2965 connectés
  Problème étrange
Problème étrange
n°6763738
stonard
Posté le 29-12-2008 à 14:51:58  profilanswer
Bonjour à tous et toutes
La trame des problèmes :
Samedi 20 décembre : J’allume le pc, tout est normal, je fais mes trucs, je lance wow, je joue 30min et boum de gros artefacts graphiques multicolores, et le pc qui se bloque. Pas de stress à ce moment. Je me dit que c’est un plantage et basta.
Reboot du pc, et là ca commence : Pleins pleins de petits traits qui forment des lignes et des colonnes d’une couleur uni soit rouge, soit bleu soit vert, qui apparaissent dès le boot du pc (.
Impossible d’aller sous XP en mode normal
En mode sans échec ça passe. Je désinstalle les driver de la CG réinstalle les derniers, rien à faire.
Conclusion pour moi : La carte graphique est morte.
Je go au magasin, en achète une nouvelle (8600GT), la remonte et BOUM le même problème. Toujours ces put*** de traits. Je formate le DD me disant que c’est peut être un soucis avec XP. (je bidouille aussi les trucs de base dans le Bios)
Install d’xp : Rien à faire toujours ces maudits traits à l’écran.
Nouveau diagnostic : C’est la Carte mère qui a rendu l’âme. Ca tombe bien je voulais repassé sous processeur Intel.
Commande une gygabyte EP31 et d un proc E2200 (avant j’avais une asus m2n sli deluxe et un proc AMD 4200+, 4 GO de ram DDR2 557 mhz)
Je monte tout ça vendredi, et je vous laisse deviner ; rien ne change.
Je reteste la ram, je reformate le DD, vire tout les trucs intiles (usb en facade etc) Essaie de boot sans le DD avec un Cd rom, juste sur le DD sans que le CD soit branché…rien à faire.
J’essaie aussi avec une barrette de ram qui fonctionne sure à 100%
Je démonte l’alim, je vois qu’un des condensateur et gondolé, je me dis : chouette, le pb vient de là. Je change donc l’alim (la j’en suis déjà a trois cents euros de pièces quand même) et non, ce n’est toujours pas ça.
Et c’est là que vous intervenez pour me donner des idées…
Demain je go chez le gusse qui m’a revendu la carte graphique pour qu’il me la test (en effet j’ai pas de pc pour tester la CG seule)
S’il me dit qu’elle fonctionne…je revends tout pour pièce, je vais au LIDL et j’achète le premier PC Medion que je trouve !
Ma théorie a deux balles pour mon pb est : Le jour où out à commencer ma carte mère a grillée ma première carte graphique. La seconde a été grillé dans la foulée, car le pb vient de la carte mère qui pose problème sur le port pci express. Et donc quand j’ai tout remonté sur la nouvelle carte mère la carte graphique a continué a merder parce qu’elle avait déjà prit un coup dans la figure…
Si de votre côté vous avez déjà vu ou entendu ca je suis tout ouïe
A toute
PS : actuellement j’accède même plus au bios, l’écran se mettant en route que au moment ou le logo d’xp apparaît, avant d’aller sur le bureau.
Ma config avt le début des soucis : CM : Asus m2n Sli deluxe avec AMD 4200+, 4 Go de ddr 2 557 mhz, DD western digital, CG : Asus 7600 GT, pci express
Ma config avec le matos acheté : CM Gigabyte EP 31 avec proc e2200, 1go de ram DDR2 800mhz, nouvelle alim, CG Asus 8600GT
Message édité par stonard le 29-12-2008 à 14:54:44
n°6763823
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 29-12-2008 à 16:02:12  profilanswer
Peut être que ta carte mère à flingué tes cartes graphiques... Si c'est le cas, t'as juste à renvoyer ta nouvelle CG pour échange.
Essaye de la tester chez ton pote oui, l'avis sera crucial
n°6764032
stonard
Posté le 29-12-2008 à 18:24:46  profilanswer
petit up
merci pour votre future aide
n°6764390
stonard
Posté le 29-12-2008 à 20:58:34  profilanswer
http://i70.servimg.com/u/f70/13/40/24/49/dsc00712.jpg
neimage de mon pb, sachant que ca a bien empiré
n°6764482
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 29-12-2008 à 22:05:23  profilanswer
t'as pensé que ça pouvait venir de l'écran ?
