte va marcher du feu de dieu, vaut mieux 128 de ram de qualité que 256 de ram a chiée.
n°4784663
Maverick
Child in time§§
Posté le 23-04-2006 à 23:54:55  profilanswer
je l'avais o/c mais s'était au début que je l'avais après réinstallation tout était d'origine, comment est ce qu'on modifie le voltage des mémoire?
ouai je sait pour la mémoire mais pc auchau powered...
n°4784671
viperone_0​01
Posté le 23-04-2006 à 23:57:30  profilanswer
ben tu telecharger riva tuner ca doit etre dedans, perso je m'aventure pas la dedans (carte graph), jele sent pas, au niveau cpu, pas de probl, masi pour la cart graph, a part les ventilos car la 6800gs fait du bruit, masi g rien touché d'autre ...
n°4784749
Maverick
Child in time§§
Posté le 24-04-2006 à 01:21:04  profilanswer
j'ai téléchargé riva tuner mais je peux pas faire grand chose vu que je n'ai pas le pilote d'installer :s donc je peux pas modifier la fraquence de la mémoire cependand je suis passé en agp 4x puis j'ai remis 8x sans redemarrer entre temps et il ne reste plus qu'une seule barre bleu o boot :) donc cela confirme que c'est bizarre lol si quelqu'un a une solution?? en tout ca merci a+
n°4785608
Maverick
Child in time§§
Posté le 24-04-2006 à 15:19:40  profilanswer
bonjour les gens! (up masqué!! :D )
n°4786038
djtotofr
Posté le 24-04-2006 à 19:11:35  profilanswer
j ai une 5700 qui fais ca
ben la carte est morte :)
sans les pilote nickel
des que les pilote sont mis , reboot & co
donc elle tourne sur un eserver sans pilote ;)
dommage..
n°4786414
Maverick
Child in time§§
Posté le 24-04-2006 à 21:33:45  profilanswer
je vois :cry:  :cry:  :cry:
n°4790492
Maverick
Child in time§§
Posté le 26-04-2006 à 18:57:58  profilanswer
tout le monde est daccord pour dire que ya aucune solution alors? :cry:
n°4798213
djtotofr
Posté le 30-04-2006 à 21:52:31  profilanswer
vi :)
n°4803003
eddy jonct​e
quand on veut on peut !
Posté le 03-05-2006 à 14:35:18  profilanswer
as tu vraiment essayé tous les drivers nvidia ? il ya une maj tres recente qui date de fin avril ou debut mai je crois...
Fiabilité des cartes graphiques NVidia 6600gt ?ASUSTeK A8N-SLI SE (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX????
Question sur l'installation de mon DD Sata, et oui encore une ...PB installation Windows
gamme serie 7 chez nvidia???RAID 5 3Ware + RAID 0 nVidia = LA MERDE !!!
[GeForce 7600GT] Problème d'installationAide drivers nvidia
Probleme Nvidia + TFT qui clignote lors des menus XPLecteur CDRW/DVDR perdu aprés l'installation de iTunes
Plus de sujets relatifs à : pc qui reboot à l'installation des pilotes nvidia
