6733 connectés
  Besoin d'aide composant déffectueux
n°6774220
kill_wawa
Posté le 04-01-2009 à 21:14:20  profilanswer
Bonsoir a tous,
Alors voila j'ai récemment reçu ma nouvelle config (vendredi) qui est constituée du matériel suivant :
_Carte graphique Radeon HD 4850, PCI-E 2.0, 512 Mo, Sapphire
_Carte Mère G-SURF365, Socket AM2, Asus
_Processeur Athlon 64 X2 7750 Black Edition + ventilo, Socket AM2+, v. boîte, AMD
_Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-5300, Value Select, Corsair
_Disque dur SpinPoint F1 , 320 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm, Samsung
Je tiens a signaler que : le disque dur étant neuf je n'ai aucun système d'exploitation installer dessus ainsi
que j'ai fais mes premiers essaies avec une alimentation 480w ISHAYA (oui oui je sais :p) ) mais que par la
suite je me suis acheté une LC POWER 560w (c'est toujours mieux qu'avant mais je ne voulais pas non plus
me ruiner dans une alim).
Mon problème est le suivant : j'ai tout monté correctement en prenant mon temps (j'ai suivis certains tutoriel
pour m'aider). Donc je suis tout content, j'ai terminé mon montage (je n'ai rien oublié ! connections 6 pins sur
la carte graphique ainsi que les deux connections de la carte mère qui sont 4 broches et 24 broches) et là, ba
résultat, il ne se passe pas grand chose : le ventilateur du processeur tourne correctement mais une chose
est bizarre c'est que le ventilateur de la carte graphique ne tourne pas et j'ai lu sur plusieurs forums qu'il y avait
deux led rouge qui s'éclairent or, je n'en ai qu'une (pourtant la deuxième est bien visible mais pas éclairer) de
plus, je n'obtiens aucun affichage (j'ai vraiment vérifier et revérifier tous mes branchements). J'en ai donc conclus
que le problème venait de la carte graphique qui devait surement avoir une anomalie. Mais après réflexion et
la remarque de mon frangin, le problème ne viendrait pas de la carte graphique mais plutôt de la carte mère :
celle ci ne fait aucun bips ! (alors qu'il est bien détailler dans le manuel tous les bips que la carte mère est
capable d'émettre de plus, mon speaker est correctement branché !) meme sans carte graphique ni RAM mais,
pourtant la carte mère est bien alimenté (la led verte est éclairée).
Donc résultat : pas de bips ni d'affichage a l'écran, un ventilateur de carte graphique qui ne tourne pas (mais je
me suis aperçu qu'en éteignant l'ordinateur en laissant appuyé sur le bouton power (je n'ai pas d'autres moyens
pour l'éteindre de toute manière) celui ci faisait peut être 2 tours donc c'est qu'il n'est pas mort mais peut être
seulement mal alimenté ? et donc une défaillance de la carte mère ?) et une led éclairer contre deux (d'après ce
que j'ai compris).
Êtes vous du même avis que moi que le probleme viendrait surement d'une carte mère défaillante ?
Le processeur pourrait-il avoir un rapport la dedans ?
J'attends vos avis avec impatience !
Je vous remercie, bonne soirée à tout le monde !
PS : j'ai un peu de mal a m'exprimer :D donc si des choses ont mal été comprises qu'on me le face savoir !
n°6774273
chibba
Posté le 04-01-2009 à 21:37:30  profilanswer
fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
le bios de ta cm supporte ton processeur?
n°6774293
kill_wawa
Posté le 04-01-2009 à 21:48:07  profilanswer
Bonsoir, et bien oui elle supporte le processeur, voici les caractéristiques :
CPU
- Socket AMD AM2 Processeurs Athlon64/Athlon64 FX/Athlon64 X2/Sempron
- Technologie AMD Cool 'n' Quiet™
- Architecture AMD 64 prenant en charge les architectures 32 et 64 bits
Je vais voir si c'est la peine de faire un clearcmos (je ne connais pas cette technique, mais faut dire que je suis pas non plus un dieu en informatique :D) j'aimerais quand même avoir d'autres avis !
Merci, bonne soirée !
n°6774363
old100
V8 Power
Posté le 04-01-2009 à 22:37:39  profilanswer
Si elle bousille des composants elle va te couter cher!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4971_1.htm
Ceci dit, pas de bip, c'est très possible que la cm soit morte.
Message édité par old100 le 04-01-2009 à 22:39:35
n°6774411
chibba
Posté le 04-01-2009 à 23:07:17  profilanswer
tu as bien mis la cm sur des entretoises http://www.vulgarisation-informati [...] ter-pc.php
tu as bien branché les connecteurs du boitier http://www.vulgarisation-informati [...] ape_12.jpg
n°6774427
Max01
Freeride or die
Posté le 04-01-2009 à 23:14:50  profilanswer
Première erreur, t'as jouer le rat sur le seul élément du PC dont dépendent TOUS les autres éléments...  :heink:
Sinon pour en revenir au coeur du problème :
 - vérifie le montage : entretoises? connections? recheck tout
 - Possibilité de CM morte
 - plus rarement, j'ai rencontré ce genre de symptomes avec de la ram HS ou une CG HS...
