2966 connectés
  autre probleme ecran noir!!
n°3949559
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 16:03:51  profilanswer
Bonjour a tous!
En ce qui me concerne j'ai aussi un probleme d'ecran noir mais je me demande si c'est pas du au...CHIEN!! Explication:
J'ai un ordinateur packard bell imedia de trois quatre mois. Je navigue sur internet et la paf! L'ordinateur s'éteind!
Je redemarre mais rien a l'ecran, il reste noir: c'est un ecran tft et il me dit "no input signal" comme quand mon ordinateur est éteint!
Et je m'apercois a ce moment que le CHIEN en question est entrain de dechiqueter un cable USB qui etait branche en facade (mais un fin cable qui sert a brancher mon smartphone, donc qui je crois ne passe pas d'electricite). Donc je ne sais pas si c'est la cause(court circuit ou autre), mais en tout cas je ne peux rien faire! (oblige d'ecrire d'un cyber cafe)J'ai deja essayer d'enlever la pile de la carte mere et la remettre mais ça ne change rien!
Aidez moi je vous en supplie !!!
n°3949565
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 16:06:02  profilanswer
les ventilos tournent ou pas ? Si tout tourne, qu'il bippe au démarrage comme avant et tout, c'est pitèt la carte graphique qui a bougé...
Court jus du à l'USB, c possible aussi, y'a une alimentation électrique qui y passe...
n°3949588
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 16:17:28  profilanswer
le ventilo tourne mais pas de bip...
Mais un court jus c'est possible avec un cable usb fin qui n'alimente pas le périphérique???
n°3949599
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 16:21:53  profilanswer
ben ouais... si des fils qui n'auraient pas du sont entrés en contact, ca a pas du faire du bien...
Enlève tous tes périph sauf clavier, écran, carte graphique. Enlève les autres cartes, débranche tout. Regarde si ca démarre comme ça.
n°3949613
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 16:29:40  profilanswer
Aïe aïe aïe!
ça ne marche pas!
je savais qu'il fallait que je prenne une assurance pour ce chien!!! ;)
Sérieusement, qu'est ce que je peux faire???je m'en sert pour le boulot et j'ai pas 1500€ pour le remplacer......
n°3949619
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 16:33:42  profilanswer
bah mon gars.... Faudrait que tu puisses tester tes composant... La carte mère en priorité... Essaie de le démarrer avec une seule barette de ram. Si ca démarre pas, essaie l'autrre barette seule..
n°3949666
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 16:50:18  profilanswer
j'ai fait le test des ram mais nada!
Surtout que j'ai peur de flingue pour de bon la becane car je peux plus l'eteindre manuellement (en laissant appuyer sur power), mais je dois carrement debrancher le courant direct a chaque fois!
n°3949673
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 16:52:51  profilanswer
si en gardant power appuyé pendant 5 sec. ça coupe pas, c'est ta carte moman qui a du charger... C'est elle qui est contrôle cette façon d'éteindre un pc... A la suite d'un contact prolongé sur les pins du power, c'est elle qui coupe le jus
Message édité par Fraisouille le 18-03-2005 à 16:53:32
n°3949695
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 17:07:38  profilanswer
ah bon?! MINCE!!!
merci beaucoup pour vos reponses en tout cas!
Faut que j'essaye de faire jouer la garantie alors...
C'est la catastrophe!!
Mais j'ai quand meme du mal a comprendre cette histoire de cable: il etait quand meme branche qu'a l'ordi et pas au smartphone donc c'est comme un fil mort, non??meme si on le bouffe...
c'est si on mettait le doigt dans le connecteur usb non??
n°3949705
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 17:09:48  profilanswer
Ben sur certains fils, le jus est prêt à passer. d'autres sont des masses. En les bouffant, des "phases" ont été mise en contact avec une masse et pouf...
C'est comme une prise murale. Relie la phase et le neutre par un fil, je te garanti que ca va faire des trucs violents !
Message édité par Fraisouille le 18-03-2005 à 17:10:12
n°3949706
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 17:10:27  profilanswer
essaie de tester une autre carte mère
n°3949722
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 17:15:38  profilanswer
ben je n'ai pas de carte mere sous la main! ;) j'ai ça comme carte mere, cela coute dans les combien??? (j'en ai aucune idee!) 500€??
Nom : Cooper PDI (P4R800VM) Ver.1.04
Type : Carte-mère µATX
Fabricant : ASUS
n°3949734
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 17:19:54  profilanswer
T'es sous garantie ou pas ?
n°3949755
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 17:28:21  profilanswer
Normalement oui! je l'ai achete en janvier :) !!
n°3949777
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 17:35:54  profilanswer
le pc en entier ?
n°3949779
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-03-2005 à 17:36:31  profilanswer
Si c le cas, renvoie le tout. Surtout, tu dis pas que ton chien a bouffé le cable usb... Tu dis que tu comprends pas, que ca a fait ca sans prévenir.
n°3949794
yoyoazerty
Posté le 18-03-2005 à 17:45:24  profilanswer
oui tout le PC!!
Mais on m'a dit qu'a ce qu'il parait des que c'est un court circuit ou un truc du genre c'est toujours refuse! Mais je vais bien sur essaye!!
[Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.Démarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problème
Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)Problème écran noir
Probleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !Virus? probléme l'écran reste noir
Problème : ecran noir, mais ca tourne ...GeForce 6800 : Ecran noir ? Problème localisé
Problème d'écran noir au boot ???Probleme msi 6800 (boot ecran noir)
Plus de sujets relatifs à : autre probleme ecran noir!!
