7669 connectés
  pb batterie portable acer
n°3698530
riven3
Posté le 14-12-2004 à 09:58:15  profilanswer
bonjour
j'ai un portable acer 1312xc qui a a peu près un an. J'ai un probleme de batterie. Jusqu'à la semaine dernière elle tenait très bien environ 1h30 à 2h. Mais du jour au lendemain, elle s'est mise à se charger en quelques minutes( 15 min) et se décharger aussi rapidement.A partir de 77% l'ordi m'indique de me rebrancher sur le secteur car la batterie n'a plus de puissance. Quand je laisse l'ordi branché toute la nuit pour charger la batterie, idem, elle se décharge en moins de 15 min. J'ai réinstallé le système, et idem.
Quelqu'un peut-il me dire si la batterie est morte, ou si ça peut venir d'un autre probleme?
merci de votre aide
vero
n°3698571
Posté le 14-12-2004 à 10:36:03  answer
:/ Tente quand même le sav s'il est encore en garantie, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais bon, acer  :( Dans un autre ordre d'idées, le seul moyen de vraiment préserver les batteries c'est d'en avoir au moins 2 , c'est valable pour les téléphones aussi.
n°3698585
riven3
Posté le 14-12-2004 à 10:43:24  profilanswer
j'ai fait un test avec le logiciel batterymon, et la batterie passe de 30% à 100% de charge (sans intermédiaire)...ça veut dire HS? :-(
n°3698649
Posté le 14-12-2004 à 11:11:47  answer
C'est le début en tout cas, enfin la batterie sera pas hs, mais la durée va progressivement se réduire jusqu'à genre 15-30 minutes. Ca n'exclut pas un problème autre part donc profite de la garantie tant qu'il y a.
[edit] Mais Acer a une assez mauvaise réputation niveau sav, à toi d'évaluer le risque  [:ghilghamesh]
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2004 à 11:16:50
n°3699089
riven3
Posté le 14-12-2004 à 13:51:42  profilanswer
j'ai pu tester une autre batterie, et oh surprise, la batterie n'est pas en cause, car le pb est le même avec une batterie dont je sais qu'elle marche. Donc il y a un autre pb harware, mais lequel...si quelqu'un a une idée....
n°3699724
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 14-12-2004 à 17:46:29  profilanswer
Se que tu peut faire, c'est la décharger complétement, puis la rechargée completement.;)
n°3736420
idriss_nos​pam
Posté le 28-12-2004 à 16:53:20  profilanswer
Bonne idée que de la charger et la décharger complètement.
Le problème est le suivant : Windows Xp gère l'alimentation, donc arrivé à 5% de batterie, le PC portable se met en veille pour ne pas perdre les données.
Pour décharger une batterie complètement : démarrer une Linux Knoppix, pas récente (v. 3.2, par exemple), sur secteur et une fois cette distribution lancée, débrancher la prise et laisser l'ordi tourner jusqu'à ce qu'il fasse "rideau" tout seul.
Etant confronté à ce problème de batterie sur mon Acer Aspire 1310, j'utilise cette solution pour essayer de le résoudre.
<<Idriss>>
n°3736616
Timoonn
Posté le 28-12-2004 à 17:37:15  profilanswer
Moi pour le décharger completement je le met en mode chaîne hi-fi! (lorsque qu'il est éteind je peut quand même lire des CD) sa fait consommé le lecteur, les enceintes, le mini caisson, le mini écran et le rétroéclairage du ch'ti écran!
Si tu te demande se que j'ai comme ordi j'ai ca: http://nbook.divi.ru/images/toshiba/5200-2vb.jpg
n°3737110
idriss_nos​pam
Posté le 28-12-2004 à 20:06:53  profilanswer
Ah ben oui dans ce cas... forcément.
Mon Acer Aspire ne fait pas ça.
Donc ma soluce est valable.
<<Idriss>>
n°3737117
pas de bol
Posté le 28-12-2004 à 20:11:18  profilanswer
Il suffit d'aller dans le BIOS et d'attendre,
ou encore de bloquer le post avec la touche "pause / break"
n°3737200
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 28-12-2004 à 20:34:17  profilanswer
tu peu désactiver la gestion de la batterie par xp en allant dans la propriété de option de l'alimentation dans le panneau de configuration il me semble
choix d'un HDD de portableOu trouver des claviers pour PC portable?
les graveurs de pc portable : aussi fiables?SVP URGENT. Besoins d'avis sur un portable. Promo jusqu'à dimanche 12.
Noël > PC de bureau ou portable ?!?Processeur de portable tourne en mode économique.
Problème pc portable!probleme de pc portable, je ne comprend pas aidez moi svp!
Clear CMOS sur un portable Toshiba ?prise en charge d'une batterie sous linux
Plus de sujets relatifs à : pb batterie portable acer