L'idéal serait de faire des tests croisés avec une autre machine à base de même plateforme, parceque là on te donne des pistes, mais tu peux rien vérifier :/
n°6774553
marllt2
Posté le 05-01-2009 à 00:30:11  profilanswer
Le problème c'est qu'une bête Antec EarthWatt au même prix est à des années lumières.
n°6774632
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-01-2009 à 03:44:38  profilanswer
[:drap]
Marc, faudrait vraiment que tu fasses un dossier sur les alims dangereuses...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6774757
kill_wawa
Posté le 05-01-2009 à 10:27:53  profilanswer
Bonjour a tous et merci pour vos réponses !
A propos de l'alim, j'avais lu un test qui me paraissait concluant, certes y'a mieux mais elle développe réellement 560w d'apres ce que j'ai compris et c'est toujours de la meilleure qualité que mon alim précédente.
Test ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Je cite : "Quoiqu'il en soit, c'est un produit que nous recommandons pour ceux qui veulent une alimentation puissante, performante et discrète sans pour autant se ruiner... Un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, incontestablement."
Et bien c'est cette phrase qui ma poussé a l'acheter ...
Sinon pour vos questions : J'ai bien mis la carte mère sur les entretoises, j'ai même essayer de faire démarrer le pc avec la carte en dehors de la tour (au cas ou il y aurait de faux contacts), j'ai bien branché les connecteurs du boitier (j'ai vérifier et revérifier ... :s)
Quant a la ram elle est neuve mais j'ai quand même essayer avec une seule (en les changeants a chaque fois) mais même résultat. Par contre je suis d'accord avec toi Max01 pour faire des tests avec une autre machine mais mon problème est que je n'ai rien de compatible et personne sous la main qui pourrait m'aider a résoudre mon problème.
Questions : la carte mère devrait-elle bipé sans ram et sans carte graphique ?
Savez-vous me dire si le processeur pourrait être en cause dans l'histoire ou ça n'a aucun rapport ?
Mais je pense de plus en plus que la carte mère a rendu l'ame, mais il faudrait que je résolve ce problème assez vite (j'ai maintenant moins de 7 jours pour rendre le matos).
Merci, bonne journée.
EDIT
: Je viens d'effectuer un clearcmos : toujours le même résultat, j'ai donc fais une demande auprès du revendeur pour renvoyer l'article (en esperant que le problème ne vienne que de là).
Message édité par kill_wawa le 05-01-2009 à 11:18:15
n°6775495
marllt2
Posté le 05-01-2009 à 17:22:53  profilanswer
Tu cites un test qui a plus de 4 ans, et qui a été fait avec un 2500+ et une 9800 Pro. :whistle: Il y a eu des màj depuis:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page55.php
Power est une marque que nous avons déjà testée et recommandée. A l'époque notre configuration de test n'avait rien à voir avec celle que nous utilisons aujourd'hui et était insuffisante pour correctement évaluer une alimentation. Heureusement les années passent, les protocoles évoluent, de même que les compétences. Les deux modèles testés avaient alors passé le test sans encombre et s'étaient avérés relativement discrets en termes de nuisances sonores.
Nous avions cependant émis des réserves quant à leur tenue dans le temps. Certains ont alors débattu à propos de cette marque, d'aucuns arguant qu'il s'agissait de blocs noname bien emballés, d'autres par contre ne regrettaient absolument pas leur achat. Bref, nous avons toujours voulu savoir ce qu'il se passerait sur notre nouvelle configuration de tests avec ces blocs. Lors de notre comparatif de 26 alimentations paru en décembre 2005, nous avions alors constaté que ces blocs n’étaient pas vraiment irréprochables, l’un deux ayant claqué sans se mettre en sécurité.
Nous n’avions pas été les seuls à faire ce constat puisque notre confrère Presence-PC aidé par David de Cooling-Masters avait obtenu le même résultat. La polémique parmi les possesseurs de ces blocs avait cependant été vive et c’est la raison pour laquelle nous avons testé un bloc de plus par rapport à ceux déjà testés lors de notre précédent comparatif.
Comme vous pouvez le constater, on va pouvoir faire bref. Tout avait bien commencé avec des tensions d'un niveau correct. Dès le troisième test pour la LC6550G , un bourdonnement se faisait entendre lors du test le plus stressant pour le bloc. Lors du quatrième test, l'alimentation est morte durant le test sollicitant le processeur et les cartes graphiques. Elle s'est éteinte dans un "clac" caractéristique ponctué d'un éclair bleu. Avant de mourir, la LC Power SG550 a affolé notre wattmètre. En effet ce dernier indiquait une consommation augmentant de 15 à 20 watts par seconde. Lors de son décès, elle consommait 685 watts là où les autres blocs consomment en moyenne 475 watts. Bref, notre protocole de test a eu raison de cette alimentation qui n'est clairement pas une 550 watts. Même une Fortron 400 watts s'est mieux comportée, c'est dire. Même topo pour la LC6550GP mais plus rapidement. Elle s’est en effet suicidée lors du second test, également dans un claquement fracassant. Là aussi la consommation s’affolait avant la défaillance.