Essaye avec un autre si tu peux . . . tu seras au clair sur ce point au moins !
Message édité par Swiss_Knight le 29-12-2008 à 22:06:10
n°6764560
stonard
Posté le 29-12-2008 à 22:48:42  profilanswer
Oui oui testé sur un autre ecran. Toujours le m^me problème
n°6764570
Camilly
Posté le 29-12-2008 à 22:52:36  profilanswer
Lorsque tu a tester sur un autre écran, ta bien prit un autre câble et un autre éventuel adaptateur?
n°6764573
youenn56
Posté le 29-12-2008 à 22:53:15  profilanswer
Le câble de l'écran ?
n°6764577
fkasztel
Posté le 29-12-2008 à 22:55:26  profilanswer
essaies avec un autre câble vga et une autre alim aussi si tu peux :)
n°6764587
Camilly
Posté le 29-12-2008 à 22:57:20  profilanswer
(Grillé pour le câble  :D )
Il a dit plus haut avoir changé l'alim.
n°6764908
stonard
Posté le 30-12-2008 à 10:46:25  profilanswer
ca peut pas venir de l'ecran, j ai tout testé avec un autre ecran, autre cable, autre adaptateur
n°6764911
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 30-12-2008 à 10:49:09  profilanswer
Pour moi, l'alim a lâché et à tout emporté...
C'était quoi ton alim exactement ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6764920
stonard
Posté le 30-12-2008 à 10:58:17  profilanswer
Une heyden 480W...j'ai pas la référence exacte
n°6764942
old100
V8 Power
Posté le 30-12-2008 à 11:04:37  profilanswer
Ah horreur!
et la nouvelle?
n°6764952
Tous
Posté le 30-12-2008 à 11:09:14  profilanswer
Mon pauvre :sweat:
Les Heden sont des alims dangereuses sans protection, d'aucune sorte ! Qui plus est ce sont des alims qui ne sont en vérité que de faibles 250W réels et sans PFC actif ni autres filtres !
Donc, comme je le subodorais, l'alim a dû t'embarquer en grillant quelques pièces de ton PC :??:
Oui et c'est quoi ta nouvelle alim ?
Je croise les doigts pour la réponse :o
Message édité par Tous le 30-12-2008 à 11:10:04
n°6764958
stonard
Posté le 30-12-2008 à 11:13:27  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4M530.htm
croise les doigts pour ta réponse. =p
Message édité par stonard le 30-12-2008 à 11:15:17
n°6764967
Tous
Posté le 30-12-2008 à 11:16:09  profilanswer
De mémoire, je n'ai aucune information quant à la qualité de ces alims. Je connais la marque mais pas leur niveau de qualité :D
edit : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page53.php
Donc, pas mauvaise, pas dangereuse, mais pas terrible non plus y'a bien mieux en rapport qualité prix. Mais bon maintenant que tu l'as, hein.. ;)
Message édité par Tous le 30-12-2008 à 11:20:52
n°6764994
stonard
Posté le 30-12-2008 à 11:27:18  profilanswer
bon bah en tout cas je ferais beaucoup beaucoup plus attention à cette pièce.
Merci de ton aide, j go chez mon revendeur pour la CG, j verrais bien ce qu'il me dit
n°6765004
Tous
Posté le 30-12-2008 à 11:34:21  profilanswer
n°6765263
Sheeloo
Posté le 30-12-2008 à 14:02:39  profilanswer
Les alims Heden ont maintenant 22 ans !
CF http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/eh/GIF/Tchernobyl_1986.jpg.
"AFP. La faille est maintenant découverte, il s'agissait de l'opérateur Igor Kostine qui, le 26 avril à 1h du matin, à mis en route l'alimentation générale de secours de marque Heden. La suite est bien connue, la légende Tchernobyl était née."
Message édité par Sheeloo le 30-12-2008 à 14:03:06
n°6765393
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 30-12-2008 à 14:58:30  profilanswer
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
je crois que ça devrait suffir à vous convaincre que ces alims' se rapproche de l'image et du message de Sheeloo... Vidéo d'une Heden à l'appui.
