4938 connectés
  Besoin d'aide, d'avis sur problème de boot.
n°5142652
ADH1976
Posté le 02-11-2006 à 18:20:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Pensant m'y connaître assez en informatique pour me débrouiller, me voici face à un problème inconnu.
J'ai toujours réussi à résoudre mes propres problèmes mais ici, un proche m'a donné son PC afin de le réparer et je ne trouve pas encore la solution...
Problème : Lors du boot de la machine, avant de lancer la séquence de démarrage de windows, il reboot à nouveau. Toujours au même moment; aucun beep à signaler (speaker fonctionne...; tous les périphériques reconnus correctement, dans le bios tout semble ok. Processeur : Celeron 2.4 Ghz, 256 M ram noname, Alim noname, MB Asus, ...
J'ai testé avec une autre alim, rien de neuf.
Je dois encore essayer une nouvelle ram... J'ai déconnecté graveur, floppy et lecteur DVD pour tester, rien de neuf...
Que dis votre feeling ?
Merci d'avance.
n°5142720
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-11-2006 à 18:51:46  profilanswer
hello ,le probleme peut venir de la ram (ecran bleu oui/non),sinon dd en carafe,ou cm morte.....................
n°5142739
ADH1976
Posté le 02-11-2006 à 18:57:37  profilanswer
Pas d'écran bleu. Je dois encore essayer la ram (pas le temps en ce moment).
Le dd pourrait causer ce genre de blème ??? Oui, j'ai peur pour la MB.
Merci de ton avis.
n°5142745
chriskenob​y
Posté le 02-11-2006 à 18:59:46  profilanswer
as tu deja ouvert le pc.......presente t il des condos gonfle,y a t il de la poussiere....??
n°5162225
ADH1976
Posté le 12-11-2006 à 12:04:49  profilanswer
Je viens de terminer deux longues semaines de travail. Je vais avoir enfin le temps de regarder de plus près...
Demain, j'essaie la Ram.
En attendant, qqun à une autre idée ?
Merci.
n°5162243
ADH1976
Posté le 12-11-2006 à 12:13:18  profilanswer
Poussière ? Pas spécialement.
Ouvert le PC ? J'espère bien  :pt1cable:
Condos ? Tout semble normal.
n°5166409
ADH1976
Posté le 13-11-2006 à 22:38:52  profilanswer
A mon avis disque dur HS. Ne marche pas corectement sur un autre PC...
J'espère que ce n'est pas un problème qui en cacherait un autre  :pfff:
Je vous tiendrai au courant.
Gros problème avec mon PC acheté récemmentProbleme iriver U10
Aide config à 600€Recherche Boîtier pour les PC du travail .. vos avis ??
Problème avec ma clé USB ; besoin d'aide :)Problème inquietant Formatage à 22% après 12h!!!!(disque neuf HS???)
Problème A8N premium Bips ou autres.Problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide, d'avis sur problème de boot.