Au-delà du fait que ces blocs ne sont clairement pas des 550 watts étant donné qu’ils claquent très vite alors que la charge ne dépasse pas les 350 watts réels, c’est surtout l’absence de mise en sécurité qui est alarmante. Des blocs qui annoncent de faux watts, cela a toujours existé mais la plupart se coupent par sécurité lorsque la charge est trop importante. Ici rien de tout ça, les blocs claquent, ce qui peut s’avérer dangereux si cette défaillance survient en votre absence, sans compter les dégâts que cela peut occasionner aux composants alimentés par le bloc. Les protections sont pourtant présentes et il semble que ces blocs sont frappés d'un défaut de conception. Peu importe la cause et au final un seul mot nous vient à l'esprit à propos de ces blocs : inadmissible.
Autre test: http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
Inutile de faire durer le suspense, la LC6550GP 2.0 est probablement l’une des plus mauvaises alimentations que nous avons pu croiser. Sur certains points que nous allons détailler, elle se paye même le luxe de faire pire que les modèles à 15€ comme l’Heden PSX-A830.  Voyons tout cela de plus prêt.
Contrairement aux autres tests d’alimentations, nous avons choisi de ne pas séparer les mesures par type, mais par modèle testé. Pour quelle raison ? Simplement parce que les deux modèles ont explosé pendant le déroulé de la méthodologie.  Pourtant, nous les avions ménagés en les considérants comme des alimentations de 400 Watts au lieu des 550 Watts affichés.
PFC passif oblige, les harmoniques sont très élevées et atteignent quasi-systématiquement les valeurs maximales prévues par la norme IEC61000-2-3
Lorsque le courant varie brutalement de 12A à 2A, on constate un gros pic de tension qui peut monter jusqu’à 14 volts avec que la norme ATX spécifie le maximum à 13.2 Volts. Or, ce type de variation se produit très couramment dans n’importe quel PC en fonction de l’utilisation du CPU ou du GPU. A force, une telle surcharge réduit la durée de vie de ces composants
Commençons par la LC Power LC6550GP 2.0, de loin la plus vendue. Bien. Pour ceux qui ne lisent que la conclusion, et même que le premier paragraphe de la conclusion, nous allons faire simple : fuyez. Oui, fuyez ce bloc d’alimentation LC Power et retournez-vous plusieurs fois pour vous assurer qu’aucun vendeur sournois ne tente de vous rattraper. Avec une qualité de fabrication ultra-médiocre, pire que celle d’une alimentation Heden à 15€, couplée à une charge effective loin, très loin de celle indiquée sur l’étiquette, on aurait pu en rire. Sauf que la chose est vendue prêt de 40€… et qu’elle trouve acquéreur ! Or, à ce prix, on trouve aussi l’Antec EarthWatts 380 Watts, dont la qualité n’a tout simplement rien à voir. A croire qu’il suffit de coller une étiquette « 550 Watts » sur une alimentation 300 Watts noname pour la faire passer pour du haut de gamme…
Message édité par marllt2 le 05-01-2009 à 17:30:24
n°6775525
Tous
Posté le 05-01-2009 à 17:36:30  profilanswer
n°6775566
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 05-01-2009 à 17:50:48  profilanswer
Moi,je penche plûtot pour l'alimentation! j'ai eu une LC Power 550W et elle a emporté avec elle ma 7800Gt de l'époque!!! C'est vrai qu'on a tendance à moins investir dans une alimentation, alors que c'est sur elle que tout repose!
n°6775615
Tous
Posté le 05-01-2009 à 18:10:46  profilanswer
Hein ? :heink:
Mais ça vous arrive de lire ce qui a été écris dans le sujet avant de répondre ? :??:
n°6775629
kill_wawa
Posté le 05-01-2009 à 18:16:11  profilanswer
Moi j'ai le model suivant : LC7560 V2.0, je n'arrive pas a trouver de test de celle-ci donc on sait jamais si quelqu'un en avait déjà vu un qu'il le face passer !
Bon en effet j'ai l'air d'avoir fait un très mauvais choix d'alim, je pensais pas a ce point là :s
Sinon j'ai renvoyé la carte mère en espérant que le problème venait bien de là.
Merci a ceux qui ont bien voulu m'aider, je vous tiens au courant pour la suite !
Bonne soirée !
Message édité par kill_wawa le 05-01-2009 à 18:17:59
n°6775632
Tous
Posté le 05-01-2009 à 18:18:30  profilanswer
[H.S.]
J'aurais bien aimé savoir d'où venait ton pseudo :o
[/H.S.]
besoin d'aide sur ma configBesoin d'aide pour une config gamer
Fast Build? HDD non reconnu au boot sur ancienne carte mère: aide svpprobleme avec nouvelle config.besoin d aide
j'ai besoin de vous!!!problème d'installation G force 9800GT...A L'AIDE
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide composant déffectueux