ELLE EST NON SEULEMENT TRÈS TRÈS MAUVAISE, MAIS AUSSI DANGEREUSE ! OUI ! À PROSCRIRE !
Message édité par Swiss_Knight le 30-12-2008 à 14:59:00
Hergestellt in der Schweiz.
n°6767296
stonard
Posté le 31-12-2008 à 14:08:50  profilanswer
Le presque fin mot de l'histoire, si jamais ce post peut aider un autre utilisateur :
La nouvelle carte graphique avait bien un jeton dans la figure. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre la nouvelle...pas avant une semaine, pour être sure que tout fonctionne.
Chaine des évènements : L'alim a prit une claque, qui a mis une claque à la carte mère, qui a ensuite flinguée les deux cartes graphiques...
Moralité : Pour tous mes futurs montages de pc je ferais extrêmement attention à la qualité de l'alimentation.
Voili voilou et bonne année!!!!
n°6767309
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 31-12-2008 à 14:15:20  profilanswer
et encord vue ta aussi changer le reste , croise fort les doigt , ca ta pas cramer aussi ton proc ta carte mere et tes memoir :D
pureeee avoir une heden en alim , trop de kamikaze sur terre
n°6767335
stonard
Posté le 31-12-2008 à 14:30:01  profilanswer
m'en parle pas...
n°6767545
old100
V8 Power
Posté le 31-12-2008 à 16:18:26  profilanswer
Un fil à garder pour ceux qui ne nous croient pas quand on leur dit de changer d'alim.
n°6769884
stonard
Posté le 02-01-2009 à 14:22:59  profilanswer
La Carte graphique était bien morte, tout comme la RAM!
Merci HEDEN, grâce a toi j'ai un nouveau pc pratiquement...si j'avais su j'aurais fait une plus grosse upgrade...m'enfin bon...BONNE ANNéE quand même ^^
n°6773980
Tous
Posté le 04-01-2009 à 19:14:46  profilanswer
[:spamafoote]
C'était évident :/ hélas...
Quand je dis que ces alims sont dangereuses... C'est pas pour rien !
Comme je le disais sur un des nombreux sujet concernant ces alims merdiques, à quand le premier mort à cause de ces alimentations ?
n°6774561
Sheeloo
Posté le 05-01-2009 à 00:36:49  profilanswer
Ce qu'il faudrait, c'est un thread en stick sur cette partie du forum avec en gros "ALIMS HEDEN, COOLER TRUC, ADVANCE : A BANNIR"
Et dans le post, les explications, vidéos.
On gagnerait 20% de posts "inutiles"
n°6774615
Tous
Posté le 05-01-2009 à 02:51:34  profilanswer
Oui, j'ai en projet un de ces sujets ! Il faudrait aussi faire un récapitulatif sur les OS 32 bits et leur gestion des 4 Go, sur les dangers du RAID 1, sur la sauvegarde des données, sur les conseils de base, etc.
Bref, il faudrait un sujet qui recense toutes les questions de base...
Mais comme personne ne lit, ça ne sert à rien !
Il faut juste qu'on se crée des bookmarks sur les réponses standards aux questions standards...
n°6774936
Sheeloo
Posté le 05-01-2009 à 12:42:05  profilanswer
Personne ne lit si il y a écrit : "A LIRE"
Mais si le titre est explicite en un minimum de mots on a peut-être une chance... Il faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire, tous les forums sur le net ont un sticky "A lire avant de poster", ce que personne ne fait puisque c'est partout la même chose.
On y arrivera, hfr va faire la guerre contre le matos pourri et dangereux !
Sus à l'ennemi !
Pour le post à conseils, tout peut être réuni en un thread.
Le titre pourrait être "Alimentations dangereuses & Conseils pour l'optimisation de votre ordinateur"
Ca pourrait être accrocheur et vendeur, faut donner envie de cliquer. A voir...
Message édité par Sheeloo le 05-01-2009 à 12:42:27
  Problème étrange
Problème étrange, impossible de booter sur quoi que ce soitEtrange problème de mémoire vive !
Problème de son étrangeProblème boot assez étrange
Probleme etrangeProblème étrange carte graphique sensible au ... froid!!?!
problème pc assez étrange...Problème de BIOS vraiment étrange
Problème très étrangeProbleme de detection des disques durs sata par la carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange
